Чудеса какие-то, вот на столе лежит собранный приемник, а в ушах наушники плеера так звук при настройке на ту же станцию с плеера приходит почти на секунду позже. Как такое может быть? Настроил на другую станцию-такой же эффект. Включил приемник Camer, с него звук раздается одновременно с новым, а звук с плеера почему-то отстает. Пойду-ка я спать.
@asvetp Тема разрослась и трудно уже следить, какие варианты прошивок написаны. Такое дело. Попросили меня собрать приемник для переделки ламповой аппаратуры. Нужно что бы настройка была ручная, без внесения станций в память. Управление энкодером. Крутим в право, частота увеличивается с интервалом в 100 кгц. Крутим в лево, уменьшается. Индикация на дисплей 1602. Отображается только частота. Если получится, то шрифт сделать большим, одна цифра  размером в две строки. При выключении настроенная станция заносится в память и при последующем включении , приемник сразу настроен на нее. Возможно такое сделать? Это не срочно, месяц- второй можно подождать. Или может уже подобное уже делали.
Изменено пользователем resd1981
resd1981, да это возможно, главное мне от этом не забыть. Но Вы мне напоминайте периодически... :)
nefedot, Вы ж не забудьте после полной сборки приёмника порадовать нас его фотками.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Добрый день.
Тоже интересует прошивка с возможностью ручной настройки на стацию с определенным шагом для возможности использования в разных местах, вообще идеально с возможностью сохранения частот настройки просто под номерами (102.3 - 1, 105.7 - 2 и т.д.) при настройке.
Dmitry_SH, вот сделал по Вашей просьбе вариант приёмника с часами и термометром без контроля напряжения питания. Температура выводится в правый верхний угол дисплея, на месте температуры информация моно/стерео буквами M/S. Управление питанием от кнопки на всякий случай оставил, думаю оно Вам не помешает. При желании можете самостоятельно удалить информацию "моно/стерео" с экрана. Программа проверена в железе.
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v4.zip
Yuraword, одно дело немного откорректировать готовую программу, другое - написать новую да ещё и с новым функционалом и новыми шрифтами. Но Вы не унывайте, Ваша задумка в том или ином виде будет (возможно частично)  учтена при написании новых программ. Так что завязавшееся на последних страницах обсуждение возможных будущих вариантов программ в любом случае очень полезно. А пока мы тут с Вами обсуждаем будущие варианты, я продолжаю работать над реализацией тех  задумок, которые появились ранее.
18 минут назад, asvetp сказал:
)))Все, понял, с нетерпением буду ждать и не унывать!!! Спасибо!!!
Уважаемый asvetp! Я даже не представляю что такое написать прошивку, но догадываюсь что это довольно трудоемкий процесс! Вы писали что проще "подкорректировать готовое" не могли бы Вы это и сделать? А именно: в верхнем левом углу палочки приема, в правом STEREO, MONO, чатота как и была по центру и без надписи "неизвестный канал" снизу. Без регулировки громкости и две кнопки SCAN+ и -. И при включении играла последняя найденая станция. Было бы просто ИДЕАЛЬНО!!!(Я уже наверное Вас достал)))СПАСИБО!
bulat943, нужна помощь с Вашим кодом. Я его немножко сократил, и вот что получилось. Убрал пульт, оставил только кнопки Громкость +\- и Сканирование +\-. С индикатором 1602 все заработало нормально. Решил подключить семисегментник. То же все работает, но есть один неприятный момент. При включении приемника частота настройки высвечивается правильно. В моем случае 105,2 , а настройка на станцию не происходит. В наушниках шум. При включении Scan+ или Scan- настраивается соседняя с этой частотой станция. И дальше работает нормально. Посмотрите, пожалуйста, где я накосячил. И еще одно. В коде есть подпрограмма Rda5807_freg, а откуда она вызывается, я не нашел. Может в этом все дело? Код ниже.
008инд.bas
Изменено пользователем andrusha152
уточнение
Yuraword, программа практически готова. Осталось выяснить какой режим Вам сделать по умолчанию - режим автопоиска или режим перебора сохранённых станций.
4 часа назад, asvetp сказал:
Простите пожалуйста дурака, не могу понять как эти режимы работают? Объясните как говриться "на пальцах"
@Yuraword Как правило по умолчанию я устанавливаю режим перебора станций. Это значит, что при включении приёмника пользователь сразу может перебирать сохранённые в памяти программы, а для перехода в режим автопоиска нужно удерживать нажатой кнопку CH+ или СН- в течении 3 сек.  Но можно сделать наоборот, при включении Вы сразу будете находиться в режиме автопоиска. Это удобно, если Вы с приёмником часто бываете в других городах, или если подарить приёмник в другой город и при этом не нужно будет прописывать свои станции, т. е. возможность отображения названий станций просто не будет использоваться.
2 минуты назад, asvetp сказал:
Да, да режим автопоиска!
Итак, с подачи Yuraword,  получилась новая версия радиоприёмника.Управление производится всего двумя кнопками. При включении приёмник переводится в режим автопоиска. Для перехода в режим перебора сохранённых станций нужно удерживать нажатой кнопку CH+ или СН- в течении 3 сек. Регулировки громкости нет. Схема и краткое описание, как обычно, в прикреплённом PDF-файле.
FM_ATMega8_&_Nokia5110_v8.pdf
ATMega8_&_Nokia5110_v8.zip
Класс, круто, шикарно, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! Уже нарисовал и вытравил новую плату, завтра займусь самым вкусным)))Только мы по-ходу друг друга недопоняли по поводу функционала и оформления))))Уважаемый asvetp Спасибо еще раз!!! Я очень ценю Ваши труды!!!
Вот и я доделал первый из двух носимостационарных с несимметричной рожей приемника. Спасибо уважаемый asvetp !
Изменено пользователем nefedot
1 час назад, nefedot сказал:
Несимметричность никакого дискомфорта не вызывает, а вот динамик сзади (или дисплей?) выглядит непривычно. А впрочем, кому какое дело...:rolleyes: Главное, чтобы работал хорошо.
Жалко что стерео выход использовал так не рационально, а вообще переднюю панель можно было сделать из оргстекла, покрасить изнутри залепив молярной лентой под дисплей, было бы огонь!
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
  • Похожий контент
