Ударение В Слове Мультиметр. Как Правильно?
38 проголосовавших
  1. 1. Как произносится?
    • Мультиме́тр
      30
    • Мульти́метр
      8
Хотелось бы провести небольшой опрос как вы произносите слово "мультиметр" и как считаете правильно нужно его произносить. Недавний опрос в группе VK показал ровно 50/50 из ~1000 проголосовавших там пользователей.
В комментах можете писать почему именно так стоит произносить. Обосновано.
Просьба не ссылаться на википедию - т.к. ее может редактировать кто угодно и это вообще не показатель...
Термин составлен из двух латинских слов: "мУльти" (mUlti - много, несколько) с ударением на "у" и "метр" (mEter - измеритель), в котором вторая "е" редуцировалась, с ударением на первую "е".
Аналоги - множество слов, заканчивающихся на "...метрИя", с ударением на предпоследнем "и", что соответствует латинскому варианту глагола "metrIa" ("измерение").
Дело в том, что в латинском языке ударение ВСЕГДА на предпоследнем слоге. То же самое относится и к латинизированным словам греческого происхождения. Как сейчас в польском и литовском языках. Возможно и в некоторых других так же, но за эти два знаю точно.
Если транскрибировать слово "мультиметр" латиницей, то получается "multimEter". А поскольку двух ударений в одном слове быть не может и в русском языке, как отмечено выше, последняя "е" латиницы редуцирована, то ударение должно остаться на последнем оставшемся "е": мультимЕтр.
В то же время, по-видимому, из-за подсознательной аналогии с другими словами латинского происхождения, ударение перетягивается на предпоследний слог, из-за чего и возникла форма "мультИметр".
Поскольку язык постоянно развивается, то вот так однозначно склониться в пользу того или иного варианта сложно. Скажем, 100 лет назад не было слова "зал" мужского рода. Было слово "зала" женского. Или "кофе" мужского рода, произошедшее от "кофий", тогда как сейчас ошибкой не считается и средний род. И т.д. и т.п.
Поэтому сам принцип дилеммы (выбор только одного варианта из двух равнозначных) считаю ошибочным. Живой язык - не язык программирования, принципиально не допускающего многозначности каждого из терминов. Может, стоило бы добавить третий пункт: "и так и так"?
Я всегда думал, что я не правильно произношу мультимЕтр, когда часто слышал мультИметр. Наверно все в букве "И". Если ее убрать, то произношение само напрашивается на последний слог.
Подумай, прежде чем подумать.
бред какой то с мультИметром....никогда не слышал в своем окружении такое произношение.... Всегда говорили - мультимЕтр ну или просто авомЕтр ну или тестЕр....
ТермОметр, спидОметр, тахОметр, барОметр
Вот-вот! Подсознательно ударение переносится на предпоследний слог. И все из--за редукции последней "е". Иначе было бы "термомЕтер", "спидомЕтер", "тахомЕтер", "баромЕтер".
Так как все-таки правильно - "охренеЕли" или "охренЕели"?
Ну а чо?
ТЁщер. КапАситор. СомпУтер. Пишется-то ведь "computer"!.. Откуда там "к" спереди? И "ю"?
Привык говорить мультИметр, хотя правильней, наверное, мультимЕтр. К слову, в словарях русского не нашел такого слова вообще. Ссылка от J_Ohm интересная, советую всем посмотреть.
Не знаю как насчет ударения в мультиметре, но я свой цифровой до сих пор цешкой называю :bye: !
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
