Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
6 часов назад, O5-14 сказал:
цена фоторезиста, цена ламинатора...
резист 500 рублей метр стоит. А ламинатор вообще не обязательная опция. Я например обхожусь утюгом и никаких проблем. Единственное что реально надо найти - удобная "черная" лампа. У нас например это дефицит
да, еще один важный момент - фотошаблоны. Лазерник не годится для их печати. Зато шаблоны на струйнике выходят просто огонь. Пленка для струйных принтеров есть на али. Для лазерных не пойдет. Стоит сейчас 1400 за пачку 50 листов, но их хватит на всю жизнь
называется Transparent Film A4 Lomond 0708415 for inkjet printers
В 24.03.2022 в 15:31, mail_robot сказал:
то же самое фоторезистом за час делается без шума и пыли
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
3 часа назад, vg155 сказал:
фотобарабан можно загубить.
Так в продаже имеется плёнка предназначенная специально для лазерных принтеров, так что ничего не "загубится", качество получается очень высоким. А если поместить готовый фотошаблон в пары ацетона ... :)
А чем, на видео, травили плату?
Кстати, при отсутствии плёнки, фотошаблон можно напечатать на обычной бумаге, только перед наклейкой его на плату, обработать прозрачным маслом или аэрозольным "просветвителем".
38 минут назад, Borodach сказал:
Конечно есть, но речь шла
7 часов назад, mail_robot сказал:
Наверное ктото думает что он один умный, а остальные так себе умишком и ходят исключительно кривыми тропками и по граблям. Я все попробовал, не переживайте. У меня есть и та и эта пленка. Но фотошаблон на лазернике (пробовал на разных) один хрен выходит сильно прозрачным. На струйнике плотность раза в три выше. Кстати качество печати струйного принтера принципиально значительно выше чем лазерного, если кто из носителей бород не в курсе
Чтобы стать немного "поумнее", предлагаю ещё раз посмотреть виодеоролик, где человек изготавливает плату за 20-ть минут с помощью фоторезиста, причём на плёнке. К тому же, качество печати зависит от разрешающей способности принтера, а не от того "струйный" он или "лазерный". Я уж не говорю о том, что при отсутствии ацетона или аэрозольного "уплотнителя", можно использовать два фотошаблона, положив один на другой. Это так, для понимания процесса ... :)
@Borodach вот скажите мне любезный, а на кой хрен мне два шаблона, если я и так вполне нормально получаю результат с одного? Причем без всякого уплотнителя и прочей ерунды. То что там в ролике - да я вас умаляю. Я сниму ролик где за 5 минут все получится, как у ВСУ под Киевом.
Вернулся я к этому посту отмыв очередную плату от хлорки и резиста. Специально засек время - начал в 21.34 (изображение на экране), закончил в 22.50 (плата под сверление в руках). При этом минут 30 ушло только на травление. Печать шаблона, отрезание заготовки, зачистка, обезжирка, накатка пленки, засветка, проявка, травление. 20 минут? Не сцыте мне в глаза уважаемый
если кому интересно вот она, готовлюсь сверлить
там есть интересный кусочек с транзистором в корпусе SOT363. Очень эротичный участочек
есть конечно и косячки, но это изза того, что фоторезист этот года три на полке провалялся, а сейчас мне приспичило для автоматики умного дома сделать релюшечную ноду. А то в холле второго этажа свет как надо не получается по сценарию настроить
В 24.03.2022 в 18:31, mail_robot сказал:
 Отверстия тож фоторезист делает?
В 10.02.2022 в 23:51, Bobius сказал:
Плата на моем фото сделана минут за 30, со сверлением и обрезкой.
А еще, она двусторонняя
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
я в предыдущем посте все изложил как есть. Отверстия я только что закончил делать. Перехожу к лужению
1 час назад, mail_robot сказал:
 Это как вариант использования шаблонов, а чтобы дополнительных вопросов не возникало, в следующий раз более грамотно оформляйте свои посты, чтобы всем было понятно о чём идёт речь и что, в результате, хотел сказать ... :)
два шаблона в любом случае будет непросто совместить на глаз. Да и толщина пленки даст дисперсию при засветке. Очень плохой вариант по моему. Годится только для грубых плат
В 27.03.2022 в 19:53, mail_robot сказал:
Не знаю как с фоторезистом, с ЛУТ я делал двухстороннии платы 70х105 мм средней плотности, Половина элементов были смд. Некоторые дорожки были 0,4 мм. Правда переходные пятачки перестраховался и сделал по больше диаметром. )))
Делал так.
Предварительно горячим утюгом разглаживаю листы для печати (поджаривал), что бы они "усели" и в дальнейшем не "поплыли".  Потом распечатываешь на них обе стороны платы. На просвет (окно) совмещаешь эти два листа с платами, что бы отверстия обеих сторон совместились. Фиксирую их обычным концелярским степлером с 3 сторон. Пристреливать степлером близко к границе платы не нужно, достаточно около 1 см от границы, можно и дальше. В этот получившийся конвертик вкладываю подготовленную к утюжке заготовку двухсторонней платы. Сначало слегка проглаживаю одну сторону, что бы тонер прилип к фольге и не елозил. Акуратно переварачию бутерброд и проглаживаю обратную сторону, что тонер прилип к фольге. Ну а потом обычная утюжка. Я ориентируюсь по "проявившемуся" рисунку, но это все подбирается эксперементально. Я уже "пристрелялся" к своему утюгу и подшивке журнала "Компютерра" 90-х годофъ.
Есть одно "но". Чем тоньше плата , тем точнее получается совмещение слоев. Я покупал саму тонкую двухсторонню фольгу, которую нашел в своей деревне.
9 минут назад, Аль-кор сказал:
речь шла не об этом
В 27.03.2022 в 21:00, O5-14 сказал:
Верхняя часть самая бесявая)
Вот на этой плате я эту сторону полностью залил бы фольгой и накидал пятачков для протравы. Получилась бы аккуратная плата, где эта сторона играла бы роль земли и экрана одновремено. Не надо было бы зеньковать отверстия.
Кстати не давно испытал в бою свою минисверлилку и твердосплав. Дырочки все получились ровненькие, не одного промаха. Сейчас контактные пятачки можно делать минимального деаметра и близко друг к другу. ))) Уряяя!
2 часа назад, mail_robot сказал:
речь шла не об этом
ну извини коль обидел или не в тему. просто поделился своим не богатым опытом...могу удалить свое сообщение, если захочешь.
Делать сплошную заливку методом ЛУТа довольно геморройно и лишний расход тонера. Проще действительно, не травить эту сторону совсем и раззенковать отверстия.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Нормально заливается, делал не раз. А тонера не жалко, недавно специально для этих целей приобрел новый картридж и пристрелялся к нему. Сейчас по той же технологии развожу двухстороннюю печатку для аудиопроцессора на BD37534FV в 4-х вариантах..
Ну, это от принтера зависит. Некоторые, обнаружив в задании сплошной полигон, пытаются сэкономить тонер и заливают его с меньшей плотностью, несмотря на приказ отмены экономии.
34 минуты назад, Аль-кор сказал:
Хотел тут девайс делать, но мне надо корректировать под свой двигатель (дпр52), а новые версии Solidworks пока что не получилось завести, а тестировать все раздачи уж очень западло(
23 минуты назад, Dr. West сказал:
Даже большие полигоны, потом докрашивать приходится. Да и всё равно не выходит у меня совмещать, поэтому либо несложное рейсфедером, либо на заказ)
3 минуты назад, Аль-кор сказал:
Аналог ? Отдельно персональные оригиналы покупать :blink:
49 минут назад, Аль-кор сказал:
ты процитировал. А цитата это контекст. Поэтому я и сказал что не в тему. В остальном история как история, про двусторонний лут. История не новость, так все делают, как впрочем и все остальное в этой теме. Все эти процессы и методы обкатаны уже вдоль и поперек. Каждый просто определяется как ему лучше, оттачивает нюансы, набивает руку.
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
