Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
4 часа назад, Сергей НСО сказал:
может посоветуете чего нибуть..
я просто докрашиваю битумным лаком. По обстоятельствам - где обширно кисточкой, тонкое рейсфедером из стержня гелевой пасты и иголки шприца, от 0,8мм.
Сложно судить, из за чего не получается. может тонер не подходит, может бумага, утюжить слишком много не нужно тоже. Только опытным путем, у каждого свои условия. Я печатаю на фотобумаге для струйника, плотность по ниже, а то принтер не хочет забирать, самою низкую нашел 180г. Утюжу секунд 30-40. Получается очень хорошо, и полигоны и дорожки.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
18 часов назад, Сергей НСО сказал:
Перейти на фоторезист...
Кстати, раньше тонер был резиновый а сейчас - пластик... удешевляют, поэтому и чернота уже не та, и плавятся по-другому.
6 часов назад, Alexeyslav сказал:
на фото резист низашто...)))))  мороки много.
С лутом проще. Это вот счас с новым принтэром што то не так. Приспособлюсь.
11 часов назад, fastvasja сказал:
Я выше описывал в чём суть проблемы.  сегодня 4 платы делал 120/120мм монтаж плотный. Печатал на журнале "Авто панорама"-2000год. Лёгкий глянец. Всё вышло отлично. А вот на фото бумаге ( глянцевая 210 г/м2 DEXP   меньше плотности не было в магазе ) мажет. Тонер не прилипает к бумаге. Опять же, не большие платки с неплотным монтажом получается. А там где  большая плотность большые земляные полигоны, мажется.
 У меня сложилось впечатление что он не пропекает . Бумага выходит чуть тёплая. Раньше выходила горячая. Фиг знает може какие настройки сбил.  *Work Centre 3045*
Оверквотинг
6 часов назад, Сергей НСО сказал:
Там всё не так, начиная с тонера.... его теперь усилитель плотности не берёт. Материал другой...
У меня образовался срочный вопрос, чем заменить большой пакетный ламинатор, которым я пользуюсь на работе, но из-за пандемии не всегда туда попадаю, а дома есть только утюг, которым после ламинатора пользоваться совсем не хочется.  Кто знает, хватит ли сил и температуры для переноса тонера, если использовать для этого небольшой, двухвальный  для формата А6 (105мм),  ламинатор, у которого мощность всего 120вт и температура ок 120оС ?  Думаю, что никакой схемы стабилизации температуры там нет и повышать температуру можно будет только увеличением напряжения на валах.
                    «Все гениальное просто!»
@Сергей НСО с фоторезистом мороки не много: накатка под водой  + приглаживаение утюгом через пару листов бумаги и 100% результат.
// Вместо ЛУТа раньше использовал технологию кипячения. Плата между двух стальных пластин с подкладываем резины стягивается струбцинами и кипятится минут 5-10. Результат тоже 100%. Тонер потом очень сложно оттереть
Да пробовал я фоторезистом. Подбираеш время засветки, расстояние  от платы до лампочки.. потом несёшся смывать проявку потом травишь.. угробил пол рулона фоторезиста. И так ума не дал.  Ещё надо умудрится отделить плёнку чтоб не угробить слой резиста)))Всё равно брак был часто.
С ЛУТом проще. После резиста вздохнул облегченно. Распечатал, утюг, пару мин отмыть и  в раствор.. 90% хороший результат.
Изменено пользователем Сергей НСО
Ценник на текстолит сейчас такой, что дешевле заказывать у китайцев.
Только ждать, конечно, долго.
А так фотобумага, утюг и ламинатор и все проблемы закрыты.
Дорожки до 0.4 мм нормально выходят.
6 минут назад, finn32 сказал:
особенно когда от 2спп не уйти, например восьмиразрядный счётчик частотомера:D
Разве что плата широкая дороже выходит, но тут ничего не поделаешь
Изменено пользователем O5-14
Сегодня попробовал обезжирить плату раствором аммиака, но под рукой был только 10%.  Получилось так себе. Каким раствором аммиака нужно обезжиривать? Или может не парится и пользоваться как  раньше растворителем ?
В 18.09.2016 в 11:02, mail_robot сказал:
всетки струйник рулит...
А у меня шаблон на просвет прозрачный :( Чернила пигмент.
В 17.12.2021 в 21:39, Aviator88 сказал:
Я не обезжириваю вообще. Мультитулом с мелкой наждачкой хорошенько прохожусь по всей плате, убираю пыль, фоторезист нормально липнет не отваливается.
Оверквотинг
5 минут назад, Rafiq сказал:
Фоторезист у меня тоже хорошо держится после промывки платы водой от пыли наждачки. Хотел попробовать нашатырем.  В интернете пишут, что нашатырный спирт как раз и есть 10% раствор аммиака как у меня.  Не впечатлило. Тонер хуже держится, чем после растворителя.  Еще хочется попробовать антисилом. Он очень хорошо обезжиривает различные поверхности, но сейчас его нет под руками.
да просто кометом губкой промыл на два раза и ни обезжиривать ни чистить не требуется. Липнет все намертво
А после протравки железной губкой снял тонер - и ни каких спиртосодержаших, и усе)
Изменено пользователем BAFI
Усе с опытом) когда штук 20 плат протравишь - начинаешь все ньюансы собирать в кучу, химией я сейчас пользуюсь только после лужения и за пайки платы, наладки- спец бензин, после запуска - спец лак, двкхсторонка - свои ньюансы при нанесении тонера - все остальное идентично, платы не хуже заводских, и не дорогА). стеклотекстолит подорожал немного сейчас - но все равно дешевле заводского, да и когда своими руками - оно как то больше удовольствия приносит) имхо
В 09.12.2021 в 23:26, Сергей НСО сказал:
Тоесть легкие, простые платы выходят на раз, платы с обьёмными полигонами смазывает.. отчего такое может быть.. как будто не пропикает.
Печатаю платы на старой продшивке журнала "Компютерра" годов 90-х. Листы лощенные. У меня на родном картридже платы получались с первого раза даже с дорожками 0,3 мм. После трех заправок и смены валов картридж умер. Последние разы печатал платы предварительно пропустив через принтер 3-4 чистого листа, т.е разогревал принтер. После покупки нового китайского картриджа, все не могу пристреляться к нему. Плата получается только с третьего-четвертого раза, и то некачественная. Как только не регулировал температуру утюга и силу нажима....геморой одним словом. Потом на одном форуме вычитал, что состав тонера на этих китайских картриджах оставляет желать лучьшего. Его состав сильно отличается от оригинала, и это, практически, на всех так. А новый принтер из-за этого не хотелось покупать...
Сейчас в принтере НР 1020, стоит картридж кактус, нормально, но правда пару лет как куплен.
У меня на б/У заправленном картридже тоже проблемы были, сейчас новый стоит, принтер hp, меняю - когда бумажку надо распечатать а печатная плата - на новый, берегу)
Согласен с предыдущими спикерами, на новом картридже (классно конечно оригинал) печати на ура, на заправленном процент успеха от 50-100% на выходе, долго не могу угадать как лучше готовить плату. То с косяками то замечательно. Совместимые, либо иных производителей на своем HP не доводилось испробовать. Использую лощенку от журналов, брал на Али специальную желтую бумагу с глянцуем для печати особой разницы не увидел.
Что не делается, то к лучшему !!!
