Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Лучше всего гильятинными ножницами - качество получается отличным...!
Точно, вот надоело мучать свои руки и решился на подобное :)
Стальной лист 4 мм
Круглая сталь 13 мм
Лист железа 70 x 6 мм
Длина резца 300 мм
Вес, около 28 кг
* Стандартные ножницы для монтажников, слесарных и учебных мастерских
* Не требуется большой силы для резания за счет удачно подобранной геометрии разреза
* Надежное положение материала за счет регулируемого по высоте зажима
* Корпус станка из устойчивых стальных плит
* Легкое протягивание листов обеспечивается специальной формой
* Безупречная работа по разметке за счет хорошей видимости длины разреза
Изменено пользователем biakss
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Народ подскажите чем можно дорожки дорисовать чтоб хлорное железо не разъело
есть фломик для сд пойдет им?
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Можно и им, но качество дорожки не очень.Нитрокраска, лак для ногтей, есть спецфломастеры Edding - очень хорошая вещь.
в наше время снег был белее и пушистей
Маркеры Edding меня подводили, я сторонник нитрокраски для ерунды и фотоспособа. Sprint Laoyt я быстро освоил. Так вообще я в избытке распыляю фоторезист, капля-другая падает на газету. Потом термокамера - 50-70 градусов 20мин. Далее прикладываю фотошаблон (печатаю на плёнке для струйника), прижимаю фотошаблон крышкой от коробки для CD и свечу лампой Blacklight 3U E27 20W 10мин. Потом слабый раствор щёлочи (NaOH) и после проявления травлю в хлорном железе. Даже TSSOP могу осилить, поэтому не люблю DIP. Осиливал даже QFN и QFP. Требуется некоторое умение и внимание.
Не хочу создавать новую тему, по этому спрашиваю тут :)
Сегодня купил хлорное железо, в банке 1.2 литра, ещё советское вродебы ) Так вот в банке какаято жидкасть и по серенине банки толстый ит твёрдый кусок какогото вещества. Пригодно ли это ХЖ (хлорное железо) для травлдения плат,и если пригодно, то как использовать ?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Ещё как пригодно! У меня такие же советские запасы. Расковыряйте всю эту бяку и перемешайте перед применением :) Изменено пользователем biakss
и что просто эту бяку разломать, перемешать, и кидать туда плату ? Ничего добавлять не надо, например воду или т.п ?
После просто кидать туда плату и ждать пол часа ?
На этикетке должно быть написано, как использовать. А если это наше ХЖ (густая темно-коричневая масса с кристализовавшимся куском в центре банки), то разведи его теплой водой (примерно 1:10) до состояния "крепкого чая" (еще и останется для обновления). Затвердевший кусок тоже растворится.
Я этот кусок разломал по полам, оду половину раскрошил и кинул в его собственную воду, и положил на газ. Эти раскрошенные уски не растворяються :( На газе держал минут 5.
По ходу кинул маленький кусок фольгированной платы, двухсторонней, так с ним ничего не произошло :(
Да и как развести 1:10 это что мне на 1 литровую банку ХЖ 10 литров тёплой воды налить ?
Не надо сразу 10 литров. Надо взять (или сделать) деревянную лопаточку и отдельную литровую банку с плотно закрывающейся пластиковой крышкой. Лопаточкой наковырять четверть банки жлорного железа. Остальные три четверти долить горячей или теплой водой. Не закрывая банки, дать настояться, лучше всего, часа три...четыре. Вылить все (или сколько требуется) в ванночку для травления. Если при этом на поверхности присутствует желтоватая пенка (воздушные пузырьки), разогнать их лопаточкой по краям так, чтобы середина ванночки была от них свободна. Положить аккуратно плату на поверхность раствора (не погружать!) - она будет удерживаться поверхностным натяжением. Низ платы - сторона, которую надо протравить.Первая плата в растворе вытравиться минут за 10...15. Затем раствор слить в банку и плотно закрыть крышкой. Ванночку помыть теплой водой под краном. Мыть очень аккуратно - при попадании на одежду ХЖ раъедает легко даже джинсы. Раковину тщательно вымыть, иначе на следующий день она будет в желтых пятнах. Одного литра такого раствора должно хватить примерно на один квадратный метр плат. Раствор желательно хранить подальше от приличных вещей. Перед следующим травлением его желательно слегка подогреть в "водяной бане". По мере ухудшения свойств, время травления будет увеличиваться. Когда дойдет до часа, раствор надо менять.
Ты хотел сказать на 1 квадратный КИЛОМЕТР. :)
Я таким железом с прошолго века травлю (лет 12). Только иногда "освежаю" раствор.
-=gga=-, не надо так точно разводить (1:10). Что такое чай ты знаешь. Вот и налей теплой воды в емкость (сколько тебе надо для работы), потом добавляй железо в воду помешивая до консистенции чая в кружке (сильно черный раствор не нужен, достаточно коричневого цвета, на свет должен просвечивать). Но если чай плохой пример, тогда можно сравнить с коньяком ( :) ), а лучше немного светлее чем коньяк. После "квадратного метра" можно в раствор будет добавлять по-немногу свежего железа (и воды) для того, чтобы снять пленку окисла, которая будет появляться на поверхности (особенно при плохо-закрытом сосуде при хранении).
люди поможите как мне распечатать рисунок в формате gif вылазит мастер распечатки фотографий и сам навязывает размеры что делать???
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Мозголом
Если надо распечатать уже сохраненный на компе gif, то открой его через какую нибудь программу просмотра или редактирования графики и из неё уже распечатай.Я не знаю что у тебя стоит - Фотошоп, IrfanView или ещё что - то.
Я использую не вощеную бумагу-а алюминиевую пищевую фольгу.Кладу нужного размера лист на обычный лист бумаги А4 матовой стороной вверх.Закрепляю полоской липкой бумажной ленты сторону которая входит в лазерный принтер.После этого запускаю принтер.На фольге четко пропечатываются все дорожки.Затем таким-же образом креплю фольгу к заготовке платы-после этого плата подается в печку от старого ксерокса.Температура ролика предварительно устанавливается 120град.Скорость прохождения через валики печки примерно 10мм в сек.После этого плата с прилипшей фольгой опускается в хлорное железо.Фольга очень быстро стравливается
(1-2 мин) а плата спокойно продолжает травиться. Таким способом спокойно получаются линии 0.3мм.
Изменено пользователем alex47
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
  • Похожий контент
