Гибридный усилитель мощности mugen
2 часа назад, Viktor126 сказал:
У 6Н8С звук более сбалансированный, ровный и более правильный. Примерно так.
Не сомневаюсь. Цоколи только  разные.  Да и режимы работы.
17 часов назад, logvit сказал:
При желении добиться идейального идейала - это уже мелочи, как говорил товарищ Карлсон, который с пропеллером: "...дела  житейские...":)
К стати, кто нибудь сравнивал звучание с отключённой/включённой обратной связью? Есть отличия то?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
20 часов назад, stasus67 сказал:
Судя по всему никто))))все запаянно но перемычку не ставил)))
Я сравнивал! Как автор и писал, что субъективно звук с отключенной обратной связью лучше. И чуть тише. В общем нечего ее и городить там даже.
Приветствую всех форумчан. Приехали мне Nichicon FG в качестве конденсаторов С11, С13, С39. и Elna RA2 в качестве С4, С6, С8, С10.   Изначально стояли Panasonic FC  С11, С13, С39 и Panasonic FМ С4, С6, С8, С10. Когда слушаешь усилитель с Panasonic  первое впечатление складывается " ух как играет" , звучание  чистое, ясное, выразительное. Но через некоторое время это рафинированное звучание начинает утомлять. В итоге после тестов я оставил Nichicon Fine Gold FG  и Elna RА2.  Конденсатор С39 я из схемы исключил, он там не нужен и вносит лишние искажения. В качестве разделительных KZK White Line  3,3мкФ 400В. Питание накала предпочел запитать переменкой, а не стабилизированной постоянкой. По моему мнению переменка звучит мягче и более лампово. Намотал отдельный тр-р с отдельными обмотками для каждого канала.  В качестве конденсатора С15 использовал К78-34 1,8мкф. 400В  ( он заметно влияет на звук) пришлось вынести за пределы платы из за своего большого размера. Конденсатор С1 К78-34 0,047мкф. 630В (другой не влез по размеру, а за пределы платы его выносить не хотелось).  И в таком виде звучание этого усилителя мне очень нравится, он просто офигенно звучит!
RA2.pdf
ra3.pdf
Заранее извиняюсь, но как уже эти красненькие Wima надоели! Их пихают везде, просто пипец какой-то. И я думаю, что 90% их все покупают в Китае, но ждут от них какой-то необыкновенный звук!
Пункты приёма вторичного сырья много плат имеею хороших с оригинальными радиоэлемнтами,Япония,Германия США и прочее,особенно с медтехники
Типа этих навыпаявал
Ребятки подскажите то ли я не замечал, толи что то случилось:
При отсутствии линии в колонках фон-гуд сильный.
При подключении линии в каналах слабое шипение.( сцуко.
При этом стоит фильтр в питании, он на корпус не заземлен. Плата бп так же не имеет земли на корпусе. Там если не ошибаюсь на плаие бп звезда.
Изменено пользователем Ivantelegin86
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
