Интересно, в этой конструкции медный сердечник просверлен насквозь или как-то иначе провода выводятся? :mellow: Приглянулась идея реализации залежей таких малоприменимых радиаторов, но нужен хотя бы минимальный обдув, либо живительное выламывание рёбер через одно
конструкция конечно интересная. Но не проще ли было на нее поставить корпус ТО-262, чем так вот изгаляться?
Напряжение маловато. Через капу на выходе течет половина питания плюс амплитуда сигнала. При питаниий скажем +30вольт, это уже 15вольт в покое. А ещё сигнал.
Маловатые.
Для попробовать можно соединить последовательно по две штуки на каждый выход. Но эт нехайэндно будет :)
Изменено пользователем Ulis
ну если напряжение питания усилителя будет +/-8 вольт, то запросто
10 часов назад, mail_robot сказал:
Тоже думал процовые использовать... но только тунелем 2 прамоугольных АМДшных радиатора, и продувать одним куллером... и на каждый радиатор по пластику (ТО-3Р, 247 и тд) транзистору... но... у тунеля есть недостатки - вентилятор, а вернее шум от него... и шум будет постоянный.... а клас А на макс громкости мало кто слушает постоянно....
В 21.12.2016 в 09:07, Belorusgomel сказал:
Всем привет,что за плата,кто сталкивался,дайте ссылку спс
Вот ссылка http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?p=4461908#4461908
Всем привет, посоветуйте как называются радиаторы надеты на транзисторы,и можно ссылку в Москве где их можно купить или Минск спс.
а толк то он них есть? Кристалл в таких корпусах приклеен к фланцевой пластине и 99,9% тепла уходит именно через дно
Больше декоративный.
Но например для LM317K может и хватить в некоторых применениях
Разводку не проверял, а общий вид нормальный.
Возможно землю только при появлении фона придётся порезать возле R8. Хотя он вряд ли появится, плата компактная и земля не далеко идёт, хотя петелька есть.
Из за такой платы компактной есть один минус. Транзисторы достаточно близко друг к другу выходные, но это опять таки на Ваше усмотрение. Какую мощность будете снимать и какая система охлаждения.
44 минуты назад, Владимир 81 сказал:
audiokiller рекомендует с одним мостиком http://nauchebe.net/2012/04/koshernaya-sxema-bloka-pitaniya-tak-li-ona-xorosha/
Полезная статья, хоть что-то новое узнал:rolleyes:
Всем привет,как называется корпус(макрос) большого электролита на плате? Спс.
Original-original-box-font-b-roe-b-font-gold-100v3300uf-top-audio-electrolytic-font-b-capacitor.jpg
Изменено пользователем Belorusgomel
Появился новый глупый вопрос. Имеется в наличии трансформатор talema 55173-p1s2 (2*25, 6а) по факту при напряжении в сети с утра 235в - 29,8в на выходе 41,5в после диодов и кондёра. В ОМ2.5 прижился неплохо, хочу его применить и здесь, но питание двухполярного jlh до 28в, я так понимаю 41в много для усилителя?
Сам вопрос. Как я понял, схема электронного дросселя выступает в роли подавителя помех в меньшей степени стабилизатора, я ведь правильно понял, можно ли как-то уменьшить напряжение на выходе дросселя, заменой деталей или всё-таки надо сматывать трансформатор? Просто он заводской, новый и красивый, жалко вид портить.
Изменено пользователем ГОС_54
13 часа назад, ГОС_54 сказал:
Всё зависит от ваших радиаторов. И когда подключите к вашему БП этот усилитель, да ещё 2 канала, то увидите, что ваши 40-41В превратились в 35, а то и меньше.
Соберите по вашей верхней схеме, соединив GND, где у вас нарисованы точки подключения, т.е. после всех элементов БП.
Стабилизация будет, если вместо резисторов 6.8к и 5к поставите стабилитрон 30В и диод последовательно. Резисторы 220 Ом заменить на 470 Ом. Стабилитрон 1Вт.
На выходе будет около 29В.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Я понимаю, что просадки неизбежны, но перегрев после одной песни тоже не есть хорошо:)
Я и так по ней собираюсь делать.
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
