Ничего сложного. Китайский газовый карандаш-горелка и самые жирные проводники быстренько лудятся..
Что касается реализации шин питания, впечатлился когда увидел промышленный усь. Сделано симпатично но по фото не совсем понятно как осуществлено подключение банок.. может не лутший пример, но красиво...
25 минут назад, 777-SV сказал:
Не лучший. По одной точке подключения - земля, + и -. Т.е. куда пришёл проводник, оттуда и ушёл. Спасает только толщина шин.
Но переделать легко.:D
32 минуты назад, HAKAS сказал:
Таким образом строят усилители Adcom, при этом они имеют высокое соотношение сигнал/шум, низкие искажения и прекрасное звучание. Инженеры там точно не дураки.
С Уважением, Павел
1 час назад, Tunnel сказал:
Да, поэтому шины толстые. Работает, конечно, куда деваться...
1 час назад, Денис Хоменко сказал:
Кто ни будь заказывал на али что то вроде этого? стоит ли? или может выходники заменить и норм?
Я заказывал версию 2015 (второе фото). Оригинальные 2N3055 (90-91 годов Б/У), резисторы DALE, электролиты Vishay BC + выходной ROE 4700 uF, входной конденсатор...какая то китайщина (не Wima точно). Тут на фотке есть диодный мост...у меня без...вход сразу на транзисторный фильтр. На фотке уголок, а у меня прямая анодированная толстая пластина. Разводка - хрень, особенно земля. Но звук давало приличный. После пары паек входного и драйверного транзистора начали отваливаться дорожки.
В 03.04.2017 в 13:27, HAKAS сказал:
Если вы оставите точку подключения земли (она ведь у вас будет ОТ) между конденсаторами, то через неё будет протекать ток зарядки банок.
Надо в стороне, хоть пару-тройку сантиметров. Банки у вас мощные, ток будет большой.
На картинке, которую вы в пример привели - видите, как вынесена точка подключения?
Я давно не могу понять . Мнения противоречивые. Не пойму куда денется зарядный ток. Вот мне думается правильное мнение:
11 час назад, Ulis сказал:
Еще неплохо было бы проложить что нибудь между медной шиной и алюминиевыи ногами кап.
Гальваническая пара же и разница потенциалов есть. Пролудить медяху хотя бы.
А вот такая паста КВТ не подойдет?
https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/m68_smazka_dlya_protyazhki_kabeley_aerozoli_izolir/m6866_pasta_kvt_kontaktnaya_tokoprovodyashchaya_10/
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
52 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Делайте эту плату,скоро скину lay,благодоря участию радиоандрея.
Мне видится серьёзные ошибки в разводке платы . Одна из них силовые контуры вокруг всей платы.
Ещё раз присмотрелся . В целом не очень плохо. Был не прав . Но один контур по постоянке всё равно есть.
Изменено пользователем Demac
1 час назад, Demac сказал:
Цитата
Посмотрите на схему соединений №3 из сообщения выше. Проанализируйте.
57eed3ec4dcd2_1.thumb.GIF.e062cd1c140a7420d6f80d9ba0b5357e.GIF57eed3ebc08ee_1.thumb.GIF.917c3c5be505875bf827aafe5d1b1af1.GIF
1 час назад, HAKAS сказал:
С рисунками я согласен, всё правильно. Но может я не правильно понимаю. Тогда вот как пример, по правилам,  рисунок второй с вырезом будет правильный:)
Известно, что ток низкой частоты, не выбирает кратчайший путь, а заполняет весь отведенный ему проводник. Ниже нарисовал ток заряда верхнего конденсатора. Ток заряда конденсатора через нагрузку будет течь во столько раз меньше, во сколько сопротивление земляного полигона меньше Rn. Так в каком случае ток заряда через нагрузку (Rn) будет меньше? Поправьте если я ошибаюсь.
С Уважением, Павел
8 часов назад, Demac сказал:
Да. Даже китайцы так делают, не говоря уж о брендах. Только место подключения средней точки транса надо перенести вправо за мост, где начинается полигон.
А про проанализировать - это не я сказал. Это Алексей ака Lexus... Я просто процитировал.
Только что, Tunnel сказал:
А нижнего где? Ток зарядки течёт от полюса к полюсу, а не от средней точки к полюсам. И тут точка подключения земли оказывается в стороне.
А на нагрузку конденсатор разряжается.
Ток зарядки через нагрузку не течёт.
15 минут назад, HAKAS сказал:
Тогда от чего мы защищаемся, разрезая полигон?
16 минут назад, HAKAS сказал:
Это только при абсолютно симметричной нагрузке по плечам (синус, меандр).
С Уважением, Павел
Уменьшаем влияние тока зарядки конденсаторов фильтра на земляные цепи усилителя.;)
Не только. И сейчас нас интересует только ток зарядки. Без нагрузки. Под конкретный БП для Худа. А то вообще в офф жестокий вылезем.
Конденсаторы и есть симметрия - ведь они одинаковые обычно. На средней точке обычно разница плеч...
15 часов назад, stasus67 сказал:
Как то экзотично и мне кажется не лучше простого лужения
С медью можно и не применять шайбу. Она мягкая и сама как шайба работает. Но можно и поставить.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
