вроде все работает, проверял с дом. компа
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Сейчас 8утра, проверил, теперь да, работает, а вчера почему-то писал ютуб что видео не существует. Прикольный девайс, понравилось как ручка крутится))))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Вопрос такого плана - на сколько можно удлиннить провода от ИК датчика до платы???? плату управления хочу разместить корме корпуса, а сам датчик естественно на морде
Изменено пользователем stasus67
Посмотрите картинку. На плате должны быть кандеры и резисторы (похожие). Если их вынести вместе с VS1838 должно работать безотказно на 30 см длине провода. Рекомендую попробовать удлинив просто ножки и если будет не стабильно работать вынести кандеры (поставить на ножки датчика еще кандеры), и при отрицательном результате еще и резисторы.59677cddaa9f2_.jpg.12299fdf0b4640ba0cf307fc3199d8c3.jpg
Господа, ткните носом в хорошую, проверенную печатку усилителя JLH 1969 года, пожалуйста. Душа легла, хочется собрать в нормальном виде.Т.е. именно вариант 1969.
Дукалис :-) , вот проверенная только мной платка (только там полярность кандеров как попало, набросок делал для себя, вид со стороны дорожек), нормальный кандер на выход на платке не помещается, поэтому вынесен за пределы платы, хотя на плате нарисован (резисторы 0,5 вт, 1 вт).
GLH мой вариант основной2.lay6
Изменено пользователем berser
Спасибо ребят. Viktor26, у меня есть печатка такая, уже вытравленная. Месяц назад увлекся паянием и на тот момент не задумывался про подбор номиналов. У меня туда напаяны резисторы без подбора сопротивлений (т.е. разные в двух каналах, с 5%) Я даже не уверен, правильно ли я вытравил (уже отличился тут, на форуме с зеркальной платой "Пирата") Наверное, раз она вполне рабочая, возьму ее за основу, просто выпаяю резисторы с одного из каналов и подберу по-нормальному по отношению к другому каналу. Я на самом деле ее тестировал, притом без радиаторов и с низким питанием, музыка была (если б неправильно сделал, наверное не было бы, хотя хрен его знает) Конденсатор прикольный еще ставил, 1мкф, китайская керамика (не знал про типы конденсаторов) Транзисторы на проводах, 2N3055. Если мне память не изменяет, на плате не хватает места под электролит.
Наверное, как доберусь до дома, попробую указать номиналы деталей на картинке (я брал оригинальную схему) и выложу сюда с просьбой проверить все ли так (невнимательный я человек и мог ошибиться)
Изменено пользователем spekky
У меня с первого раза не запустилось, я в раскачку поставил bd139, а он по распиновке зеркально должен стоять, перевернул его и сразу все запело
Не хочу сказать не чего плохого, но согласно темы ветки выскажу соображения по поводу платы.
На картинке нарисовал, думаю понятно - получается почти целый виток сильноточной цепи выделил белым . Вся чуствительная "начинка" у него внутри. Так же проходит и "мощный" сигнал  выхода. Это плохо, это очень плохо.(силу Лоренса никто не отменял). Это усилитель - чем дальше входные цепи дальше от пульсаций и наводок выхода тем лучше.
Второй нюанс - сильноточные цепи желательно делать так, чтобы ток, идущий по одному проводнику в одну сторону возвращался по проводнику, проложенному рядом в обратную сторону- излучение от сильноточной цепи в этом случае будет минимально в результате взаимной компенсации излучения. (да и для слаботочных).
Третий нюанс - конденсатор выделил желтым - желательно ставить еще и электролит непосредственно на входе питания на плату, а не ставить его на край какой ни будь цепи схемы.
4, резистор обратной связи выгодней подключить поближе к транзистору (уменьшить длину дорожки с одной стороны рез. и увеличить с другой).
5, нет смысла так близко устанавливать элементы на плате. корпус усилителя большой, места много.
6, Смысл звезды на 2х сантиметровых дорожках непросматривается. надо взвесить - 2х сантиметровые тонюсенькие дорожки или одна шираченная...
7, радиатор заземлить (транзистор через изол. покладку)
8, транзисторы сильно близко друг к другу если впаивать прям в плату. на большой радиатор с тонкой "подошвой" - плохо...
Может быть излишне, но из за того, что "схема" горячая, себе решил ставить резисторы 0,5 ват- тепловые шумы, стабильность, ну и др...
Предлагаю пересмотреть разводку.....
Итак, строительство и испытания продолжаются, наконец запустил стерео!))  Моя конфигурация: тор 2*(25В, 4А), CRC 15000*0.4*15000 + на плате 4700, мосты 25А, выдаёт 30В, ток пока что 1А на канал, греется неплохо с вентилятором, но пока нет термопасты, С1 и С3 ничиконы muse, выход будет elna 10000мк, всё конечно будет аккуратно лежать в корпусе, колонки yamaha ns-6490 8Ом, 90дБ. Играет супер огонь! джаз, блюз, акустическая гитара как будто в комнате прямо!!, попсу тож отлично, бас все дела, рок на 4, но наверно потому что я привык к сабу в машине)) теперь вопрос, заметил, что качество звука сильно влияет от соотношения R1, RV1. сейчас стоит R1=150Ом, RV1=500Ом, чтобы увеличить ток, стоит ли сделать R1=100Ом?
Денис Хоменко, у меня сейчас такое же питание. Я ориентировался на оригинальную схему - в ней при 27 вольтах сопротивление 100 Ом. Сопротивление RV для тока 1,2 А получилось равным 815 Ом в одном канале и 828 в другом. Все устраивает. А Вы будете провода питания менять? чет тоненькие какието.
Спасибо!! поставлю 100Ом)) провода конечно какие были пока что стоят, вот щас ещё с недельку побалуюсь, всё разберу и буду всё как положено окончательно собирать))
Сравнение габаритов SAMWHA SD с ничиконом кэзет (пары одного номинала и напряжения)...
Платы вскрыты лаком (наконец то)...
Ну что скажу, звук - мне нравится, ни одного замечания, только восторг. Описывать словами не буду, просто восторг.  Думаю , на этом мои поиски закончены. Есть нюансы, в плане - индикатор уровня или перегрузки - хотелось бы иметь в составе усилителя. Если что посоветуете   (на входе в усилитель или на выходе???) - заранее спасибо.
В усилителе, я считаю, нормальные детали и провода. Если возможно чтото улучшить - подскажите.
В общем показываю то, что получилось на скорую руку (ручка времено с Акулиничева, буду точить новую, если есть чертежик у кого  - поделитесь плиз, и чертежиком трафарета надписи какой ни будь подходящей).
(питание 29 постоянка, 1,2 Ампера, не фонит, ни шипит...)
слушаю 2006 - David Benoit - Full Circle и балдею...
@Денис Хоменко Доброго времени суток. Смотрю у вас на платке не установлен 1 конденсатор, С5 по моему. А из каких соображений не ставили его?
Изменено пользователем Александр Шибин
21 час назад, Александр Шибин сказал:
Вернее это С3.
Доброго дня всем! Собираю jlh1969, в данный момент делаю корпус, затовариваюсь комплектухой. В питании будут два ТН61, фильтры crc 4х22000 (Vishay) в канал, в цепи ООС Nichcon KZ 220uf 100v,на выходе Epcos 68000uf 40v с винтовыми разъёмами.
Возник вопрос: какой допускается максимальный уровень пульсаций блока питания? Мультисим говорит, что при моем конфиге и токе 1,7А пульсации будут 11мВ. Пойдёт или ещё меньше нужно?
Акустика Klipsch RF62 II, 97dB.
Отправлено с моего X900+ через Tapatalk
Конденсатор этот конечно установлен, вот только на другой стороне, т.к. на ту же сторону не входит (выше выкладывали размеры обычных кондёров и ничиконов).
R1 сделал 100 Ом    RV стал около 700 Ом при 1А, и вот же блин! мне кажется стало хуже, как то менее прозрачно чтоле, попробую обратно сделать R1 150 Ом, отпишусь
@berser можно схемку фильтра перед трансом? можно ли из ИБП от компа что ни будь такое достать?
Самый простой синфазный фильтр. Можно и из компа, точнее блока питания.
У меня их в корпусе два.
1й - как положено на входе в устройство, полностью экранированный, промышленный - в конструктив вставляется вилка и с другой стороны из железного кожуха ножки под пайку. на картинке обвел красным.
2й - тот который на виду.
В 13.07.2017 в 18:44, berser сказал:
Berser Очень правильные мысли У Вас. Это как правило должно быть. К сожалению это  мало кто понимают . Но и Вас печатка не идеал. В целом грубых ошибок на мой взгляд нет. В основном все печатки JLH, что есть в интернете, с грубыми ошибками,в плане монтажа.  Если делать двухстороннюю печатку, то многие проблемы решаются.   А без правил правильного монтажа , ни чего путного не получится. Единственное в чём не согласен : так это близко расположенные выходники, на счёт нагрева. Надо ставить выходники на керамическую подложку. Улутшается не только теплообмен, но и ёмкость коллектор радиатор минимальна.
В 14.07.2017 в 14:46, Денис Хоменко сказал:
С сопротивлением 100Ом . Будут большие искажения . Это не нормально. Я уже писал. Там у Вас скорее всего  выходники с малым коэффициентом.
Изменено пользователем Demac
Статистику по поводу коэффициента передачи транзисторов ни кто не вел? По косвенному признаку - при питании например 27 вольт - суммарное сопротивление в цепи базы (R+Rподстроечный на схеме) равно 560 Ом, что обеспечивает ток покоя 1,2 А - нормально, коэф. передачи например примерно 100.
При техже условиях сопротивление равно 400 Ом - плохо, нужно увеличить R, через который заряжается конденсатор вольтодобавки, низкий коэф. передачи транзистора.
При техже условиях R равно 700 - хорошо.
Demac, не могу найти , где Вы писали про низкий коэффициент,. интересно, теперь вот думаю , может и мне нужно увеличить до 150ти :-)
36 минут назад, berser сказал:
Я может не правильно Вас понял. R1 может быть 100Ом и больше , там не сильно критично.  А вот R2 должен быть больше. Или общее сопротивление R1+R2=400-800Ом . Я может не правильно понял Дениса Хоменко. Он имел ввиду : R2=100Ом , а это мало.
В оригинальной статье Худа , всё подробно и правильно расписано. Я сейчас просто не могу найти ссылку.
Вот таблица : зависимость коэффициента усиления транзистора и искажений.
