Будет, почему нет? Всего в 2.2 раза номинал больше.:D Малость попозже выходить на номинальное напряжение будет и всё. Если конденсаторы нормальные.
Не забудьте - стабилизации у вас никакой нет. Это просто регулятор.
будет еще лучше
если нужна стабилизация.,то ввести ее совсем просто ,достаточно поставить параллельно С7 и С8 стабилитроны
Изменено пользователем Ибуки
Тема  пошла в "разнос".
(В заголовке про печатку и критику оной).
Почему идёт обсуждение режимов усилителя и его  "доработок"?
А не попросить ли Администрацию название темы поменять?
Например на "Костыли Худа". Или как FAQ по  Худу оформить.
160 страниц башкой об стену.
JLH собирается за раз,настраивается за долгий раз и третьего не дано.
Off:Если название поменяют,,то фото прошу не удалять.Это прикидка  будущей планировки третьего по счёту JLH .Питание двуполярное,с защитой АС , отключаемым предварительным усилителем с темброблоком.Есть место под адаптивное активное охлаждение.(планируется).
1 час назад, Hambaker сказал:
Как по мне платы для выходного каскада излишни. Просто пайка и крепление резистора рядом с транзистором общей крюкообразной пластиной - более чем. Альпсы не смотрятся рядом с изоляцией выводов радиоэлементов актуальной в цепи питания источника питания.. И какой ток покоя будет.. ? Эмиттерным резисторам не "поплохеет" почти на пределе по мощности  работать.
На самом деле платы преда и регулятора из  двусторонне-фольгированного стеклотекстолита.Верхний слой меди оставлен как экран.Просто покрашен краской из баллончика.
И во избежании всяческих замыканий выводы деталей изолированы.
6 часов назад, 777-SV сказал:
А кто их в корпусе разглядывать будет?
Резисторы нормально держат.Двое суток гонял при токе покоя 2 ампера. В корпусе с активным охлаждением радиатора можно будет ещё поднять.Температуру контролировать только.
Без обдува на столе при работе температура радиатора в течении 2-х суток не превышала 70 градусов.
Трансформатор перемотан из ТС-210.Силовых обмотки 4 по 19 вольт,(каналы УМ будут питаться по схеме "двойное моно"),две обмотки по 13 вольт (питание преда),одна обмотка на 20 вольт (питание защиты АС) и одна на 10 вольт (вентиляторы).
Это здорово помогает в борьбе с фоном и помехами.
На фото не хватает ещё двух конденсаторов.Они на балконе лежат. Ёмкость каждого 27000 мкф.
45 минут назад, Hambaker сказал:
В таком случае более чем оправдано.
Альпсы где покупались?? Не часто их увидишь в самоделе в таком количестве))))
43 минуты назад, Hambaker сказал:
2.26А максимум. Потом мощность на резисторах превысит номинальную.
А я больше и не собирался ток поднимать.Трансформатор на пределе.
Не заметил (не хватает) предохранителя...
Рекомендую резисторы заменить на 5ть ватт - в условиях реальной жизни ток покоя + ток полезного сигнала гарантированно рассеют более 2х ват на резисторе (он может работать до 150 градусов но нужно ли???).
Резисторы с железными ножками (ну не солидно !!!! :-) ) на плате усилителя предлагаю заменить на с2-23 или млт ...
На транзисторах шайбочка с гровером ...
В реальном корпусе без активного охлаждения (если будет вентилятор включаться по термодатчику) радиатор развернуть так, что бы резистор 2 ватта был ближе к нижней части усилка, а не к верхней крышке (не так как на столе...) (хотяв обеих случаях толку при пасивном охлаждении с таким расположением ребер никакого).
Кандерчики б по питанию махонькие на плате усилителя...
резисторы приподнять от радиатора на 10 мм хотябы (это мощные, гдето в ту было не менее друг от друга или другой горячей поверхности).
Тантал и керамику, которые слева от ОУ правильней поменять местами (к ножки питания ОУ ближе должна стоять керамика иначе толку от смд элемента....), а по 8й ножке керамику перенести на другую сторону ОУ поближе к ножке. Землю этих кандеров и сигнальных разделить бы.
В темброблоке дорожки левый/правый канал сильно близко к друг к другу на довольно большой протяженности, хотя можно было бы и раздвинуть при том же расположении элементов. И побольше и пожирнее земли...
и это... новая то конструкция ... её бы спиртиком обмыть :-)
Изменено пользователем berser
А нет его! Нафига в Худе земляная петля?:bomb:
Слой с корпусом свою "землю" получит.Через крепёж.
Или потом возня с изоляцией этого слоя от самого корпуса (основание-железяка листовая) при креплении.
Первого Худа когда собирал обжёгся на этом.:rake:
При чем тут Худ? У Вас земляной слой на других платах.
Темброблок наверняка на переменниках  прикрепите к корпусу.
На платах ни одного крепежного отверстия к корпусу.
Мой вопрос очень даже логичен...
Верхний слой можно соединить с землей правильно, а можно не правильно - от этого зависит, будет ли земляная петля и будет ли этот слой служить ЗАЩИТОЙ.
В обычном понятии - земляная петля - это какой либо замкнутый контур, образованный неправильно соединёнными проводами между блоками. Но если капнуть чуть глубже - получается интересная картина.
Основное назначение металлического корпуса - экранирование "ценных" внутренностей от помех из вне, а так же помех, возникающих ВНУТРИ корпуса (судя по плате Худа и подключению силы наводок будет много).
Что происходит - помехи из вне создает заряд на поверхности или по другому индуцированный ток, по простому по корпусу начинают ТЕЧЬ токи помехи, которые создают поля, компенсирующие поля помех. Все хорошо.
Теперь представим, что помеха возникает внутри корпуса от сильноточных цепей в классе А, трансформатора...
У Вас платы будут иметь как минимум две точки крепления (следуя Вашей логике закрепления плат), два винтовых соединения слоя земли с корпусом (или все же будете один винт изолировать от земляного слоя? По Вашим высказываниям "Или потом возня с изоляцией этого слоя..." я думаю что изолировать не будете). Мы получаем замкнутый контур для протекания тока - винт крепления-корпус-второй винт крепления-земляной слой - первый винт крепления. Земляная петля для внутренней помехи? Да. По ней будет ТЕЧЬ ток помехи, а в 1,5 мм (толщина текстолита) с другой стороны платы сигнальные цепи. К томуже по земляному слою будет ТЕЧЬ ток, ответвленный от наведенного тока ВНЕШНЕЙ помехи (мы соединяем две точки корпуса через земляной слой ). Нужно ли такое соседство? Лично мне - нет. А Вам для себя самому решать... Я обычно привязываю земляной слой платы к земле именно платы, в точке, ближней к самому чувствительному элементу (есть варианты, когда использую этот слой именно в качестве земли, паяя к нему элементы...).
Если будет одна точка крепления земляного слоя к корпусу - тоже не хорошо. По идеи мы должны задавиться помехи до уровня"сигнальной земли" платы. Логичней привязать земляной слой к земле платы. Соединив с корпусом мы получим разницу потенциалов между сигнальной землей и земляным слоем (все имеет сопротивление) (помеха меняется, меняется потенциал корпуса и соединённого с ним земляного слоя). Проползет ли помеха с земляного слоя на сигнальные цепи - остается только догадываться...
Всё таки купил на али пред на лампах 6j1. Балуюсь))
Обнаружил что худ начинает сильно фонить (прямо ср@ть) в оба канала при отключенном входном тюльпане, причём только правого канала. Причём начинается резко на определёном положении РГ. Получается что каналы в худе как то различаются. НО, все элементы же одинаковые! ЧТО может быть? Цепей цобеля нет. усь не заземлён.РГ самый обычный первый попавшийся. при подключенном входном кабеле (даже без источника сигнала) полная тишина.
можно ли убрать из преампа выходные конденсаторы? ведь на входе в худе они есть. при условии что я его больше ни куда не буду подключать)
14 часа назад, Денис Хоменко сказал:
Зря. Надо посоветоваться было
немного выше я советовался, вроде тапками не закидали) в общем то я не жалею, т.к. искажения он вносит интересные (на мой слух)))) так чем он плох? что посоветуете вместо него? нужны варианты с регулеровками трибла и баса. можно ли его доработать? останавливаться на достигнутом не собираюсь, буду искать свой звук)
вопрос с фоном снят, кинул минус источника на корпус, настала полная тишина. НО в какой точке лучше прикрепить минус к корпусу? или все минусы вести в одну точку на корпусе?
@Денис Хоменко а питания у этого преда какое? что-то больно маленький он. там анодное сколько? и где вообще трансформатор размерами с принтер?)))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Та не, я про питание)))) вчера нашёл обзор на этот пред, питание 12В переменки. 12В - как он вообще работает? Там наверное искажений больше чем в комнате кривых зеркал))
Трансформатор я имел в виду что-то типа ТС-180)) анодное, накальное и тд
6ж1п
Накал последовательно от переменки 12 вольт,и из этой же переменки удвоением получаем анодное.6ж1п прекрасно работает от 25 вольт на аноде.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
