Vic_po может когда то придумаю печатку на вашу схему тогда получится интеренсий вариант.
а по схеме улис со страици 2 там резистор R16 2.2k  в оригинале 8,2к. так ето тоже ошибка -какой правильно ?
5 минут назад, сережа777 сказал:
На самом деле это мало на что влияет. Оставляй 2.2
А вообще может Улис сам в тему заглянет и прокомментирует, хоть и 10 лет уже прошло. Ну или в личку ему напиши.
Нет. Почитайте последнюю страницу
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Vic_po занимался вечером с платой. перепаял 100 ом на 2к2. убрал 100 ом меж базом виходника. убрал все дополнительние резистори возле переменников ннастройки. результат такой-пока ток покоя виходников ноль плата берет 300 ма а брала 30ма до перемен. уходит на небольшой нагрев транзистора №1. потом все опять настроил как надо. играет от сд плеєра на уровне максимум 7-8вт(мерял переменку на колонках).потом  сделал замери осцилографом и генератором 1кгц синусоида  питаниє 35в ток 1,6А-  амплитуда до ограничения 11,4в на резисторе 7,5 ом ето 17вт  синусоидальной мощности- почему так много не знаю.. предвиход все таки почти холодний-радиатор 1*2см пластинка вполне достаточно. потом начал настораивать вторую плату без измененеий как по схеме- увижу результат пока не закончил.
26 минут назад, сережа777 сказал:
Это 8.66Вт.
Амплитуда
16 минут назад, сережа777 сказал:
Да. Вы же говорите про амплитуду, которую показывает осциллограф. А мощность считается по эфф. значению, которое в 1.414 раз меньше.
Можно и из амплитуды получить, в принципе - (А*А)/2Rнагр. - (11.4*11.4)/15=8.664Вт.
уже понятно.  для моих полочников хватает. http://hifi.ukrainianforum.net/t61-topic        вч MONACOR - DT-28N нч MONACOR  MSH-115
хотя еще вторая плата не настроена
Изменено пользователем сережа777
конденсатор ООС- Elna Silmic II
конденсатор гст- Nichicon KZ Muse
питание Nichicon FG
конденсатор на виход- Cornell Dubiler
транзистори Оригинал  Мotorola mj15003
под транзисторами слюдяная изоляция фирми MICO  ТО-3 . даний радиатор пока  обдувается  двома кулерами компютерними. температура 40-45гр.
14 часа назад, сережа777 сказал:
Возможно стоит поменять резистор на 2к7 как в изначальной схеме, чтобы увеличить усиление, т.к. плеер может не раскачивать усилитель. У меня просто современный источник с двухвольтовым выходом, поэтому я 2к2 ставлю.
Генератор сколько амплитуду выдает?
вот попробивал разние варианти. от резистора р11  2к2 или 100 ом усиление по факту не меняєтся- только меняєтся ток через транзистор 1 (5401)  от 30ма до 300ма.
закончил настройку второй плати по оригинальной схеме со страници2 без изменеий. она настроилась нормально. предвиход греется немножко как и должен -на один поставил пластинку 1*1см на второй радиатор 2*3см. все настроилось идеально. ток поставил 1,7А. питания 35в. мощность от сд-плеєра марантз сд65 мк2  на музикальном сигнале максимум 8 вт- от качества и громкости записи зависит. потом прогнал  генератором 1кгц(видает от 0 до 3в) (я подавал приблизительно от 0 до 1,5в) на осцилографе на нагрузке 7,5 ом амплитуда 15в. напряжение переменное на резисторе 11,49в до ограничения.  тоесть 15вт и 17вт . игает отлично. полностью готова.
теперь переделаю первую плату востановлю впо оригинальной схеме и настрою.
13 минуты назад, сережа777 сказал:
Все, я понял. Я смотрел не на ту картинку. Этот резистор 2,2к должен быть.
Я про Р5 вообще имел ввиду. Вот его 2,7к можешь поставить.
Что до тока через первый транзистор, то там порядка 200 МИКРОампер должно быть, так что либо опять кто-то кого-то не понял, либо что-то не так, как должно работать. Или ты имел ввиду ток через ГСТ?
р5 стоит 2,7к. имел ввиду ток общий которий плата берет пока виходники закрити. при 100 ом берет 30 ма и имеєт ту же мощность что при 2,2к и при токе 300 ма.тоесть замена резистора на 2,2 к ничего не дает усиления кроме большого тока вхолосту. ето из реальних експериментов поетому сделал по все как било по сземе стр.2.
@сережа777 Вот поэтому мне и не понравился ГСТ в первом каскаде. Половину напряжения выставлял на выходе после замены резистора? Пригляделся к плате, а там оказывается аж три подстроечника. Короче жуть q7 и q8 можно выпаивать они только ток жрут за зря. Но раз получилось что-то, то делай как получается, никого не слушай.
да мне тоже не очень понравилось само строение плати и схема гст но ето разглядел уже потом когда плата готова была. но все работает отлично. три подстроечника. виставил все идеально-половину напряжения, нулевое падения на р5 и ток покоя. но естиь спортивний интерес сделать еще етот усилитель по другой схеме на другой плате. даже вашу расматриваю но печатку еще не придумал. и хочу двополярний вариант попробувать - но пока плати маленькой не нашел- все очень огромние.  но сегодня свою вторую плату переделаю и настрою по оригинальной схеме.
11 час назад, Vic_po сказал:
Почему 2.2к должен быть, в оригинальной схеме он 8.2к, или это зависит от типа входного транзистора   ?
Изменено пользователем S.I.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
