Цоколевка не перепутана? Других причин не просматривается.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Блин, точно! Капец я лохонулся, такая мелочь. И что интересно, усилитель какое-то время я слушал и звук был отличный.....
Спасибо за помощь :)
Посоветуйте защиту из имеющихся на Алиэкспресс , конструктором или просто платку , есть у меня одна защита как на фотке но не вызывает доверие.
я планирую установку платы защиты АС для однополярного Худа для реализации задержки подключения АС , чтобы избежать посторонних звуков от переходных процессов при включении усилителя. При включении к выходу УНЧ будут подключены постоянные проволочные резисторы с сопротивлением, эквивалентным сопротивлению АС,  затем ,после выдержки времени, перекидные контакты реле будут подключать акустику. Долго искал подходящие реле, чтобы сопротивление контактов было минимальным, в итоге нашел вот ЭТИ
Здесь нужна не защита АС в полном смысле, а просто задержка подключения АС с подключением эквивалента АС на время задержки, что несколько проще полноценной и не нужной в данном случае защиты АС.
1 час назад, grifeen сказал:
Дже не GoldPlated.
Так себе реле
Лучше SCHRACK RT315024 какие нибудь
7 часов назад, grifeen сказал:
нашел вот ЭТИ
Д.Селф был сильно против использования именно таких реле.
У этого реле каркас является частью коммутируемой цепи (см. картинку в даташе)
Можно попробовать на время переходных процессов и зарядки выходного конденсатора шунтировать выход через резистор небольшого сопротивления.
Так там же написано, что все изложенное не относится к реле в цепях подключения громкоговорителей. Или я что-то неправильно понял? Вечером перечитаю весь раздел книги.
Отправлено с моего X900+ через Tapatalk
Именно. Дочитайте предложение в скобках до конца: "...и которые были рассмотрены чуть выше."
3 минуты назад, Viktor126 сказал:
хотя бы 8 при мощности УСя до 100 ВТ.
Ну а для однополярного JLH 10-ватного хватит этих омронов?
В 24.08.2018 в 06:37, grifeen сказал:
Из моего опыта. Худ69. Трансформатор - огромный тор, на глазок не менее 500Вт(стоял изначально в усилителе 2х250), каждый канал от отдельной обмотки. По питанию CRCRC фильтр 10к+0.33+10к+0.1+6.8к
Никаких защит и никаких софтстартов. При включении слетали настройки роутера включенного в тот же самый пилот и подгорали контакты выключателя. При этом в колонках при включении слабенький "пук". Даже симмулировал давно это дело, в симмуляторе был выброс на колонки не более трети от максимальной мощности. Конденсатор C1 тут помогает, можешь его раза в два увеличить. Ну и софтстарт секунды на 3. А защита там ни к чему.
Сейчас у меня имнульсный БП, он плавно включается и вообще никахих звуков при включении.
Изменено пользователем Vic_po
@grifeen , уберите эту гадость:
20 минут назад, grifeen сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
подскажите пожалуйста, зависит ли величина "пука" в колонках при включении унч от емкости выходного конденсатора? В качестве выходных планирую использовать Epcos 68000uF с контактами под болт.
https://planetcalc.ru/1980/
Подсказки:
Напряжение - половина питания. Сопротивление  - активное акустики.
Это ооооочень грубо, но как то.
Пук будет примерно 25ватт (электрических).
Но поскольку в БП емкости тоже разряжены в момент включения, то по факту будет намного меньше.
Я бы не заморачивался
Изменено пользователем Ulis
Просто сделать задержку подключения АС.
При включении к выходу подключен резистор несколько Ом, затем реле переключает выход с резистора на акустику... И никакого пука нет.
Я так и планировал, но мои реле были забракованы опытными старшими товарищами, а платы под них уже заботливо изготовлены китайцами, даже резисторы закуплены. Так что я сейчас на распутье: либо покупать новые качественные реле и перезаказывать/переделывать утюгом платы, либо искать иные пути решения проблемы переходных процессов в унч.
Vic_po: входные конденсаторы куплены Mundorf mCap evo oil 3.9uF 600V.
Реле можно не устанавливать на плате, а распаять на коротких проводах сечением от 1 кв, мм. И будет счастье... Провода к обмотке реле можно вообще любые.
Изменено пользователем Viktor126
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
