Вот мой вариант на JK триггере: On_Off_Circuit.pdf
Кнопка - любая, без фиксации, хоть на замыкание, хоть на размыкание, это не принципиально. Питать триггер можно через 78L05, подключенный к питанию реле (плюс по паре микрофарад навесить по входу и выходу). Вместо полевика можно и биполяр, например BC546 с резистором на 10кОм в базе.
Элементы R1, C1 по-идее должны уверенно справляться с дребезгом контактов.
Даташиты:
2N7002.pdf
74HCT73.pdf
Собрал я один канал - все работает прекрасно, а второй не работает :( . Ток покоя выставляется норм, но один транзистор MJ15003 ( который по плюсу) греется сильнее второго ( что по минусу), у меня 2 выходника вместо 4. И главная проблема - на выходе постоянка ввиде 15-20В :blink: . Уже всё проверил, вроде всё целое, подскажите что может быть с усилом.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Детали все по оригинальной схеме?
Сравни напряжения в контрольных точках в обоих платах - быстро найдешь где косяк. Монтаж точно правильный? Фотографию бы посмотреть.
Вроде разобрался. Сгорел MJ15003 :( , причем переход Б-Э ( макс. 5В), поэтому он УЖЕ не грелся. Уж на силовики бы никогда не подумал.
Поменял силовик - всё работает. Только вот фон ( постоянка на выходе ) идет 0,7В. :( Может ли такое быть, если входной транзистор не ВС560С, а простой 560??? С, вроде малошумящий???
У "С" самая высокая бета в группе."Простых" их не бывает.Бывает "А","В" или "С".
Они все малошумящие
Изменено пользователем Ulis
Спасибо, понятно. а из-за чего тогда может быть постоянка 0,7В??? Вход закорочен. Ток норм выставился.
Нет, С3 не пробит, только что прозвонил. Я тут к подстроечнику 2кОм ( который уровень постоянки регулирует) подпаял послед. ещё килоом - теперь на выходе 0,5В. Стоит ли увеличивать сопротивление резистора и отразится ли это как-то на звуке???
Я запустил, но с питанием проблемка - нехватка его. Для одного канала хватает, а два канала уже напругу просаживают до +-16В, что ниже допустимого, и при половине громкости начинает хрипеть. Вот на днях надо домотать вторички. А так звучит прекрасно!!! :)
Только что завершил один из этапов апгрейда своих усилителей. Заменил кондеры в оос с elna silmic 470u на BG NX 1500x10v,a также драйверные транзисторы с BD137 philips на BD139 fairchild с бетой 225. Бегло послушав пару треков пока могу констатировать улучшение баса (что в принципе и должно было произойти). И еще выходные транзисторы через керамику к радиаторам прикрутил. Специально для тестирования задрал ток покоя до ~ 2,8А :)
Изменено пользователем FaTTy
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
А как насчет такого эксперимента: резистор 100 ом (вроде бы такой номинал, если мне память не изменяет) между эмиттером Q4 и точкой соединения R5 и R7, говорят, звук должен стать получше.
Я вот себе сделал подарок на Новый Год, собрал в кучу свой усил буквально 31 декабря, в состав которого входит и 2 штуки JLH+ Холтон. Щас вот сижу балдею!!! B)
Кстати никто не пробовал питать JLH импульсным БП??? А что, нагрузка постоянная, да и размеры БП поменьше будут, нежели трансформаторный БП. Разве что помехи могут быть??
Добрый день, подскажите плз, хватит ли этого трансформатора на 2 канала?
обмотки 2х15в переменки.
Вешал резистор на 2 ома (ток около 7ми ампер). просадка 0.2 В.
Делать посоветуете однополярную или двухполярную версию?
В ФАКе написано что на каждый выходник нужно радиатор 1500см2, тоесть на однополярную версию идет алюминия меньше? Но ведь с другой стороны если мощность одинаковая и одинаковое КПД, то радиаторы и там и там должны быть одинаковые? Что-то я с ними немного запутался...
Трансформатора вполне хватит. Толщины провода вторички как я понял тоже за глаза.
Если в двухполярную версию поставить 2 транзистора (как у меня) вместо 4-х, то и радиаторов потребуется меньше. Насколько я понимаю запараллеливание выходников делается с целью увеличения тока покоя.
1500см*2 для одного транзистора - это для пассивного охлаждения. Для активного ( с вентиляторами) можно меньше. У меня например пассив около 1000см*2 на пару выходников при токе 1А - греется нехило.
Величина площади радиаторов напрямую зависит от рассеиваемой мощности. Можно раскочегарить два выходника, а можно пожадничать и дать 1А тока покоя на 4 выходника :) Правда оба варианта не рекомендуются по ряду причин. Количество транзисторов на выходе увеличивают, как правило, чтобы снять бОльшую мощность и не перегреть кристаллы. Применительно к JLH, 4 выходника дают возможность увеличить ток покоя, чтобы усилитель нормально переваривал низкоомные АС. 1500см2 на транзистор это минимум при пассивном охлаждении, причем конструкция радиатора имеет не последнюю важность. Желательно не давать корпусам транзисторов греться выше 90гр.
FaTTy, как думаешь стоит ли делать импульсный БП для этого усила???
Признаться я никогда не имел дел с ИБП, так что врядли что-нибудь смогу посоветовать.
ЗЫ
Хорошего аппарата должно быть много как по объему, так и весу :)
Ну радиаторы то для веса это неплохо, а вот вес БП буду стараться уменьшить. Посмотрим, что выйдет. Собираюсь скопировать схему БП от ПК, внеся некоторые изменения в выходную часть.
