STM32 для чайника
ART_ME
возможно вот это как то поможет
https://habrahabr.ru/post/323674/
обратите внимание не код, который надо видимо вручную добавлять в usbd_cdc_if.c
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
  uint8_t result = USBD_OK;
  /* USER CODE BEGIN 7 */
  USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf, Len);
  result = USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);
  /* USER CODE END 7 */
  return result;
скорее всего функция отправки не принимает абы какой буфер из любого удобного места
по поводу описания. Судя по всему библиотека USBD является сторонней, как и FreeRTOS и доку на нее надо искать отдельно. В стандартный HAL она не входит. И функция отправки кстати не имеет префикса именования HAL_ а имеет префикс CDC_, что как раз и говорит о том, что она не родная
У меня функция отправки вот так выглядит, всё работает.
  USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData;
  if (hcdc->TxState != 0){
    return USBD_BUSY;
  return result;
Если на функции не повисает значит TxState не тот что нужно. Нужно разбираться почему так
Коллеги спасибо. Буду пробовать.
Потихоньку засасывает) деваться один фиг некуда))
В данный момент пытаюсь подружить ESP12 с STM32F103 по UART. Наконец таки получилось с проверкой на буквы и цифры, хотелось бы контрольную сумму считать но что то не понимаю как  сложить значения в чар строке, надо С++ подтянуть, его тянуть похоже можно бесконечно. Отладку вывожу в SW0. По сути то что в ардуино Ide я бы сделал за час полтора, делал неделю, не спал не ел)  вчера на работу проспал в первые в жизни на 4 часа))) Надеюсь не зря.
В общем то нашел для себя способ удобный, писать в кодеблок, потом переносить в кейл, там наглядней получается, это от недостатка опыта и С++.
а потом, когда освоится, будет другая мысль - то что я сделал за час на STM я бы неделю ковырял на ардуино. Если бы вообще на ардуино такое получилось...
Начал меня мучить такой вопрос, куда правильно вести землю от нагрузочных конденсаторов кварцевого резонатора. Ясно, что можно кинуть её на общий земляной полигон, но правильно будет подвести к какой то ноге GND. В корпусе TQFP64_N их 4. Так вот, кто знает к какой? Или это уже у меня паранойя?) Да, контроллер серии STM32F103.
этого обычно более чем достаточно. Вы же не усилитель класса Hi-End строите.
Я уже много плат с кварцами развел и запустил. Проблем с точкой подключения конденсаторов не отметил. Да и заводские платы, при внимательном рассмотрении, не очень то и старательно разведены. Но работают вполне нормально.
Значит зря заморачиваюсь. А на счёт того, что правильно или не правильно, то у меня такие соображения. Есть схема к которой подключается кварц в контроллере, она предсатвляет собой отдельный блок. Этот блок подключается к общей земле контроллера. Скорей всего место этого подключения к какому то пину GND ближе, а к какому то дальше. Чем ближе к этому месту подключить землю с нагрузочных конденсаторов, тем будет лучше (по этой дорожке будет течь только один ток с этих нагрузочных конденсаторов, вплоть до самого МК). Думаю мысль ясна. Обычно тоже кидаю её на земляной полигон да и всё, сейчас же просто решил спросить, узнать мнение других...
Изменено пользователем GOR23
Тогда получается, что подключать землю с нагрузочных конденсаторов сразу к общему полигону плохая идея, по крайней мере в моём случае. Я аналоговую и цифровую земли всегда дросселем разделяю. Ток будет через тот дроссель течь (из цифрового полигона в аналоговую землю).
это не нагрузочные конденсаторы и ток от них будет микроскопическим. Мозги себе не грейте уважаемый. В цифровых цепях все ваши хитрые колдунства совершенно бесполезны
Подскажите, пожалуйста, почему вот этот код
HAL_ADC_Start(&hadc1);
adcResult = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
перед бесконечным циклом в adcResult возвращает 0, а в самом цикле работает как надо? :o
потому что результат не успевает загрузиться в регистр данных за время выполнения одной команды. А в цикле вы просто не замечаете ложных значений и через несколько оборотов цикла начинаете получать корректные.
Функция HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10); позволяет дождаться корректного значения после запуска АЦП. Она прерывает выполнение программы и опрашивает флаг готовности данных АЦП
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
