Реально - меньше входного на напряжение насыщения регулирующего транзистора.
Спасибо . Можно ли уменьшить ток потребления увеличив R1 и изменив соотношение R1/R2 не влияя на параметры стабилизатора - для применения в схеме с батарейным питанием . Очень уж большой ток идет через R1.
Можно. Читайте всю тему. На 2-й странице есть подобная же схема из журнала "Радио".
собрал такой стабилизатор 155144154_LowDropout011...2.TL431PNP.jpg.b0092b0e8df55c0afd2508e878b82b57.jpg
транзисторы BC807  SS8550 . Минимальное падение напряжения менее 0.1 вольт при токе 100 ма. Ток больший не пробовал тк нужен был стабилизатор питающий  от лития микроконтроллер .R4 ставил постоянный 1 ком , на выходе получил 2.99 в. Ток  через TL431 = 2.5 ма .  Может кому пригодится эта вариация .
Изменено пользователем zasx000
Дерьмовый транзистор. Германиевый, а напряжение насыщения может доходить до 0,5 В. https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5281
12 минут назад, Falconist сказал:
... Германиевый, а напряжение насыщения может доходить до 0,5 В...
Может. При токе коллектора 5 ампер. А при 100мА оно примерно 50 мВ. Это меньше чем у SS8550 в 12 раз. Вы проверьте, вы же любите экспериментировать.
А на чем я это проверю? Он у меня есть? П605 когда-то были. Проверял. Напряжение насыщения при токе 0,5 А доходило до 1,2...1,5 В (около десятка экземпляров).
Советы у Вас какие-то ... странные. Скажем так мягенько...
Я ставил китайский SS8550 в корпусе SOT 23 с h21e = 320 , падение напряжения было около 55 мв при токе 100ма , но я решил не верить глазам своим и указал 100 мв.  Извиняйте.  Больно много они продают перемаркированных.
Попробуйте вот по такой структуре. Выходное 5 В. Ток ограничения порядка 0,3 А. Под другие значения Vout и Iout пересчитайте самостоятельно.
36 минут назад, Владимир65 сказал:
Все новое - давно забытое старое...)))
Данное решение позволяет получить минимальное падение напряжение между входом и выходом, будучи при этом достаточно экономичным. И, конечно, соответствует "ТЗ" ТС. )))
  • 1 год спустя...
@Falconist, схема работает при каком-то фиксированном входном напряжении или же в широком диапазоне?
Изменено пользователем Brodi
Добавил изображение
Чукча - писатель? На схеме регулирующий резистор R5 не видно?
10 минут назад, Falconist сказал:
Повторю вопрос. Схема работает при каком-то фиксированном входном напряжении или же входное напряжение может варьироваться в некотором диапазоне?
Оверквотинг
Аббревиатура "LDO" обозначает "Low Dropped Output" (малое падение напряжения между входом и выходом).
Меньше 3...4 В подавать на вход нельзя, поскольку шунтовый регулятор TL431 не выйдет на режим. Больше 37 В  - тоже нельзя, это максимально допустимое напряжения для оного.
P.S. За выделение красным цветом можно схлопотать наказание. Этот цвет - только для модераторов. Просто предупреждение на будущее. И с правилами цитирования тоже ознакомьтесь.
59 минут назад, Falconist сказал:
Cобрал схему, в точности повторяя номиналы деталей. За исключением транзистора VT2. Вместо КТ837 использовал КТ818. Подаю 6V с лабораторника на вход схемы. Регулировкой резистора R5 добиваюсь напряжения 5V на выходе. Подключаю нагрузку (лампу накаливания). Всё работает. Отслеживаю напряжение на выходе схемы. Далее начинаю поднимать напряжение лабораторника и наблюдаю, что напряжение на выходе схемы начинает меняться в довольно широких пределах. Отсюда и мой вопрос, указанный в первом сообщении.
Вот это в "первом сообщении" и надо было описать.
А Правила форума - есть Правила. Их надо соблюдать, независимо от личных пониманий ситуации.
@Falconist, почему вы редактируете мои сообщения? Я не давал разрешение на редактирование моей авторской мысли. Дело в том, что вы невнимательно прочли моё "первое сообщение" и ваши дальнейшие телодвижения в итоге направлены на то, чтобы замять эту ошибку, за счёт мнимых обвинений в мой адрес. Самоуверенный, заносчивый ум одержимый жаждой самоутверждения, ослеплён своими низшими побуждениями. Я хотел узнать данные о входных характеристиках схемы. А в частности, в каких диапазонах входного напряжения схема сохраняет стабильное напряжение на выходе. В симуляторе всё работает прекрасно. Меняю входное напряжение от 6-ти до 15-ти вольт, на выходе держится 5 вольт. В железе другая картина. При повышении напряжении на входе, стабилизация на выходе уплывает. Возможно я что-то пропустил.
2 часа назад, Brodi сказал:
начинает меняться
дык может там на выходе уже КВ-диапазон. готовый передатчик. осциллографом, надо осциллографом...
слабоумие и отвага
59 минут назад, ummagumma сказал:
А ведь вы правы. Смотрю сейчас осциллографом. Получается следующая картина.
очень большое петлевое усиление. Все транзисторы включены по схеме ОЭ. Надо добиваться устойчивости ООС. С каждым усилительным каскадом.
Изменено пользователем Vslz
5 часов назад, Brodi сказал:
Потому что имею на это право. Независимо от Вашего разрешения (П.V.8).
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
