Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
34 минуты назад, Sstvov сказал:
Вам же советовали применить вот эту схему
С этой схемой работает все отлично. Уже все опробовано. И с последней схемой именно от@сенька (до придумывания "правильных" и "умных" моргалок) тоже все отлично. А написано все было к тому, что "умная" моргалка оказалась не умнее "тупой". Работают обе примерно одинаково. Нет ощутимой разницы. Так в чем разница правильная схема или нет? Больше пользы было бы если кто помог "умные" фильтры придумать. Чтоб частоты раздела правильно расчитать и добротность. По мне хоть на тиристорах схему дайте. Главное чтоб работала примерно так только с большим разделением каналов и на ленте.
Изменено пользователем akmor
10 часов назад, malenich сказал:
Короче, многократно на опыте убедился, что тут лучше ШИМ. Проблем всяких меньше не смотря на то, что рассыпухи много больше.
А если взять микроконтроллер, хотя-бы AtMega8, составить программу ШИМа, подавать на вход отфильтрованные и выпрямленные аналоговые сигналы, а на выходе получать уже готовые ШИМ сигналы? Так называемый "многоканальный преобразователь аналог/ШИМ". На выходе поставить достаточно мощные ключевые транзисторы и ими коммутировать группы светодиодов.
Обойдётся всё в 1 корпус микроконтроллера с программой. Да и свободные выводы контроллера можно использовать для каких-нибудь "фишек", например: пиковые индикаторы ШИМ каналов, переключение в режим различных световых эффектов...
6 минут назад, Shahabbas сказал:
А к нему
А к ним предусилитель, фильтр и выпрямитель аналоговых сигналов, блок питания, корпус, органы управления. А ко всему этому - еще и программа с программатором...
И будем пробовать со всей этой фигней взлететь...
Может кто нибудь сказать как правильно срастить это с этим? Как подогнать входные и выходные сопротивления каскадов предусилителя с фильтрами а фильтры с ключами? И что отвечает за добротность фильтров?
7 минут назад, akmor сказал:
Выходы фильтров с верхней схемы подключить к базе VT4 нижней схемы, R16, 17, оставить, всё что левее не нужно.
Вот эта схемка всё равно нужна в вашем случае, роз источник сигнала у вас не справляется с низкоомной нагрузкой
Хватит ли чувствительности не знаю, я даже не знаю какой максимальный ток на выходе вам требуется.
Изменено пользователем Sstvov
Вот с этой схемой все работает и все справляется. Я думал вместо пассивных поставить активные. Оставить весь пред, дальше активные фильтры и ключ. И что в фильтрах отвечает за добротность?
Ну соберите 1 активный фильтр и замените им пассивный, хуже не будет.  В активном фильтре всё взаимосвязано, изменив лишь 1 элемент изменятся все характеристики. Можно лишь ёмкости конденсаторов менять пропорционально с тем как вы хотите изменить частоту фильтра. Уменьшая ёмкости частота увеличивается.
@akmor так и сделай как планируешь, оставь полностью пред усилитель , с него  подаш  сигнал на активные фильтры, и с них на ключи. Активные фильтры чем лучше от пассивных, это тем что они  не  просто ослабляют  другие частоты, но и выделяют и усиливают (подчёркивают)  ту частоту на которую настроины на них разделение каналов будет чётче выделяться.
3 часа назад, сенька сказал:
Ерунда какая то получается. Толи самовозбуд, толи чуйка получается слишком высокая. Вообще без фильтра лента полностью не гаснет. Вставляю фильтр (активный) сразу светится и даже не на что не реагирует.
Те активные фильтра тоже рабочие, @akmor  вот так всё нужно соеденить. Конденсатор С15 обязательно ставить, конденсаторы С10, С11, С12, обязательно должны быть плюсами к переменнику, и на коллекторах Q1, Q2, Q3  должно быть в пределах 3-- 3,2 вольта, не больше, тогда фильтра работают хорошо
11 минуту назад, сенька сказал:
С точностью до наоборот. Поскольку переменные резисторы тоже отвязаны от коллекторов транзисторов фильтров конденсаторами (7, 8, 9), на них среднее значение потенциала равно нулю. А на базах Vt6 и других = ПЛЮС 0,7 В.
То же самое касается и конденсатора С14 - его надо обязательно "перевернуть".
@Falconist Дело в том что, если конденсаторы С10, С11, С12 поставить правильно, плюсом к ключу, то   светодиодная лента может постоянно светиться, но это если не применять переменники, а с переменниками может можно и в правильной полярности поставить, по крайней мере у меня такие косяки наблюдались, потому я их так и поставил, на всякий случай, а на работу схемы по прохождению звукового сигнала это не отражается
8 минут назад, сенька сказал:
... но это если не применять переменники...
А переменники можно убрать вместе с С10, С11, С12 и на ключи подавать с С7, С8, С9? На работоспособность это не влияет?
@сенька , что-то странное Вы описываете. Не верить нет оснований, но и верится в О-О-очень большим трудом. Ибо совершенно противоречит дОлжному.
Малые обратные напряжения жлектролиты из строя не выводят, но и ток их утечки увеличивается при этом минимум на порядок. Может быть, именно из-за повышенной утечки электролитов в таком включении, базовый ток "отсасывается" на общую шину дополнительно к базо-эмиттерному резистору.
По крайней мере такое объяснение не противоречит законам физики. А насколько оно соответствует действительности - HZ.
12 минуты назад, akmor сказал:
На работоспособность не повлияет но повлияет на чувствительность в разных каналах, поскольку уровень ВЧ в музыкальном сигнале значительно ниже чем НЧ. Вот переменные сопротивления и ставятся что бы можно было подстроить чувствительность.
Не обязательно на 10 килоом ставить, можно немного меньше или больше.
56 минут назад, сенька сказал:
Не, конкретно с этими фильтрами совсем не нужен, замкнуть накоротко можно.
19 часов назад, Falconist сказал:
Это всё есть в любой цветомузыке!
Я про то что если заменить выходные каскады, к примеру, такой схемы
На такую с ШИМ преобразованием (пример для 1 канала)
Появляется большие возможности для изменений работы схемы.
Ну это, естественно, если имеются контроллеры и программатор и есть возможность написать программу контроллера.
Изменено пользователем Shahabbas
10 минут назад, Shahabbas сказал:
Цитата
"Хотел бы купить дом, да нет возможности"...
(© из к/ф "Кавказская пленница")
14 минуты назад, Shahabbas сказал:
...Я про то что если заменить выходные каскады, к примеру, такой схемы...
А ведь вы сэкономили лишь 1 детальку.
Если еще и учесть необходимость в программаторе, то "экономия" вообще эфемерная.
5 часов назад, сенька сказал:
... на коллекторах Q1, Q2, Q3  должно быть в пределах 3-- 3,2 вольта, не больше, тогда фильтра работают хорошо
Только при 6 вольтах нормально все работает, при 3-3,2 лента даже на холостом ходу светится. И при сигнале не гаснет до конца а просто пульсирует.
Поэтому-то по моей схеме стоят детекторы, отделенные от фильтров конденсаторами, а не эти несчастья.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
