Контактор и Atmega виснет
3d_killer
Падение напряжения на симисторе * I = P. 0,5-1 ватт считается допустимо. Но проверять нужно на практике. Включил симистор и контролируешь температуру. Учитываем замкнутое пространство в корпусе. Есть куда теплу деваться?
купил для теста пару твердотельных реле на 2А, подключил, даже без снабберов и переделки печатной платы перестало виснуть, так что буду переделывать плату согласно рекомендациям и ставить твердотельные реле
Не совсем выход. Все равно нужно будет проверять на сбои. С твердотелками не будет виснуть, а что нибудь рядом щелкнет и зависнет.
Я плату перерисовываю по рекомендациям просто попутно решил проверить, пока кварц не разместил
да и плату я клал прямо на пускатель, провода к экрану и сигнальные проходили все в пучке с силовыми для пускателя, все работало отлично, в плате заложил снабберы на всякий случай, сдается мне что по большей части наводку давали китайские релюхи
9 часов назад, 3d_killer сказал:
сдается мне
Так дело не пойдет! Есть риск получить потом подвисающую вещь раз в месяц.
Нужно найти "антену" на плате которая принимает помеху и вводит ее в схему. Все остальное попытка не решить проблему, а сделать ее не видимой.
Еще раз:
1) Вы моделируете ситуацию и получаете стабильно повторяемый сбой.
2) Вносите изменения: в схему, плату и т.д.. (То есть находите дефект, который исправляете, по одному)
3) Повторяете шаг "1." (многократно и в самых жестких условиях: перегрев, пониженное/повышенное напряжение и т. д.) и убеждаетесь, что он не срабатывает. (если "глюк" остался снова шаг "2.")
4) Проводите стандартный тест устройства на заявленные характеристики.
После этого можно считать, что проблема боле менее решена.
проблемотично на печатной плате чтото изменить, стабильно повторяющийся сбой сделать не получается, 2-3 срабатывания (без снабберов) нормально, потом сбой.
Контактор отводил подальше не помогало, силовые дорожки находились под сигнальными дорожками возможно ловит через них, но изменить то этого я не могу, только если реле выводить на проводах...
Зеленым толстым силовая
на новой плате это все развел, пока только проектирую
- и + сделал так
13 часа назад, 3d_killer сказал:
Ну кварц то по другому подключить можно?
Используем все что угодно: болгарку, тэн, дрель, конденсатор, мощный трансформатор и в конце концов сварку (но это уже когда совсем все плохо ;)
Стреляем шокером рядом с платой, особенно там, где дорожки разной длинны.
Не увидел на первой плате, что reset подтянут через резистор к +5.
На остальных - тоже не увидел...
Предлагаю присоединить :D
Изменено пользователем _abk_
дополнил
Это стандартная схема подключения. Достаточно погуглить. Резистор 10 кОм на Reset и плюс питания, конденсатор 0,1 мкФ на Reset и минус питания.
Внутренняя подтяжка Reset есть, только она слабенькая. Подключают к RC цепи для того, чтобы притормозить включение контроллера после запуска всей системы
43 минуты назад, demiurg1978 сказал:
Точно! Это железное правило. Делайте так всегда и избежите множества "непонятных глюков"
да пока нет, та плата уже установлена и вобщем то со снаберами не сбоит, попробовать ту не могу, новые собраны, но не пришел заказ релюх, так что жду пока их.
Новая плата еще не изготавливалась (полностью не проверена), может недели через две попробую уже на твердотельниках, обычные реле придут на следующей неделе, тогда отпишусь.
