Контактор и Atmega виснет
3d_killer
Типа как то так.
Смысл следующий: Так генератор не ловит помехи. Если же земля как попало пойдет, на кварце возникнет импульс, который загонит в ступор генератор. Грубо как то так.
Изменено пользователем demiurg1978
4 часа назад, demiurg1978 сказал:
Смысл следующий: ...на кварце возникнет импульс, который загонит в ступор генератор...
Вы серьезно в это верите?
В статье все расписано. ТС может оставить разводку как есть и ловить помехи дальше. А может почитать статью и проанализировать, что происходит. А происходит следующее: в момент отключения пускателя возникает мощный электромагнитный всплеск. Этот всплеск может гулять как по цепи генератора, так и сброса. Потому что все проводники в случае ТС как антенны. Схемы нет, вникать в печатку нет никакого желания. Направления мы ТС-у предоставили..
можно. Но если вспомнить, что нагрузка у вас с хорошей индуктивностью, то симистор стоит выбрать с хорошим запасом по току. Это в принципе не проблема, так как ток катушки пускателя невелик.
вобщем буду переделывать плату на будущее согласно рекомендациям,
а по последней схеме включения, может кто подсказать куда ставить варикап, в одной импортной плате видел такое включение что варикап вроде как подключен одним концом к управляющему электроду а другим на массу, так сказать своеобразная защита от включения нагрузки при повышенном напряжении, но вот на сколько помню схема там была чуть другая (хотя оптопара стояла именно такая), к сожалению найти не могу
Наверное путаешь варикап с варистором.
9 часов назад, 3d_killer сказал:
я еще вот думаю, не лучше ли использовать оптопары и тиристоры типо так
здесь почитай, опять же на разводку общего провода нужно обратить внимание.
http://microchip.com.ru/Support/dimm.html
1 час назад, 3d_killer сказал:
А потом окажется что антенной служит другая дорожка или что БП на 5в ловит помеху.
Есть возможность воспроизвести сбой на другом комплекте? Если да, то просто режется дорожка земли до кварца и соединяется проводом от контролера. (можно еще плюсом корпус кварца припаять к земле) Потом все проверяется.
До тех пор пока вы не прошли:
1  "дефект есть"
2  "сделал изменения"
3 "дефект пропал"
это все теория которая может быть правильной, а может и не быть.
Причем вариант переделал плату контроллера и эффект пропал, более предпочтительный чем приглушил "радиостанцию" рядом и контроллер перестал виснуть, так как в будущем дефект может вылезти, например в виде зависаний раз в месяц. Или за стенкой поставят оборудование которое будет вызывать такой эффект, только на этот раз прямой зависимости никто не увидит...
Изменено пользователем Armenn
прочитал на одном сайте: недостаток применения симисторов — большое количество цифрового шума, создаваемого при их работе — нужны цепи подавления., помимо перестройки платы подскажите оставить все же реле или как то еще можно уменьшить помехи?
Хочешь используй, хочешь не использую, не в этом дело, раздели между собой цифровую и аналоговую "земли" и нормально сделай разводку дорожек на генератор МК, и будет тебе счастье. Сам недавно столкнулся с подобной ситуацией, мне помогла переразводка одной дорожки, у тебя-же разведено так, что и не хочется даже проверять.
2 часа назад, 3d_killer сказал:
... как то еще можно уменьшить помехи?
Два подхода:
1 Сделать идеальные условия для работы контроллера, убрать все что может ему мешать.
2 Повысить шумозащещенность платы контроллера.
По какому вам нужен совет?
не могу просто понять как помеха от пускателя прорывается на МК, а так же, вентилятора и клапана, снаберы то решили проблему, просто как то не могу понять, ведь по реле гальванически разведено, то что пускатель был рядом, я его и на 2 метра отводил проблема оставалась.
По плате я почитал то что скидывали и многое что нашел в интернете, однозначно буду переразводить, просто хотелось бы глубже понять природу этого явления как этот выброс попадать может на МК, и что в момент висяка происходит с МК. Пропадают импульсы генератора?
еще хотел уточнить, нашел твердотельные реле такие https://ru.aliexpress.com/item/G3MB-202P-DC5V-G3MB-202P-5V-DC-AC-SSR-IN-5VDC-Out-240VAC-2A-Solid-State/32290760273.html?spm=2114.14010208.99999999.262.tWkZJ5
хотел узнать стоит ли ставить после него снабберную цепочку с кондером вот таким https://www.chipdip.ru/product/b32023-a3104-m
с условием что реле будет включать обмотку пускателя или двигателя или клапана, или необходимость этого отпадает?, читал много форумов и большая часть решений приходилась именно на установку снаббера
Изменено пользователем 3d_killer
23 часа назад, 3d_killer сказал:
Это может быть масса способов. Как только вы произведете переделку и получите отсутствие дефекта тогда с высокой вероятностью можно будет назвать причину.
У вас второй комплект для экспериментов есть?
ТС, на этом примере вы вынесли следующий опыт. Никогда не делать печатную плату, пока схема не оттестирована. Я всегда собираю прототипы на макетках. Использую МК в DIP-корпусах. И у меня всегда запас цанговых панелек для МК и микросхем. Я ненавижу паять макетки. Но каждое новое устройство у меня начинается с макетной платы. И макетные платы паяю в соответствии с рекомендациями из статьи о методах борьбы с помехами. Когда схема полностью готова и оттестирована, вот тогда и делаю печатную плату.
Поэтому, берете МК в DIP-корпусе, макетную плату и вперед.
Чтобы не быть голословным, выкладываю фото заготовки моего текущего проекта.
Паразитные эффекты не могут быть тестированы на макетках, патамушта возникают именно в связи с ТОПОЛОГИЕЙ конструкции устройства.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 часов назад, demiurg1978 сказал:
А где вы видели 100 ногие DIP? да и скорее всего DIP это уже вымирающий вид! Лично мне гораздо проще сделать платку, нежели делать двойную работу.
Изменено пользователем optima
Сергей.
В 12.02.2017 в 01:02, Armenn сказал:
да второй комплект есть, я посмотрел на видео в чип и дипе что такие конденсаторы ставятся просто паралельно нагрузке без резистора, что странно, а где же выделяться теплу?
название такое, B32922-C3104-K, 0.1 мкф, 305В, X2, Конденсатор подавления ЭМП
В 11.02.2017 в 05:46, 3d_killer сказал:
невнимательно читал. Такой шум возникает только при фазо-импульсном управлении симистором. В случае применения его в качестве твердотельного реле такой шум исключен, особенно если в качестве элемента управления использовать оптопары с детектором нуля
платку то конечно желательно переделать, как уже не раз советовали и могут даже снабберы не понадобиться
по платке, я уже просто за это не говорю, однозначно буду перерисовывать, просто интересуюсь подключением чтобы сделать и с симисторами и со снабберами, на всякий случай
Делал терморегулятор брату в погреб , симистор подключен по типовой схеме из даташита  на МОС3041 , нагрузка два вентилятора , вот уже второй год работает без каких либо проблем .
