Намотаю тор
Имеется несколько заготовок с первичками  выполненными проводом отличного качества из запасов советского периода. Габаритная мощность железа 630-670 ватт и 450-500 ватт,при ширине ленты 30 и 60 мм. Намотаю вторичные обмотки по вашим данным. Предложения можно в ЛС или e-mail: vlsapr@yandex.ru
Нахожусь в Чапаевске. Максимальный диаметр провода вторички 1,6 мм. Стоимость работы зависит от степени сложности и расхода материалов.
13 часа назад, m-60 сказал:
Гарантийный срок хранения провода ПЭТВ-2
Смотря как и что хранить. Ответственность беру на себя.
12 часа назад, mail_robot сказал:
синие нитки?
ПЭЛШО
я сначала тоже так подумал, пока не увидел на заднем плане катушку зеленых. И засомневался
В 20.03.2017 в 13:58, ugrum62 сказал:
судя по фото межслойная изоляция не прокладывается?
Межслойная, по внутреннему диаметру укладывается через слой,для эффективного использования объёма. По внешнему,при этом,получается виток к витку. Обычный способ при намотке торов.
19 часов назад, igorkuz сказал:
три обмотки: 100 вольт, 110 вольт, 120 вольт. Какая цена получится?
Разберёмся в личке,хорошо?
Изменено пользователем vladimir1478
Володя, мне надо тор со вторичными обмотками 2*10 и 2*8 вольт с током 4-5А, скажи сколько может это стоить?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
да, просто лабораторник собрать хочу 36В и 4А... Так что наверное и 200Вт будет нормуль...
ну а какой минимум цены при такой мощности? Ну просто чтоб примерно на пальцах прицениться....
В 04.04.2017 в 13:16, vladimir1478 сказал:
Для Klinker отправлен трансформатор с вторичками 4х27 в/2,5 А.
Владимир,здравствуйте, Тор приехал, спасибо. Качество как всегда у Вас на высоте.
Добрый день! Нужен тор. Вторичка 4*25 В, 2,5 А. 12 В, 0,1  А для защиты АС. Главный критерий, габариты, максимальный высокий(до 80 мм), и диаметр макс 90-100 мм. Цена? Доставка до Уфы. 450580. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Нияз
 Доброго времени !  Нужен тор  с такими параметрами: 1) первичка 230v  2) вторичка   2Х35V -  3 ампера   ( со средним выводом ) , 3) вторичка  2Х17 - 1 ампер  ( со средним выводом ).  Сколько будет стоить  вместе с пересылкой  до г.Волгоград 403003 ? Желательно , что бы высота тора была  не более 50мм   Заранее спасибо.
Изменено пользователем Broka
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
