Принципиальные схемы мультиметров
2 часа назад, Андрей Зеленский сказал:
Так чего мне КРАБ пишет что обозначения одинаковые
Где он это писал?
чего меня как пионера к закону Ома отправлять или у вас тут так принято?
Где это сказано?
Впрочем, ...
В 19.01.2017 в 08:34, KRAB сказал:
Открываешь Гугль - там статья по ремонту мультиков 890 серии - там ВСЕ описано - КАК измеряет мультик переменку ...
Тут описано что и как измеряется переменка,например что используется полупериодный выпрямитель и говоря грубо в ту же цепь,идёт на тот же делитель что и на постоянку,я просил если есть схему чтобы я знал номера деталей в цепи переменки,и в результате мне показали замену микросхемы http://pro-radio.ru/measure/13196-2/ ,а я тут при чём? ,мне нужна была цепь моего мультика вернее номера элементов идущих в цепи,а не ужасы.Мультиметрами у нас никто не занимается,из "Электронщиков" только ремонтеры мобильников/ноутбуков,а из них специалисты как из кое чего пуля,при неполадках меняют в сборе,не первый раз после них доделывал,и если я за ними подбираю нафика мне такие ремонтёры? Вы же когда ремонтируете авто не приезжаете в дилерский центр и не меняете например ABS в сборе,а едите к человеку который,вычисляет проблему и ремонтирует ваш блок,или даёт вам на ремонт.
Умничать и я могу,но если я по своей профессии не могу помочь я так и говорю а не отправляю изучать курс физики за седьмой класс.
Изменено пользователем Андрей Зеленский
Ладно хватит лирики просто не туда зашел или неправильно обьясник.
Да, действительно. Отправлять изучать физику за седьмой класс... Тут нужно за восьмой.
@Андрей Зеленский , неужели непонятно? Ну, нет на него схемы. Вам пытаются хоть как-то помочь, подсказать, как найти решение. Вы же упорно хотите ремонтировать автомобиль у специалиста. Так и отдайте спецу, если самостоятельно не в силах найти решение.
Кстати, Вы смотрели, в какой ветке находится тема. Для профи. Чего здесь сопли пускать - ткните, что заменить? - найдите и замените.
В 19.01.2017 в 17:44, Андрей Зеленский сказал:
вы пишете что схемы приборов 890 серий одинаковы и например диод VD-1 на плате моего мультика отвечает за переменку,то есть мне надо на плате найти диод D-1 и тупо прозвонить
эту тупость ТЫ пишешь, а я написАл как?! Вот так:
В 19.01.2017 в 18:00, Андрей Зеленский сказал:
мне нужна привязка,я не хочу звонить все диоды в подряд,итак уже резистор SMD-шный здёр.
ну тогда доставай производителя с требованием описания на русском языке и инструкции по ремонту ... и когда он тебя пошлет ... к МАСТЕРУ - ты все поймешь! :)
видимо нужно было еще дальше ... :) Ты хочешь "готового на блюде" - а его нет и НЕ БУДЕТ -
В 18.01.2017 в 22:07, KRAB сказал:
схем наверняка нет,
тебе было сразу сказано - так нет же ----
Написал бы нет на него схемы кроме как на заводе,или написал бы летит проц,а все остальные режимы работают
Ты хочешь ничего не делать, получить готовый совет "замени R505" и за минуту перепаять и радоваться ... но так НЕ БУДЕТ. :)
 здравствуйте подскажите пожалуйста возникла проблема с новым мультиметром DT9208A  в диапазоне частота он показывает какуюта ересь меряю с 3 вольтового блока питания выход ( должно быть 50 грц) , а на деле в диапазоне 2kHz показывает 550 ,440 ,180 и показания не постоянны ,а все время изменяются в диапазоне 200кHz  показывает 12.4 ,16.6 10.1 и это если один щупом касаться а если двумя то показания будут 000
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
При касании только одним щупом так и должно быть - прибор ловит наводки. А испытуемый блок питания что из себя представляет?
В 07.04.2009 в 09:53, Borodach сказал:
3 часа назад, Dr. West сказал:
блок питания трансформатор , диодный мост ,конденсатор самый простой блок питания, в розетке 50 гц с блока должно быть 50 гц,а на деле ерунда какая то выходит , а если измерять частоту 2 щупами то будут нули и на 2 кгц и на 200 кгц по тому и спрашиваю может я что та не так делаю или прибор такой
Изменено пользователем albert109
Откуда там 50 Гц, вы же выпрямляете переменное напряжение мостом и сглаживаете пульсации конденсатором. Удалите конденсатор из схемы и ваш прибор начнёт показывать, только не 50, а 100 Гц.
Мультиметр S-line VA21.При измерении переменного тока (диапазон 10А) по сети 220в мультиметр накрылся. При включении на дисплее ничего и пищит зумер.В приборе есть бесконтактный обнаружитель проводки который работает без дисплея-он исправен.Так же в нем реализована защита от включения щупов не в то гнездо и не правильного измерения-много раз спасала от измерения напряжения в режиме прозвонки .При ошибках он пищит и ни чего не происходит .Я подозреваю что проблема именно в защите.Схемы ни где нет.У меня уже второй такой мертвый.У кого какие мысли?
Здравствуйте.
Вопрос по DT-9205M с платой SLD01: данным мультиметром замерили емкость электролита на ремонтируемой плате от DVB-T2 приемника, включенного в сеть, в итоге на табло мультиметра 0000 в любых режимах. При осмотре были обнаружены вылетевшие резисторы R7 и R28, транзистор Q4 и конденсатор С5. По фото DT-9205M в данной теме вроде определил маркировку и номиналы: R7 - 1000 (100 Ом), R28 - 10R0 (10 Ом), Q4 - J3, а вот по кондеру С5 прошу помочь в определении номинала. Опознанные детали заменил, при включении на табло иногда скачет с 0000 на 1, иногда отображения верные согласно положения крутилки режимов, но всегда горит светодиод, который обычно, как мне помнится, должен загораться только при прозвонке. Если оставить прибор включенным и не трогать, то через время, как и положено засыпает. Все остальные резисторы, диоды, транзисторы на всей плате были проверены, в норме. Питание на кляксе есть. Прошу помочь по С5?
Всем спасибо!
Изменено пользователем Алест
4 часа назад, Алест сказал:
ЭТО НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ !!!!
Проверить ее - на 99,9% - будет мертвой и игра не стОит свеч .
4 часа назад, KRAB сказал:
Боюсь спорить, но полазив по нету по поводу вышеупомянутых конденсаторов, поставил на С1 - 47uF, C5 - 10uF и вдобавок обнаружил ещё дохлый С4, вместо него поставил 4,7uF. После чего мультиметр нормально так включился должным образом, даже успел пискнуть и светодиодом моргнуть, когда я щупы замкнул между собой в режиме прозвонки. После чего стал опять перемаргивать на дисплее с 0000 на 1, ещё через секунды снова на постоянку загорелся светодиод. Всё сначала.
Люди добрые, у кого есть данный мультик, измерьте, пожалуйста, эти конденсаторы и поделитесь.
Проверю по возможности, такой метод подойдёт: https://www.trambroid.com/blog/remont-multimetra-dt9208a-zamena-acp-klyaksy-na-icl7106/
Думаю, что справлюсь с заменой АЦП, интерес есть этим заняться:
zamena-kljaksy-icl7106-v-multimetre-1-15.pdf
Забыл: индикация на табло слабой батарейки работает, ее разве не клякса обеспечивает?
В 10.02.2017 в 23:00, KRAB сказал:
Пойдет ... я на "Про радио" выкладывал фото замены клякс ...
Всем здравствия!
Уважаемый, KRAB, вобщем сегодня занялся проверкой АЦП на своем тяжелобольном DT9205M по вышеприведенному методу. Прошу оценить правильно ли проверил: т.к. у меня 44 вывода на кляксе, нашел и замкнул + и - на 38 и 39 выводах, постоянно высвечивают 000 на табло,перестает перемаргивать. Далее замер напряжения на 44-ом "vref+" относительно 40-го вывода "com" показал 1,1В. Отрезал дорожку от 44-го, плавает от 35 до 92мВ. Выходит живая клякса, не пойму?
При включении первонально кажет 668, потом 1, потом 000 и спустя 5-6 сек. с щелчком загорается светодиод. А может и нормально включиться на прозвонке на 1 и опять щелчок и светодиод. А иногда перемаргивает с 1 на 000.
Гуру, пжл, оцените мою проверку и направьте в нужное русло, где копать далее, если, конечно, клякса живая?
Спасибо.
2 часа назад, Алест сказал:
На "Про радио" - как я и говорил - целая тема ... там есть пин ОПОРНОГО напряжения - от него "Плясать"  - насколько помню - там около 3 вольт должно быть ... Открой там тему и посмотри или скачай книгу Бирюкова "Устройства на микросхемах" - 1 выпуск - в ней все есть ... я не держу в голове лишний мусор и наизусть не помню ГДЕ и ЧТО ...
Здравствуйте ,разобрался я с измерением частоты мультиметра DT9208A ,щупы что в комплекте идут дают большие погрешности ,купил более качественные и показания мультиметра стали ближе к реальности ,потом отрегулировал подстроечниками показания частоты ,теперь показания частоты в норме, но возник вопрос ,кто нибудь подскажет за что отвечает подстроечник который я красной стрелкой указал на картинке?  я так и не разбрался за что он отвечает фото платы мультиметра DT9208A.
всемогущий человек  mvkarp-  вы ведете себе не коректно и вас это не красит.  тут люди читают а не только вы чего хотите то и пишите и не по темене . если знаете то скажите человеку про резистор . извините но минус 1 . я тоже пишу с ошибками и может для этого есть серьезнве причины .
Изменено пользователем павел711
Тогда чего ко мне пристаете, как я пишу? Адвокатом, что ли, пытаетесь побыть у @albert109 .  Учите грамматику, потом возмущайтесь, что у меня нет пробелов. Безграмотны - проверьте хотя бы в Word. А если все же в адвокаты претесь, то посмотрите для начала время моего сообщения и время изменений предыдущего поста. Не зная предысторию, нечего возмущаться.
А вот @albert109 понял мой намек и исправил свой пост без возмущений. За что ему и хвала.
Про бревно в глазу не забудьте.
По поводу минусования - это Ваше право. Но, как видите, не только я возмущен безграмотным написанием. Мало того - награмотная писанина с ОГРОМНОЙ кучей ошибок - это как издевательство как над языком, так и над участниками форума. Потому Ваш минус уже как бы аннулирован.
К тому же игра в плюсики - это уже не по мне. Устарело. Смахивает на лайки в соцпомойках.
В 16.02.2017 в 11:52, павел711 сказал:
всемогущий человек уже второй раз  mvkarp- перед моим сообщение было ваше сообщение написанное без пробелов две строчки одним словов  что категорически запрещено на форуме  -  вы  его  удалили чтоб ввсети всех в заблуждение и выставить меня тут и унизить - вам это сильно нравиться думаю это все тут заметили . и также скорей всего вы подкоректировали сообщение вашего виновника т.е человека которого вы трлолили . ну некрасиво вы поступаете тут у вас нету уважения к людям .
Всем доброго дня!!!
не могу найти схему на Victor 205 собран на чипе HY12P66,помогите опознать микросхему hi24lc08 - если это память то зачем она?по этой маркировке тоже ни чего не нашел!!! на плате визуально нашел два сгоревших транзистора и термистор (поменял) а предохранитель целый,замеряет только вольтаж,на прозвонке пищит постоянно,сопротевление,емкость не замеряет!!! помогите советом,ну и схемой!!!
Скажите,есть у кого нибудь схема монтажной платы тестера 4342?Включил некорректно,выгорели некоторые дорожки.Посмотреть,как должно быть ,чтобы правильно соединить.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
