Как в микрокапе получить показания осциллографа как в протеусе?
MV.rar
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
У меня только один вопрос - А ЗАЧЕМ? У микрокапа более универсальная и мощная система визуализации результатов - как хочешь так и крутишь... не понимаю зачем себя ограничивать узким "окошком" малофункционального осциллографа?
И кстати, файл кривой - ни один плеер не смог его воспроизвести.
Нужно. Должен быть меандр а не то что на рисунке. Смотрел файл с примером вибратора на 555 там все работает. Только ноды зеленого цвета, у меня красного, может это влияет но как изменить не знаю.
Я вообще от этой проги уже заводится начал, соединил pulse source и заземление и все измеряется а мой МВ нет.
А файл перед загрузкой проверял, все открывается.
MV.rar
Изменено пользователем borison
Мои сокращения.
Мультивибратор это довольно тяжелая вещь для симуляторов, поскольку его работа основана на неидеальности элементов, симулятору трудно начать колебательный процесс - все абсолютно симметрично. Генератор шума что-ли добавить к одному из транзисторов...
Вообще, в микрокапе НЕТ такого понятия как щупы... ты просто берешь и выводишь напряжение в любой точке схемы на график. Причем, обрати внимание - можно вывести не просто напряжение а ВЫЧИСЛИМОЕ ВЫРАЖЕНИЕ в которое может входить не одно напряжение... сумма, разница, произведение... выражение задается не только для оси Y, но и для оси X просто по умолчанию по оси Х подставляется время. В справке к микрокапу можно посмотреть какие функции можно использовать в выражениях. Номера узлов, по которым идентифицируются точки в схеме - в красных кружочках.
Пишешь например v(1) - это будет напряжение К-Э для Q1, если написать v(4)-v(1) - будет выведено напряжение на C2.
Если мультивибратор не начинает работать сразу, попробуй увеличить время симуляции - часто такие "идеально симметричные" схемы все же раскачиваются через некоторое время.
Значит он закодирован каким-то специфическим кодеком...
"не удается найти комбинацию фильтров для просмотра потока"
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 6.31 MiB
Overall bit rate : 3 574 Kbps
Writing library : VirtualDub build 32842/release
Format : VMnc
Codec ID : VMnc
Duration : 14s 800ms
Bit rate : 3 568 Kbps
Зная капризность протеуса, там чтобы заработал МВ нужно начальный заряд на К. поменять, поменял и в капе. Получил такую картинку.
А что такое генератор шумов и как его добавить?
Мои сокращения.
Поставь время симуляции хотябы 1 секунду, за микросекунды врятли увидишь какое-то развитие процессов.
Нет, не получается однозначно. Чего-то я не знаю про специфику работы в этом симуляторе. Ведь сигнал с "примерного" файла идет красивый и без пляски с бубном.
Мои сокращения.
что-то я не видел в примерах реализации мультивибратора на транзисторах. там есть на NE555 - но у него совершенно другой принцип работы. Я же говорил, что симуляция классического мультивибратора для симуляторов это крепкий орешек - практически ни один из симуляторов не может его нормально симулировать по той простой причине что его работа основана на НЕИДЕАЛЬНОСТИ элементов, а в симуляторах они все идеальны. Если в первоначальный момент "подтолкнуть" мультивибратор, он заработает в любом симуляторе. И еще посмотри на масштаб оси Х, даже если бы твой мультивибратор был рабочий, что ты ожидаешь увидеть на микросекундых интервалах? Задай нормальный временной интервал для симуляции(для отображения на графике надо ставить интервал "TMAX, TMIN") хотябы в пару секунд задав в соответствующем поле интервал в виде "1, 0".
<...>симуляция классического мультивибратора для симуляторов это крепкий орешек - практически ни один из симуляторов не может его нормально симулировать по той простой причине что его работа основана на НЕИДЕАЛЬНОСТИ элементов, а в симуляторах они все идеальны.<...>
Ну, зачем вы расстраиваете человека?)
Есть симуляторы, где в библиотеках есть не идеальные элементы. Надо посмотреть внимательно.
А если нет, то кто мешает взять, например, резисторы не одинаковые, а с разницей в 0,00001 ом?..
И симулятору приятно, и для оценки работы схемы не принципиально...
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
С точки зрения симулятора они конечно же будут не одинаковые, но боюсь эта разница может уйти на нет в следствие многочисленных арифметических операций. К сожалению, арифметика с плавающей запятой на компьютере не совсем точна, даже если произвести казалось бы банальное действие 1.0*1.0 результат окажется не равен 1.0.
Но даже и это не главное, из-за малой разности модель будет очень медленно выходить из равновесия. В реальной жизни, даже те же самые резисторы имеют погрешность в 1% и грубее, тепловой шум, который многократно усиливается транзисторами с разным усилением и т.д. и т.д. это все можно учесть в схеме но её придется несколько усложнить. Например подключить к транзисторам в цепь базы источник переменного напряжения, амплитудой скажем в десяток-сотня микровольт с формой сигнала - белый шум. Это уже приблизит схему к реальной. Резисторы могут оставаться идеальными - в схеме мультивибратора это не принципиально, та лишь важен только первоначальный толчок который в реальной схеме происходит за счет шума в транзисторах. Можно даже воспользоваться функцией STEPPING и посмотреть насколько сильно зависит время начала генерации от амплитуды шума в транзисторах. Или симметричности схемы(номиналы резисторов и емкостей обоих плеч).
  • 5 месяцев спустя...
Чегото Микрокап не обсчитывает схемы, в которых конденсаторы последовательно соединены... Что делать?
Шунтировать или заменять одним общим не хочется...
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Понятное дело, потому что средняя точка соединения этих конденсаторов находится в воздухе - программа не может построить систему уравнений, необходимую для обсчета схемы.
Чем вас не устраивает один конденсатор вместо двух последовательных? Считать номинал не нужно, если вам известны номиналы обоих емкостей - напишите в эквивалентной емкости формулу которая высчитает суммарную емкость по двум номиналам последовательно соединенных. Поскольку емкости идеальные, то и напряжение на них будет распределятся пропорционально их емкостям, с расчетом напряжения на каждой из последовательных емкостей тоже проблем не будет - для этого можно написать соответствующую формулу, в том месте где нужно будет вывести это напряжение.
Здравствуйте. Возник вопрос по Microcap. Есть схема по узлам которой строю графики частотного анализа. Нужно померить значение для заданных значений частоты. Конечно можно нажать кнопку и перейти в точку на графике, как показано в уроках. Но значений много, хочу просто включать в отчёт графика (чтото вроде Numeric Output) или может где нибуть ещё можно вывести такое (к примеру прописать DB(v(11)), X=40K ) ?
Ответил уже на Микрокаповском форуме, но продублирую еще и здесь.
Можно сразу выводить на графике значения в точках с заранее заданными частотами.
Задается командой меню Scope>Lable Frequency Points
В открывшемся окне задаются частоты (через запятую) и ставится флажок Label Y Value
Изменено пользователем Aml
Вопрос по MicroCap:
что нужно сделать, чтобы изначально источник напряжения работал в синусоидальном режиме u=sin(wt), а потом в момент времени, когда u=0 и du/dt>0, переключился в импульсный режим?
Только средствами источника - никак. Реализация: два источника и схема коммутации.
Или функциональный источник, который описан сложной функцией от времени. Но тогда коммутация будет не по указанному условию, а просто в заданные моменты времени
Добрый день
Вопрос по Multisim и Microcap сразу:
Можно ли как-то в них сделать симуляцию условий задачи которая приведена на картинке? То есть умеют ли они работать с магнитными цепями? Поиск в Google результатов не дал.
А как сделать, чтобы только первый период был синусоидальным, а дальше следовали только импульсы? Вы очень поможете мне с курсовой работой, если еще немного подправите схемку! Мне нужно, чтобы вместо моего источника V1 стоял ваш и чтобы отображался переходной процесс входного тока этого четырехполюсника и переходной процесс выходного напряжения с R3 и L2. Этот синусоидальный начальный режим нужен для того, чтобы в емкостях был запас энергии перед импульсной подачей напряжения
circuit1.rar
В той схеме, что я высылал раньше, поменять параметры управляющего источника: сделать у него период очень большим. Ключ скоммутируется один раз.
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Прошу помощи специалистов в Микрокапе.
Для изучения процессов при нестандартном включении трёхфазного асинхронника создал простейшую модель двигателя, включенного "треугольником", в МС9
Motor.zip
"Обмотки" магнитосвязанные (правда, сердечник идеальный), доп. дросселя и резисторы имеют номиналы, соответствующим реальным обмоткам.
Исследуя данную модель, мне не нравится её работа, т.к. характер её "поведения" (конкретых рез-тов я от неё и не жду) заметно отличается от реальности.
Что нужно изменить для большего приближения к настоящему двигателю?
Изменено пользователем Михайлик
Исследуя данную модель, мне не нравится её работа...
Для начала подключите три генератора синусоиды со сдвигом фазы на 120 град. относительно друг друга к трем вершинам треугольника. В типовом режиме при запитке от сети с заземленным нулем один из выводов каждого генератора должен быть заземлен. В нетиповом режиме ранее заземленные выводы генераторов необходимо соединить между собой. и заземлить ту точку схемы, которая по Вашему представлению случайно или намеренно попала на землю. Но Ваша схема описывает только статор. Если нужно учесть влияние вращающегося ротора, то в каждую сторону треугольника включается функциональный генератор, учитывающий ЭДС, наведенную вращением ротора. В строке "value" должно быть записано математическое выражение, описывающее этот эффект. При записи этого выражения необходимо соблюдать правила синтаксиса и орфографии, принятые в Микрокапе.
При запуске transient-анализа в перечне выводимых графиков встречаем строку i(C3). Что это такое нигде не указано. Микрокап, в отличие от известной фирмы TEFAL, которая "всегда думает за нас", этого делать не умеет. Поэтому интересующий Вас параметр должен быть задан в виде директивы .DEFINE, которую можно вписать прямо в поле чертежа или в Netlist. И вообще, читайте букварь от Амелиной, там есть ответы практически на все вопросы.
Сим у меня не стоит - лень ставить, работаю в Капе.
"Поигрался" с МОКами. Собрал такую схемку (на рисунок оптрона не обращайте внимание - лень было рисовать правильный, воткнул первый попавшийся с четырьмя выводами.
Кап тоже начал "ругаться", но выдал правильную диагностику
Когда убрал выделенную строку из модели всё заработало. "Мешающий" конденсатор, видимо, стоит для имитации задержки. (Вообще, я в SPICE не силён...)
Попробовал тоже убрать эту строчку, не помогло. я тоже со спайс не дружу, но где-то проблема в нем, может версия какая не совместимая или еще что, в общем ничего не понятно...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
