Либо в явном виде задается процентное отношение, либо организуется слайдер, который можно двигать для регулировки.
Скопировал с форума про Микрокап - http://microcap.forum24.ru/?1-5-0-00000004-000-0-0-1283018556
Подскажите, пожалуйста, как регулировать оперативно сопротивление в схеме на потенциометре РОТ
Для регулирования параметра макромодели слайдером необходимо присвоить этому параметру вместо значения какую-либо символьную переменную (например, RR). Затем директивой .Define присвоить начальное значение этой переменной. После этого при задании слайдера можно выбрать символьные переменные и там задать, в каких пределах будет меняться значение.
Изменено пользователем Aml
что значит
и где взять слайдер?
Изменено пользователем sco-scorpion
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Присвоить начальное значение директивой, это значит в текстовом режиме в поле схемы записать .Define RR 50 (как показано на приведенном выше рисунке). RR - имя симвоальной переменной (можно задать любое другое). 50 - начальное значение (среднее положение движка, т.е. 50%)
А слайдер брать (точнее, добавлять) через меню анализа
Нужно опознать резистор (б/у) с полосами крас/черн/серебро/золото/белый хотя по приближенности полос (крас/белый) к краю порядок скорее наоборот.
По мультиметру выдает 0.6 Om (такой мне и нужен), но по программе 20 Om. Можно его как 0.6 Om поставить (блок питания монитора)?
нашел новый
Изменено пользователем dr_mom
не подскажите, мне нужно собрать схему в micro cap, ниже прикреплю, собирается эквивалентная схема бикмоп инвертора 74ABT04 для снятия динамических характеристик. Как задать Vin, Vout и Vs? Да и вообще правильно собрана схема? При включении Analysis Transient выдаёт просто две прямые линии. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Alexey Myasoedov
На вход источник сигнала добавить, однако, надо. Либо импульсный, либо синусный. И правильно указать диапазон расчета (время).
чтобы задать Vin подключи к нему генератор синусоидальный или импульсный, если там сменное напряжение. И так само со всемя а Vout у тебя будет сниматься. Но лучше это в Proteuse протестировать там легче.
Собрал схему, подключил генератор импульсов, итак, что скажете верна ли такая схема и передаточные характеристики?
Я не думаю что надо заземлять получиться что ты выход накоротко замыкаешь. А трансиент как делал? в графе X Expression выставлял период и в Y номер точки с которой снимаешь характеристики. Там может быть проблемы с транзисторами иногда надо вписывать свои характеристики в транзисторе.
и попробуй последний график отредактировать уменшь время измерение у тебя 30 стоит поставь 10
Выставлял Time Range, ну собственно время. И в графе Y Expression точку которую снимал, больше ничего.
Когда нажимаю Analysis DC то выдаёт ошибку.
This error occurs when the source specified in the analysis limits can't be found in the schematic. In AC analysis, this applies to the Noise input, and in DC analysis, this applies to the Input 1 and Input 2 fields.
Из за чего это может быть? схема выше в сообщениях есть.
Какие-то ограничения источника тока не дают провести анализ схемы на постоянном токе. Скорей всего не указан источник для анализа.
можешь еще уменшыть время. И проблема может быть в генераторе неправильно выставлены фронты начала и окончание импульса а также время нарастание и спаду импульсу.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
  • Похожий контент
