Проблема в кривой винде судя по скриншотам. Лечится вырезанием оной и вливанием нормальной.
Спасибо за советик. но как то не очень хочется,может еще чо посоветуют.
вообще как то удалял Framework какой то ,может из-за его.
Изменено пользователем oleg__72
  • 4 недели спустя...
здравствуйте.
скажи, плз, как в микрокапе узнать время срабатывания схемы?
и ещё. мне нужна для моделирования микросхема 142ен1б. можете что-нибудь посоветовать? мб в других программах есть её аналоги? т.к. я новичок, мне сложно её вручную собирать.
спасибо
нашёл реле, спецефически изоброжено както) но вот вопрос ещё
там реле с одной контактной парой, мне нужно собрать схему на реле с несколькими контактными группами, можно ли это реализовать в мультисиме? и ещё, там эл-магн и контактная группа привязаны, а мне нужно из розтащить по разным углам, это возможно?
если нет, тогда подскажите простенькую программку для симуляции релейно-контакторных схем, очень надо :rolleyes:
А может кто знает где можно модели элементов для микрокапа брать? Та библиотека что с версией 9.0.5 шла очень слабенькая, особенно относительно советских транзисторов и диодов.
С уважением Виктор
проводами провести в нужную часть схемы не судьба? параллельно подключить несколько реле, тоже не пришло в голову?
ну почему сразу с наездами? Конечно обдумывал и этот вариант, но у меня схемки громоздкие, запараллеливать реле и провести провода в нужную схему - не самый лучший вариант. Вот и ищу варианты попроще. Вот одна из схем
А какой смысл эмулировать такие схемы? Ведь логика их работы более-менее прозрачна, достаточно эмулировать аналоговую часть ОДНОГО канала. Но если припрет, можно например все реле из одной группы запихнуть в один блок, в готовую схему ставить этот самый блок. В большинстве случаев, как на ЭТОЙ схеме группу реле можно заменить логическим дешифратором и набором идеальных ключей(поставив параллельно и последовательно резисторы для реальности).
Симулятор все равно не предназначен для эмуляции-как-в-жизни, такого не бывает.
Если надо симулировать сложные схемы - это делают по частям, сначала - логическую часть схемы заменяя блоки идеальными элементами, затем - блоки в отдельности для выяснения их характеристик, которые затем переносятся на модель с идеальными элементами.
Дело в том, что мне на диплом дали задание, собрать эту и другие схему в программе - эмуляторе, в общем чтоб получилась "виртуальная лаболатория". Впринципе с реле кое что придумал, а вот на счет трансформатора, я в тупике! можно ли в мультисиме такой трансформатор сделать с 8 выводами?
походу опять шаманить надо))) блин, мой бубен миши прогрызли
Изменено пользователем SeReGa2
Его надо заменять 8-ю трансформаторами... можно опять же их спрятать в блок и нарисовать снаружи нужную картинку.
Дааа, жесть у вас задания дипломные :))))
Уменя хоть поприличней было - "Методика проведения экспериментов", а курсовик - "разработка мультиметра с автоматическим выбором предела". Вот это было интересней.
Чем собираешься в дипломе обосновывать выбор симулятора? Или рассмотреть вариант специальной "демонстрационной" программы в которой просто рисуются состояние элементов поверх картинки со схемой, как на стендах.
Вы наверное институт или универ заканчивали, а я в ж.д. техникуме учусь. Особого там ничего не дадут:(
в моём случае это лучше, т.к. руку набью в проге-симуляторе, остальные будут тупо списывать инфу в диплом, никакого творчества:)
можете написать, как в блок обьеденить часть схемы?
Читай хелп к микрокапу... там поидее, чтобы создать блок нужно выбрать файл-новый-и т.д. затем указать входные выходные выводы расположить их и нарисовать схему. Посмотри как это сделано, в примерах которые идут с микрокапом.
Почему в multisim не работает автогенератор по схеме емкостной трехточки? В оссцилографе на выходе прямая линия.
А почему он должен работать? Его работа основана на шуме транзистора, в симуляторе его нет - он не может раскачаться. Все симуляторы работают с переменным шагом времени, поэтому если нет резких изменений - шаг увеличивается и повышается вероятность что-то пропустить.
Введи в схему немного шума, на базу транзистора например через резистор.
Моделирую схему фазовращателя LC 2 порядка ,стоит задача получить завсисимость фазы на выходе ФВ от фазы на вхоже ФВ и АЧХ .
Схема такая
В Микрокапе схему построил таким образом
вот файл с проектом
lc.rar
так как по схеме на рисунке 1, емкость подключается к средней точке индуктивности, я разбил исходную индуктивность на две и ёмкость поставил между ними. Сразу же вопрос есть ли такая возможность подключить конденсатор как на рисунке 1,тоесть с среднюю точку индуктивности?
Далее провожу анализ схемы
тоесть пишу
F ph(v(Vout)/v(Vin))-ФЧХ
F (v(Vout)/v(Vin)) -АЧХ
И должен получить характеристики, с подобранными номиналами элементов (L1= 562,69 мкГн, L2= 95,58 мкГн,С1= 2250,77 пФ, С2= 382,84 пФ)
,но они получаются неверными,так как в пределах полосы 580-820 КГц должен быть сдвиг фазы на 90 градусов с некоторой точностью а там совсем другое: На вход ставил генератор синусоиальный частотой 1 Мгц и амплитудой AC-1В( В чём может быть дело?какие ошибки я допустил?
Конечно ошибка. Катушку мало разбить на 2 части, надо еще не забыть поставить связь между ними. Элемент называется K. Вот его описание Mutual inductance / Nonlinear magnetics core model. В теме есть ответы Aml про это.
С уважением Виктор
Можете подробнее обьяснить как подключать этот элемент для связи,прочитав 22 страницы форума так и не нашёл ни чего.Может в книгах где описано? и ещё за исключением этой ошибки ,генератор я правильно подключаю в схему,есть сомнения? заранее спасибо за ответ!
Поставил элемент связи между обоими парами катушек, но при анализе всё равно не получается заданных значений.
И ещё анализ начинается всегда с 1 МГц, что нужно изменить что бы значения начинались со 100КГц. Построение графиков их точность задается во вкладке Properties, но мне кажется причина неточного анлиза в другом.Подскажите если сталкивались.
вот новая схема
Изменено пользователем legalnovichok
Настройки параметров симуляции, там есть строчка задающая диапазон частот и шаг.
Всё с симуляцией разобрался, работаем норм.
вот только с характерисиками всё так же непорядок
может не там смотрю изменений фазы, но я исхожу их рисунка, в верхнем плече поворот на 0 градусов ,в нижнем на 90, я и берю отмношение фазы в нижнем плече(тоесть напряжение в узле) к отношению напряжения на входе. и ничего не получается!
Не очень понятно, почему у Вас написано выход там где резисторы сходятся и тут же заземлено? А элемент К Вы не нашли? Без связи между катушками ничего не получится.
Вот это мне Aml писал:
Задание взаимных индуктивностей и трансформаторов
• Атрибут PART: <имя>
Пример: K1
• Атрибут INDUCTORS: <имя индуктивности> <имя индуктивности>*
Пример: L1 L2 L3
• Атрибут COUPLING: <значение коэффициента связи>
Пример: 0.99
• Атрибут MODEL: [имя модели]
Пример: K_3C8
На одном сердечнике помещается одна или несколько обмоток с имена-ми Lyyy, Lzzz...
Порядок перечисления имен индуктивностей Lyyy, Lzzz ... безразличен (записываются через пробел),
знак взаимной индуктивности определяется положительными направлениями токов индуктивностей
относительно начал обмоток. Параметром взаимной индуктивности является коэффициент связи.
Все обмотки имеют одинаковое значение коэффициента связи. При хорошей магнитной связи,
осуществляемой посредством замкнутого ферромагнитного сердечника, величина коэффициента
связи находится в пределах 0.99…0.999. Единичное значение коэффициента связи соответствует
100%-ной магнитной связи между обмотками, что является эквивалентом отсутствия индуктивностей
рассеивания. Для улучшения схо димости методов расчета между узлами начал обмоток (plus)
всех магнитосвязанных катушек включается резистор величиной 1/GMIN.
Компонент K в обычном случае (без указания <имени модели> сердечника в поле атрибута MODEL)
задает линейную взаимную индуктивность двух и более катушек. В этом случае в поле атрибута INDUCTORS
должны быть указаны по крайней мере две катушки.
Нелинейный сердечник (с петлей гистерезиса) задается указанием в поле атрибута MODEL
имени модели магнитного сердечника. В этом случае значения атрибута VALUE индуктивности,
связанной с сердечником, воспринимаются программой как число витков соответствующей
обмотки (а не как значение индуктивности в линейном сердечнике). Следовательно, в случае
использования нелинейного магнитного сердечника, величина, задаваемая в позиции VALUE
связанной с ним катушки индуктивности, не может быть выражением, а должна быть целым
положительным числом. Для нелинейного магнитного сердечника в поле INDUCTORS должна
быть указана по крайней мере одна катушка индуктивности.
Ищите эту книгу
Программа схемотехнич моделир Micro-Cap 8 М.А.Амелина,С.А Амелин. 2007
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Книгу Амелиной и Амелина скачал.там и прочитал про копонент К,добавил его в схему, прописал там индуктивности которые он связывает.Тоесть один компонент вверху две верхние индуктивности один внищу две нижние,коэф. связи 0.999 поставил, и всё равно графики ФЧХ не те. Насчёт почему нагрузка на землю соединена, я собираю схему как на первом рисунке а там именно так нарисована.
Фигня это какая-то. Возьмите любую из книг Полякова по технике прямого преобразования. Там есть и ВЧ и НЧ фазовращатели.
С уважением Виктор
Подскажите почему при анализе переходных процессов схемы ниже, microcap выдаёт прямую линию напряжения для узла 2? Как же посмотреть динамику заряда конденсатора?
Изменено пользователем Burgunsky
