5 часов назад, chumchishe сказал:
1.thumb.jpg.6b7aa42eca51e6a2cfebe8233f08da26.jpg2.thumb.jpg.2ff17324ea13f8697eb4329e532aeb9a.jpg3.thumb.jpg.93dc8067e9cf850e3d52833b3b179ada.jpg4.thumb.jpg.7889fb04a13ae10e8f505dd9a17564b7.jpg
Первое и второе фото - без сомнения левак, сразу в мусор. Третье и четвертое фото - возможно оригинал, но не факт.
Читать статью
Молотком по каждому пи***ти и по размеру кристала будет понятно где подделка, а где оригинал.
Последние похожи на IRF740 производства Vishay.
4 минуты назад, UVV сказал:
Варварский способ. Достаточно измерить емкости. Емкость всегда пропорциональна размеру кристалла. У левых 740х емкость по транзистор-тестеру = 0,6 - 1,5нФ, а у оригинальных 2,2 - 2,5нФ. Так же и Rdson, у оригиналов он соответствует даташиту, а у левака он всегда выше (обычно в 2-3 раза).
Транзисторы с первых двух фото даже мерить и ломать не надо - такие уже 100500 раз ломали и обмеряли - 100% галимый левак.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Эти вот точно оригинал
Проверенно.
Я с алли заказывал оригина по дешовки но это было чисто случайно. Пришли в тубах такие же как на картинке с верку. Хорошие были ключики царство им небесное, а потом резко цена на них выросла.
Вот оригинал:
Слева - производства Vishay, справа - производства IR.
У Vishay фланец блестящий, красноватый. У IR - блестящий, серебристый.
36 минут назад, UVV сказал:
Проверенно.
Возможно что оригинал, но не факт. Похожи, но маркировка подозрительная. Шрифт, логотип, треугольник какие-то подозрительные, в кружке нет цифры и буквы. Сравните с мои фото выше.
23 часа назад, chumchishe сказал:
У меня оригинал выглядит так... проверены...и в работе и по емкости...
Когда транзистора приходят в тубах это уже первый намёк на их оригинальность.
Благодарю всех. Измерил емкость. IRF740 с али и одни из тех, что с радиорынка имеют емкость ~1n (фото 1 и 2), те которые подарили и вторые с радирынка ~1.8n (фото 3 и 4).
Ниже фото транзюков с али, сам кристалл скорее всего немного меньше был, просто рассыпались в пыль
Восстановил дорожки, все припаял на место, пока не включал даже на ХХ.
Вопрос - будет ли хоть какой-то толк от диодов 1n4148 в параллель резисторам на затворах ключей, если номинал резисторов 22 Ом. Увидел это в версии TE от Nem0, но там и резисторы по 51 Ом, вот и сомневаюсь.
1 час назад, chumchishe сказал:
Лучше поставить шоттки(типа 1n5819),они ускоряют закрытие ключей и резисторы побольше,ом 33-36.И личку почитай,я тебе там кое что интересное написал.
Edited by dmitry287
4 часа назад, chumchishe сказал:
~1.8n (фото 3 и 4).
Чет маловато, у моих 740 оригинальных емкость > 2.2нФ
Будет толк, но небольшой.
3 часа назад, dmitry287 сказал:
Шоттки, не Шоттки - для работы ИИП абсолютно никакой разницы. Ключ открывает только при напряжении на затворе более 2-3В, поэтому без разницы до скольки вольт быстро разрядится затвор: до 0,6В или до 0,3В, смысл от этого не поменяется.
14 часа назад, chumchishe сказал:
Если точно то намного меньше.
На твоих фотках полевики с али левак. Из всех ларьков там только у одного оригинал но цена ок. 40рэ.
В 28.09.2018 в 18:07, dmitry287 сказал:
В общим у меня единственное объяснение этому веселому факту,по непонятным причинам дохнет ИРка и открывает оба ключа,им естественно такое не нравится.Есть одна мысль по этому поводу,но пока на практике не проверена.
Теперь эта мысль на практике проверена,проблема решена.
Использовал ЗАВЕДОМО ЛЕВЫЕ КЛЮЧИ,ёмкость затвора 1000пф,сопротивление канала 1.5 ом,гробить нормальные как то не хотелось...
Грузил максимально лампой 500 вт(холодное сопротивление 7 ом) на 60в,по грубой прикидке мощность около 140 вт,больше грузить не стал,так как ключи все-таки левые и на что они способны наверно только китайцам известно и то не совсем.
Включал/выключал уже не меньше сотни раз.Двое суток полет нормальный,никаких бахов.:)
Спросите почему не говоришь как?Поделюсь обязательно,но пусть коллективный разум немного поработает и выскажет свои версии.
37 минут назад, dmitry287 сказал:
А оно надо коллективному разуму? Форум чтобы помогать друг другу, а не быть экстрасенсом, пытаясь при этом угадать что же у Вас было не так...
Не надо ,так не надо,если лень подумать,так и скажи.У меня все было так,а если что то не так,то не только у меня,а у многих...
2 часа назад, dmitry287 сказал:
И не надо :P Явно очередной колхоз аля термистор в первичке...
Третий пошёл... Сегодня собрал 3й БП и все удачно с первого раза:D расчет был +-55в а вышло +-58в радиатор холодный даже, при нагрузке 20вт... ключи irf740 из поднебесной... оригинал брал тут
http://s.aliexpress.com/uE32In2I?fromSns испытал БП на "ПУБЛП" усилитель работал минут 20 примерно на 20% мошности радиатор на ключах холодный трансформатор тоже:rolleyes:  трансформатор впаяю на место как клей засохнет проверял трансформатор висел на проводах... Илье спасибо и уважуха)))
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • Фейкомёты тролли занимаются дискредииацией темы военной экспансии китая. Видимо, есть что скрывать. Смешно читать комментарии идиотов, которые не подозревают как их дурачит геббельс-канал. Разоблачители тупые..
    • Напряжение на входе в моник 19.1, стабильно.
    • Ещё раз пришлось разобрать зарядное с 19-ти вольтового шурика.Вот такая начинка. перепутал 18-ти вольтового.
    • На скрине насчёт адресов не ошибки, а предупреждения. Компилятор MPLab размещает 4 байта ID Locations по адресам 0х400 - 0х403. Протеус этого не знает и не понимает. Вот при закоментированной строчке " ;    __idlocs H'0000' ". А насчёт "...ловит сброс или переход по команде ... " - так выполнение программы даже не начинается, окно ошибки вываливается сразу, даже если нажать на кнопку "Шаг".   P.S. Если бы Протеус так реагировал на ошибки в прошивке (Error в DLL и "привет"), то это был бы абсолютно бесполезный инструмент для отладки программ.
    • Более быструю реакцию даст, если раньше контакт жала был совсем плохой с термодатчиком, но за счет чего он будет паять более массивные детали ?
    • PRM210-01  915 MHz FHSS Wireless Module +23 dBm (200 mW)  230 kbps / 500 kbps   -  3шт  по 900р PRM120-01 2.4 GHz FHSS Wireless Module +21dBm (125 mW)  280 / 500 kbps  - 2шт  по 750р
    • Guest amistad
      Дали задание составить схему часов, где a - первое число, а2 - второе, b1 - первое, b2 - второе и т.д. Пожалуйста, помогите a    C+B+A b неAнеBнеC c = 1 d неAB+AнеB+неAC e неABCD+AнеB f неА+AнеB g неА+AнеB a1 неAнеC+неAнеBD+BCнеD+AD+AнеB b1 неAнеB+неAC+BD+AнеCнеD+AнеBC c1 = 1  d1 неAнеBD+неABнеD+BCнеD+AнеCD+AнеBнеC+AнеBD e1 = 0 f1 неBнеCD+неABD+BCнеD+AнеBD g1 неAнеBD+неABнеD+BCнеD+AнеCD+AнеBC+AнеBD
