В 06.01.2019 в 20:02, Александр Александрович сказал:
 под нагрузкой 200вт вылетают транзисторы IRF740 и вместе с ними IR2161.
Применяйте 4N60.
Спасибо всем за информацию. Вся беда была действительно в левых транзисторах. Установил ключи Р10NK60Z и с блока снял 400вт, ничего не взорвалось, хотя эти транзисторы тоже с алиэкспресс. Наверное их им не выгодно подделывать - не такие популярные.
Продолжаю испытывать БП и регулируемый DC-DC преобразователь. Появился вопрос по IR2161. У меня, наверное, не срабатывает защита по перегрузке, а к.з. боюсь проверить. Номинал RCS рассчитывл по формуле Rcs = 32 / Pном. Где, Pном — выходная мощность ИИП, при превышении которой сработает защита от перегрузки. 32/300вт=0.10 ом, соответственно RCS у меня стоит 0.1 ома на нагрузку в 300вт. Я снимаю с блока чуть более 400вт, а защита никак себя не проявляет. На просадку в 10 вольт под нагрузкой может влиять функция защиты по перегрузке в IR2161?20190109_110737.thumb.jpg.ebc1283c4e6d8950c5e645cd451e519c.jpg
На фото маленький вольтметр показывает напряжение с выхода ИИП, а мультиметр ток ИИП. Средний амперметр-вольтметр показывает напряжение и ток на выходе DC-DC преобразователя. Напряжение холостого хода ИИП составляет около 50в, под нагрузкой просаживается до 40в (трансформатор считался на 45в, 9а).
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
4 часа назад, Александр Александрович сказал:
При 0.1  Ом и 300 Вт не может. А вот при 0.4 Ом может. Формула из шита не подходит. Просадка из-за скважности и прочих потерь.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
В 06.01.2019 в 21:35, mihelson сказал:
Статические характеристики проверить не проблема обладая парой мультиметров. Гадать смысла нет.
Зачем напрягаться?
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Дорого времени суток! Собрал сей девай, как говорится, на коленке. Плату перерисовал  маркером, просверлил, протравил и запаял тем что под руку попадалось. Первичка транса в три жилы проводом с твс лц10 как-то  там, первичка- вторички (получились по 25вольт, планировал по 20, ну да ладно)- вторая часть первички. Мотал внавал, не особо заморачиваясь. По деталям: мост 6 ампер на диодах, лит на 150 микрофарад, транзисторы 840е (купил у деда на базаре, точно вишаи!:)), на выходе фр106( для пуско-наладки норм). Пять минут,- полёт нормальный! Спасибо Немо! Всё работает без пляски с бубном! Собирал оплеуху и БП на 2153, также успешно!
Кстати, защита отрабатывает замечательно. Один из диодов запаял в обратном направлении, шунт там один двухватник на 0,22 ома, итого 145 ватт. При включении цыкает и не запускается. Вкину сборки, ограничу на 400 ватт, транзисторы на радиаторы и наружу на сварочный шунт, да пусть поработает. Транзисторы без радиатора,- чуть теплые, даже не смотря на намотку транса.
1 час назад, vasssya сказал:
Собирал оплеуху
Тоже маркером рисовал?
9 минут назад, Sergej сказал:
Лутом ) а что вы против маркера имеете?))
Edited by vasssya
Добавил фото
Хотел плюсануть. Утюгом и дурак отутюжит, а нарисовать сложную плату маркером -талант.
1 час назад, Sergej сказал:
сложную плату маркером...
... как два пальца об асфальт:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Всем доброго времени суток. Решил собрать этот блок питания. Опыта не имею, это будет первая сборка. Планы наполеоновские, собираюсь делать две вторички со средней точкой, чтоб отдельно запитать 2 канала ланзара. Собственно, вопрос номер 1. Насколько важны конденсаторы, соединяющие первичку со вторичками ? Я их просто убрал из схемы, т.к. плату переделывал второпях и уже не нашёл возможности их грамотно присобачить. Ну и второй вопрос. На время отладки через лампочку, дабы не спалить ничего от кондёра в 390 мкФ, хочу временно воткнуть конденсатор на 33 мкФ. Хватит ли его для работы в режиме холостого хода ?
Хватит конденсатора 33мкф.
А тот конденсатор между первичкой и вторичкой - для подавления помех - лучше вернуть.
Юрий. cxem.net
Ясно, спасибо! А как их лучше ставить ? Как на схеме - между средней точкой плёночных конденсаторов и низковольтной землёй, или лучше между высоковольтной и низковольтной землёй ?
Я между землями ставлю. Как правильно не скажу.... не знаю.
Юрий. cxem.net
Вот кстати ещё вопрос. Намотал первичку по программе от  @Starichok, там индуктивность первички была рассчитана как 4.103 мГн, а у себя померял - получилось 6.03 мГн. Это в пределах нормы, или надо теперь отматывать витки ? Другими словами, если индуктивность в полтора раза больше расчётной, это критично или сойдёт ?
В 14.01.2019 в 17:39, Obergan Alexey сказал:
Я думаю сойдёт! Фото 1- выход  закорочены, 2 - разомкнут. Ферит е34, 40 витков.
тоже собираю для оплеухи, запуск с пол пинка. Вначале запитка ir2161 от лбп для контроля импульсов на затворах, затем на силу пониженое напряжение 30В АС, контроль осциллографом ну а затем в сеть. Трансформатор считал на 30кГц, сердечник Е42/21/15 30 витков первички. IMG_4907.thumb.jpg.94c8fbcbc92bc3127997ad7846c6cf06.jpg Осталось прикрутить радиатор.
В 13.01.2019 в 20:21, vasssya сказал:
Эт чё за свинарник
Итак, собрал я частично сей девайс. Подключил через лампу. Спираль на 48-ваттной галогенке оранжевая и кушает блок на холостом режиме 78 мА из розетки. Что великовато. Транзисторы довольно-таки горячие. Если отключить трансформатор, то ситуация не меняется. Кушает уже 82 мА и транзисторы уже очень горячие. Смущает завал на меандре. Такое ощущение, что сама микросхема подделка и не выдаёт нужного тока для открытия затвора. Мерил выход вторички без нагрузки и выпрямителя, т.к. осциллограф не портативный и земля выходит на заземление. А разделительного трансформатора нет.
13 hours ago, kuzmitch said:
По какой схеме собирал?
Высоковольтную часть по SE4. Ну и плюс с номиналами немного отклонений вышло. C9 - 1500 пФ вместо 1000 и C6 - 330nF вместо 220. Других просто в наличии не было. Ну а низковольтную уже по своему. Но она тут и не важна. Замеры были сделаны на временной вторичке, намотанной абы как. Поскольку нагрузкой было только сопротивление осциллографа, то на данном этапе от индуктивности рассеяния ничего не зависит. Я так подозреваю, что какой-то из компонентов с подвохом. Либо сама микросхема, либо транзисторы, либо конденсаторы. Я подозреваю, что тут что-то с конденсаторами не так. С параметрами 1мФ 400В, я покупал их 10 штук за 1 евро. Вполне возможно, что из-за высокого ESR, всякие сюрпризы и вылазят. Опять-таки, непонятно. На ХХ потребление тока показывает 78мА. При напряжении 230В, это почти 20ватт потребляемой мощности. Но при этом транзисторы без радиатора едва тёплые. Остальное тоже не греется. Если б только одни транзисторы столько рассеивали, то без радиатора они бы уже выпустили волшебный дым :)
P.S.
Вот я идиот :) На входе стоят два фильтрующих конденсатора по 0.47 мФ с разных сторон от фильтрующего дросселя. Считаем реактивное сопротивление 1/(2*pi*50*0.94*10^-6) = 3386 Ohm. 230/3386 = 0.067A. Вот он и весь ток холостого хода с кондёров :) Плюс ещё не учёл влияние фильтрующего дросселя.
Edited by Obergan Alexey
43 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
330nF вместо 220
У меня тоже такой ёмкости...
45 минут назад, Obergan Alexey сказал:
У меня тоже без зазора в трансформаторе, было потребление и небольшой нагрев ключей, и медленный рост напряжение на выходе... вылечил зазором в трансе из термо скотча...
Я тоже пытался налепить термоскотч в трансе. Но у меня индуктивность упала с 6 мГн до 2х, что по-моему слишком мало. Видимо большеват зазор получился. А тоньше чем термоскотч я больше ничего не знаю :)
    • Размер радиаторов они же боковые стенки 120х300 это более чем, с нагревом все в норме
    • Ок. Два не интересуют, спасибо.
    • Это не текстолит, а гетинакс, и он вообще перегрева не терпит (в плане отрывания дорожек). Может помочь паяльник с отсосом припоя, не отдельный отсос, а именно спецпаяльник. Ну, или, как выше советовали - выкусывать микросхему, а потом выпаивать остатки ножек по одной.
    • “Его нравственность построенная на лжи и готовности “скакать за печенюшку“ лишь бы угодить своему “хозяину“ была типична, для современной реальности в которой он(о) плавал, и свидетельствовала не только о нём но и о его окружении. Ведь ни один уважающий себя человек не стал бы якшаться с морально-нравственным уродцем. Только вырыдыши с опущенной моралью поддерживали его.   Но удивляло как до него не доходило, что после того как он проявил себя лжецом, все его лживые обвинения не требуют опровержений, так как не стоят и ломаного гроша. Об этом свидетельствовало, что предъявить доказательств своих обвинений он не мог, в связи с их отсутствием. Ему оставалось лишь потявкивать. Но когда напряг полушария, и в данный момент, это были полушария мозга, о не как ранее. И он всё-таки выдал фразу: !!! Неужели он начал прямо называть себя лжецом. Возможно это путь к исправления, ведь признание “болезни“ как первый шаг к исцелению.  Ведь даже телодвижения взад-вперед, которые он производил ранее оповещая при этом о ощущениях в своей “попе“, приостановились."    ________________________   Ну как же не утверждениям, Вы это написали, и не указывали, что это предположения или “наблюдение“. Конечно ухудшение покупательской способности влияет, и “выживет“ компания или нет зависит от управленцев этой компании. Очень зависит от действий управленцев компании в прошлом и в моменты кризиса. Одни компании переживают кризис другие нет.    Вы очень логично показали этот момент.  Вполне логично, что сейчас, когда “борта на приколе“ иск не подают именно по этой причине, так как нет рейсов нет дохода.  Вполне логично, что тогда лизинговая компания подала иск по тому, что рейсы есть а выплат нет. Если не ошибаюсь изначально лизинговая компания подала иск, “наблюдать“ за компанией, судя по всему, чтоб понять почему полеты есть, а до них деньги не доходят.  Получается, что действия руководства авиакомпании вынудили лизинговую компанию подать иск. Какие именно действия руководства компании я не знаю, либо мутили с “средствами“ либо неэффективны, может ещё что. Но факт, что “пережить“ кризисную ситуацию не смогли. И вроде ещё рабочих своих кинули с задолженностями по зарплате.    Я ничего не “вышиваю“, я не защитник и не обвинитель, в этой ситуации. И не нужно на меня переводить ответственность за Ваши действия. Все “малозначимые детали“ из предоставленной Вами информации Вашего же примера. Я пытаюсь разобраться в приведенном Вами примере. В примере воздействия на Ваш “мирок“. Этот пример привели Вы, предоставили информацию которую сочли необходимой.  Мне было интересно, кого Вы имеете ввиду, под теми, кто “негативно“ воздействует на Ваш “мирок“.   Я “решайте сами“? Это Ваш пример, с Вашей информацией. По этому я спрашиваю именно Вас. Если Ваша цель приведения этого примера была не показать “виноватых“, а подвести пример под “назначенных виноватых“ Вы не стесняйтесь, так и скажите. Можете даже не говорить, просто приведите другой пример, если считаете, что этот показывает “неправильных виноватых“. Мне без разницы кто именно эти “виноватые“ правые или левых, красные или белые. У меня интерес разобраться!
    • дошел до швейного набора, и все то же самое(
    • под корпус микры  её центр её середина заводя оплётку олова не выбрать качественно
    • Я сходил, прикрывшись ADBlock`ом и посмотрел счетчик заблокированных рекламных баннеров на его ярлыке (более 20). Так что сильно навариться на мне не вышло.
  • Понижающий преобразователь напряжения с высокой мощностью
    • By Keltalas
      Доброго времени суток, форумчане.
      Столкнулся с такой проблемой:
      Перестал нормально работать блок питания ЗУ ноутбука. Ноутбук может нормально включится, поработать, а потом прерывистый писк из БП и отключение. После такого отключения из БП слышно тихое шипение. При попытке снова включить ноутбук, он на секунду включается, потом писк и снова выключается. После нехитрых манипуляций ( перемещение БП в пространстве) он снова нормально работает, но не долго ( от 30 минут до 2х дней) и снова по кругу. Я аккуратно разобрал БП и уже грешил на высоковольтный конденсатор (т.к. это вроде бич подобных зарядок), но нет, шум слышно на выходе зарядки. При осмотре ничего такого не заметил, кроме того что один из двух конденсаторов на выходе немного шатается (совсем немного). А вот с другой стороны платы уже интересней: на пайке провода от БП к ноутбуку заметил странный налёт, и контакты на выходе немного потёрты(на фото видно).
      Дополнение: ноутбук работает всё время от сети, без батареи.
      Буду крайне благодарен за помощь. Замена в моём случае не релевантна. Если нужны будут доп. Фото, добавлю. Заранее спасибо.
    • Guest Новичок
      By Guest Новичок
      Добрый день. Решил я значится замутить внешнюю видеокарту для старого ноутбука. Не сказать, что вопрос жизни и смерти, скорее желание по экспериментировать, но тем не менее. Итак, столкнулся с проблемой габаритов. Тестовые пуски с обычным компьютерным блоком питания прошли более или менее успешно, встал вопрос в оформлении всей этой машинерии в более или менее компактный корпус. Естественно, обычный БП в эту концепцию никак не вписывается, решил уточнить - можно ли для питания райзера использовать БП от монитора? На руках имеем собственно сам райзер питающийся от Molex 4 pin(типа того, от которого питается HDD), блок питания монитора на 12В  3А(классического вида на 2 провода + и -) и пара видеокарт без доп питания c потреблением мощности в 30-40 ват. Можно ли каким-то макаром получить вожделеный Molex?
    • By divereldar
      Ребята, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
      Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W.
      Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания.
      На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева.
      Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне.
    • By vasiliy.burlaka
      Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП  в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи
      Power Supply LG EAX64905301.pdf
    • By FOX4204712
      Нужен ключ без фиксации, БП ноутбука напряжение 19.5 Вольт 4.5 А, нужна коммутация через транзистор или тиристор, через кнопку (напольную педаль) чтобы при отпускании кнопки затвор был закрыт, в роли нагрузки ТАТУ машинка, потребляет 3.5А
      Желательно чтобы работало от одного БП. ((обычное реле и кнопка дает сильные просадки))
      Помогите пожалуйста, не могу сообразить.
