45 минут назад, miroslav_mm сказал:
в усилителях в классе А нет феноменальных показателей THD.
Очевидно, что общий Кг будет мал, если высока начальная линейность УНа. Т.е. схемотехника на первом месте. Класс А для ВК есть лишь способ его линеаризации.
Шпаргалка по общей электронике и электротехнике (Щербакова):
"...и сильней отличается выстрел от выстрела, чем сегодняшний день от вчерашнего дня" (с)
Этих знаний ещё никто не отменял!
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Что это такое? С чего снимал эту картинку? Информативность НОЛЬ! Повесь ослик на эммитерный резистор, и посмотри внимательней.
Зачем на резисторе смотреть? Ведь нам важен выходной сигнал в точке суммирования. Чем больше глубина ООС - тем меньше ступенька на выходе.
А на эмиттерном резисторе будет видно сигнал ООС для исправления ступеньки.
Только что, Nem0 сказал:
А теперь сюрприз: при увеличении ТП до 200мА - КНИ уже 0,007%, а при ТП 500мА - 0,01%.
Сюрприза нет: к "нелинейщине", например, верхнего плеча ВК, которое в данный момент "трудится" в нагрузку,  "присоединяется" ещё одна "неожиданная нагрузка" - "нелинейщина" нижнего плеча ВК. Об этом где-то лаконично и доходчиво писАли в литературе. Было бы всё, что до ВК, идеальным (по скорости и усилению), то режим "В" был бы самым рациональным в свете "затраты-искажения".
У Селфа в книге более-менее подробно описан вред от завешенного тока покоя.
Илья
У Селфа в книге более-менее подробно описан вред от завышенного тока покоя.
Поэтому всегда разумно искать решения качественного звуковоспроизведения, совершенствуя (приближая к идеальному) усилитель перед ВК, тогда и сам ВК можно приблизить к режиму "В" (а иногда и "загнать" в "С") без особого ущерба для остальных параметров УМЗЧ.
Пока ток в нагрузке не превысил удвоенного тока покоя ВК (для классического пуш-пульника), усилитель работает в А-классе.
43 минуты назад, HAKAS сказал:
Не совсем согласен, или возможно не понял что имелось ввиду.
Вот так цепляем 2 линии ослика и смотрим на мВ синусоиду, которая образуется из двух плеч.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Только что, HAKAS сказал:
Правильно заметил miroslav_mm: там будет пол-волны. Проще перевести весь усилитель в инвертирующий и подключить осциллограф к инвертирующему входу - будет видно всё, что "исправляет" весь усилитель от входа до выхода. А в "металле" такой метод был, кажется, у Агеева (с помощью какого-то суммирующе-вычитающего усилителя).
6 минут назад, miroslav_mm сказал:
Зачем?
49 минут назад, HAKAS сказал:
Посмотрите осциллографом синусоиду на выходе. Просто на выходе...
18 минут назад, HAKAS сказал:
Зачем?
Как по вашему можно увидеть ступеньку с амплитудой в 20В ? Это как про суслика, ты его не видишь, а он есть.
Такое подключение как я показал, покажет ту же синусоиду что и на выходе, только в разрядности в мкВ/мВ. И эта синусоида будет сложена из двух полуволн обоих плеч транзисторов. И тогда вы сможете рассмотреть что на самом деле там происходит, как "под микроскопом".
Нас же интересует "ступенька", которая образуется "отсечкой" транзисторов, а конкретней их неравномерность открытия/закрытия, и в полосе координат они не сходятся в плохо настроенном усилителе.
А.Лайков еще сто лет назад в своей статье публиковал и рассказывал когда исследовал ЭА.
Цитата
Рис.2. Типы нелинейных искажений в усилителях мощности.
Результаты исследований сведены в осциллограмму выходных токов (рис.2), где (1) – ток в нагрузке, +I – ток VT5, -I – ток VT6. Режимы устанавливались умышленно для определения порога появления искажений. Точка 2 – искажения типа “ступенька” в режиме В, когда VT5 резко закрылся, а VT6 ещё не открылся. В т.2 возможны всплески сигнала с другой частотой, присутствующей в составе сигнала или при подаче на вход усилителя одновременно двух частот. Такой УМ имеет большой коэффициент гармоник, ВЧ в нём будут звучать резко, с шипящими призвуками, а синусоида будет иметь повышенную крутизну спада-подъёма. Медленно открывавшийся на малых сигналах транзистор, затем резко открывается, искажая сигнал. Правильная траектория – линия 3. Видно, что относительно линии 3 (полупериод) образовалась синусоида (период), что означает призвуки с удвоенной частотой (гулкий звук). При улучшении режима В участок 2 превращается в яркостную точку, а затем исчезает. Далее, при исследовании нелинейных искажений, стало ясно, что искажения формы сигнала и увеличение коэффициента гармоник (т.4) происходят даже в режиме А с большими токами покоя, если противоположное плечо закрывается непропорционально сигналу (слишком резко), ускоряя тем самым прирост тока в нагрузке. Звук у такого УМ будет звонкий, с металлическим эхом, как при ударе по резиновому мячу. По этой причине некоторые усилители с высокими параметрами и большими токами покоя звучали хуже, и обладали худшей естественностью звучания, чем более простые в схемотехническом отношении усилители. В режиме А, если жёстко стабилизировать ток покоя (в данном случае 250 мА, штриховая линия) в точке 5 происходит резкий излом, что моментально сказывается на линейности характеристики открывающегося в этот момент нижнего плеча. Реакция ООС на этот прирост и нелинейность характеристик транзисторов создаёт всплески (осц.4). В зависимости от сигнала (например, при подаче на вход двух не кратных частот одновременно) они хаотично возникают на синусоиде, создавая звенящие призвуки. Значит, важен не столько ток покоя транзисторов, сколько их плавное (как можно ближе к форме полезного сигнала) открывание и закрывание. Это полностью подтверждает правоту источника [1], и позволяет применить в данном УМ экономичный режим А (ЭА) (Iо, линия 7 и 8 на рис.2). Этот режим ещё называют Super A, или Non switching (без переключения) [1], но название ЭА ближе к истине. Дело в том, что ЭА производит динамическое снижение токов покоя без ухудшения параметров (с улучшением качества звучания!), что уменьшает нагрев выходных транзисторов за счёт уменьшения сквозных токов, повышает экономичность и КПД усилителя по сравнению с режимом А, (но нагрев несколько больше режима АВ).
Напомню:
http://cxem.net/sound/amps/amp140.php
http://cxem.net/sound/amps/amp147.php
2 часа назад, Ulis сказал:
Если ВК - последовательная структура (как в ОМ - двухтактный ЭП), то удвоенного тока не получится. Удвоенный ток получится, если ВК двухтактный параллельный, но в этом случае - либо плавающее питание (если не ошибаюсь), либо сумматор, например, выходной трансформатор. Но это всё - не из нашей оперы!
Классический пуш-пул - двухтактный трансформаторный ламповый выход в режиме "А".
Как-то так. Может и ошибаюсь.
Никогда не видел ступеньки с амплитудой 20В.:D
Поставьте 1В амплитуды и на выходе смотрите.
Нет, это будут токи положительного и отрицательного плеч.
Вот и сделайте, чтобы эти токи плеч сошлись без ступеньки.
2 минуты назад, bam-buk сказал:
Пушпулл - двухтактный выходной каскад. Просто.
В 23.10.2017 в 23:49, bam-buk сказал:
Эмм... Взглянуть бы на классический ламповый пуш-пул А-класса(на схему и реализацию) - хочется понять, зачем оно-это. ^_^
3 часа назад, Black-мур сказал:
Пару схем - во вложении. А зачем оно это - так я не знаю...
PP.zip
6 часов назад, Black-мур сказал:
зачем оно-это.
В ламповые времена так строили линейные усилители (контрольные и т.п.), т.е. с минимумом искажений. Один адекватный владелец (адекватный, потому что у него есть и глубокоосники, и гитарные, и мелкоосники, и всякие, и много-много опыта и мозгов :) ) отзывался о таких решениях очень хорошо (имеются в виду действительно грамотные конструкции, а не рукож..ство)
@bam-buk
Вторая схемка зачетная :)  (сетки напрямую от анодов, с ГСТ в ДК), сохранил себе.
Изменено пользователем Юрий_Uri
58 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Да и первую я "ковырнул" с первого попавшегося ответа по запросу "пуш-пулл", на которой крупно было написано "А". Мне что, трудно человеку помочь, что-ль? Вдруг у него интернету нету?
А "сетки от анодов", так это, скорее всего, режим АВ2 (на схему не смотрел - может я не прав), что, как правило, требует наличия ООС. А это уже не хай-фай для хай-енд. Уж лучше по-простецки - применить "левые" лампы...
2 часа назад, bam-buk сказал:
Нет, там просто в катодах ВК большие резисторы, шунтированные по рабочим частотам. Катод выходного триода может свободно выше сетки быть. Мне понравилось - минимум элементов и достаточно высокая линейность (ГСТ, триоды в ВК). Будут деньги на хороший трансформатор (намотчик из меня никакой) - соберу обязательно.
28 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
Предлагаю рацуху - ОМ4 сделать на лампах!
Тогда нужно менять аббревиатуру, "Оплеуха Лампухам" :D
Только что, miroslav_mm сказал:
Зачем? Разве лампа микрухе оплеуху не даст?)))) Хотя смотря как приготовить...
Всё. Прекращаю оффтоп - скоро ногами бить будут. Возможно даже по голове...:aggressive:
Это понятно. Если нормально приготовить, естественно!))))) Если через одно место, то можно любой усилитель с какахой смешать!)))
