С днем победы! ×
Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Я решил - исток сверху!
Продолжайте  :D
56 минут назад, finn32 сказал:
Сам Никитин говорил об измеренной линейности этого УНа около  0.0005% на 10 кГц. Остальное упирается в ВК. С классической двойкой он намерил 0.007%, с н-канальным выхлопом симулируется 0,0056%.
Если ВК поставить ток покоя потолще.....
Например на 120мА уже симулится 0,0038%. Никитинский ВК (неулучшеный) очень благожелательно воспринимает ток. Тут тормоза только - полевики в мелких корпусах.
От драйверного транзистора зависит. Например с 9610 хорошеет.
Я не пытался это объяснить. Да и Никитин не объяснял. Сказал просто: "Оптимум подбирается на слух. По моему опыту 60-75мА".
Изменено пользователем Ulis
11 час назад, finn32 сказал:
Спрошу в лоб: номиналы из ВВС -2011 пойдут как есть? Да или нет.
Да. Только резистор 19 (по симулятору, выше) должен быть равен резистору в ООС, рез. 14.
Кружочки - это ОУ. Представь, что с завтрашнего дня станут рисовать ОУ по-другому. Это не повод бросать электронику.
Звуку плохеет, как ни странно, крутил ТП до 150 мА.
Ещё не поздно заложить нормальный трёхкаскадный ВК?
2 часа назад, finn32 сказал:
Что тут больше искажает, модифицированный УН или ВК- вопрос.
Я этот УН знаю очень хорошо. Поэтому искажает, скорее всего, ВК.
Это в 10 раз больше, чем можно с него взять с трёхкаскадным ВК. Даже самым простым. Преед тобой выбор: или следовать за Никитиным в 74-й год, или сделать шедевр для начинающих.
С10, С11 поставь поёмче. На пределе возможного. Очень критичны. И рез. 16-17 - порядка 68...100 Ом.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
1 час назад, S-word сказал:
Кружочки - это ОУ.
Ну да.
Чур меня, не хочу такое видеть.
Поздно. Да и пытались к нему тройку привинтить, не срослось. Да и не хочу.
или сделать шедевр
Да ну их, ваши шедевры. :)  И так сойдет.
Сделаю. 1000 мкФ хватит?
Вот тут правильно описано по интегратору?
Я так уже в железе перепаял, нормально.
Понял тебя, сделаю.
Изменено пользователем finn32
Да и не нужно. Это просто наблюдение.
По субъектиным наблюдениям, да и по объективным параметрам, и по звучанию, зетексы лучше, чем 9610.
Я не Виктор, но думаю, что 2200мкФ в самый раз. Какой у нас там диаметр 50-вольтовых - мм 16 -18?:yes:
Стараясь быть объективным, перепаял обвязку интегратора по всем рекомендациям и послушал. Могу сказать, что таки интегратор влияет на звук. В таком варианте заметно улучшение, в сравнении со стоковым.
Вообще этот усилитель "разбирает" музыку на звуки, каши нет, хорошая проработка инструментов заднего плана и тихих звуков. Изначально непривычно его слушать. :) После него включаю другой усь- непривычно, сразу чего-то не хватает...
Ребят, я Алексею писал о том, что можно на EasyEDA (не реклама) заказать 10 ПП за очень дешево, но в требованиях 2х сторонняя ПП 10х10см. Пока предложение актуально, можно им воспользоваться. В этом случае, при ограниченности размеров ПП 4700, 3300 uF в плечах ВК влезут? В этом случае в  токовые зеркала может стоит воткнуть смд сборки в соике (NPN/NPN; PNP/PNP) биполярных транзисторов вместо BC546, 556?
2 минуты назад, finn32 сказал:
А мы как-то в НГ 2012\2013 собирались у Shurika дома, слушали уси, общались. В общем, был принесённый Maxim_A усь ASR Emitter. И провели мы всем колхозом опыт...
В общем, в интеграторе у него стоял ОР07А - прецизионный ОУ. Мы поменяли в панельке "ведущий" ОУ и решили опыта ради отключить интегратор - просто вытащить ОУ из панельки.
Что интересно, после замены АД845 на ОРА134 звук понравился больше всем присутствовавшим. Но после отключения интегратора стало еще интереснее.
Были: Gora, Shurika и его сын, Maxim_A, ну и Ваш покорный слуга.
1 минуту назад, finn32 сказал:
И в нём уже не предусмотрен компенсатор?
Только что, HAKAS сказал:
Надо 2200.
Сейчас прикинул, влазит. Плату делаю размером 100x80мм, под транзисторы в ряд. А потом и планарную попробую трассировать.
Только что, waso сказал:
Это интрига? Предлагается самим догадаться, в какую сторону?:)
Только что, Vadim 161 сказал:
Ок.
А в ВК 10000 snap-in?
Вроде у них 25мм 50В.
Не совсем. Скорее, это намёк на применение более качественных ОУ в интегратор. Ну и полезно самому, ушами послушать, что будет с интегратором и без него. Но "вместе только ветрянкой болеют", как известно, а вывод компании был однозначен. Перебирать ОУ в интеграторе мы не стали тогда.
Это бесспорно.
Тогда надо разводить под DIP. Чтобы можно было поставить имеющиеся. Панельку под SOIC в DIP засунуть легко. А вот наоборот...
Алексей - ну что, от компенсатора ты отказался что-ли?
12 минуты назад, HAKAS сказал:
Для версии под ЛУТ- нет. В схеме для Вадима, по которой он будет трассировать, думаю стОит предусмотреть, как и катушку на выходе.
