Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Такс, добавил возможность установки ножевых клемм. Макросы универсальные, можно либо клеммы впаять, либо провода. Макросы честно спионерил у  Waso с  платы его NXP :)
Никитин+ 2в.RAR
7 часов назад, HAKAS сказал:
Вход компенсатора под звёздочкой?
Не, под звездочкой это джампер, чтобы можно было закоротить входной конденсатор.
Приветствую господа!
Как кто то здесь заметил, необходимо отвести от крепежных отверстий медь..иначе придется заморачиваться с прокладками ..
Алексей пожалуйста может в шапке прописать какие элементы подбирать по парам, какие для настройки, с каких точек снимать при настройке ТП , куда цеплять Цобеля и катушку, ну  и что то еще в двух словах..Думаю многим будет полезно..! Спасибо за отличную работу!
PS кто знает где намыть 4700*50В на 18мм не могу найти хороших..в ЧИПЕ эта позиция по запросу и нет в наличии..
Изменено пользователем gidra
1 час назад, gidra сказал:
https://otron.ru/tk4700x50.html
Приветствую, Эдуард!
Шапку изменить не могу, нужно модераторов просить. По току покоя, чем настраивать и где смотреть, написано в первом посте. Цобель стандартно весить на выход. Необходимость в катушке нужно проверять, потому я ее не предусматривал.
Из всех подборов, пожалуй, нужно стремиться к максимально близким параметрам транзисторов ДК и УН.
Частотная коррекция осуществляется одним конденсатором, про это много есть в теме ,с осциллограммами.
Алексей спасибо тебе..теперь все понятно..наверное))
Вопрос..а почему Цобеля не интегрировать сразу на плату? Это хорошо у кого защиты уже с ним..а так что тулить навесными? (тем более на плате в этом поле есть свободное место)  Выходные любые(по схеме) и не париться?
Вадиму низкий поклон!
Вообще я закладывал Цобеля на схеме. Вадим трассировал без него. Ну, тут еще задача была вписаться в размер 100*100. Страшного ничего нет. Можно припаять на выходные клеммы, а проводник до Цобеля в корпусе сыграет роль катушки, как было обозначено еще в оригинальном Никитинском на н- полевиках.
18 минут назад, gidra сказал:
На схеме указано. HUF можно достать, но я не вижу смысла. Потому IRL540. Еще сюда можно попробовать IRLZ44, но у них емкость побольше, не знаю как отразится на звуке.
25 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо тогда так и сделаю по твоему совету..
заказал IRL540.. я имел ввиду их подбирать нет необходимости? Никогда еще не  сталкивался с полевиками..
5 часов назад, gidra сказал:
Приветствую. Я специально не стал добавлять катушку на плату, ибо это довольно мощный источник наводок на сигнальные цепи. Да и в обговоренный с Алексеем размер платы (100x80) катушка бы не влезла.
3 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Есть такое.
В одном усилителе был возбуд из-за катушки. Хоть и стояла она довольно далеко от входных цепей.
Цобеля можно было вместить,Вадим. На его отсутствие я поначалу внимания не обратил.
Скажу честно, я никогда этого не делал, в смысле подготовки для передачи на производство. Боюсь в чем-нибудь ошибиться.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
