Усилитель Никитин +
Только что, gidra сказал:
Алексей а про ВЧ что можешь сказать?
Так выше ж написАл: ослик и генератор в помощь.
2 минуты назад, gidra сказал:
.однако он очень резко скачет
А как должен? Можно сделать, чтоб реагировал только на низкие, то бишь собрать ФНЧ на вход.
  • Ответов 4,1т
4 минуты назад, finn32 сказал:
Да извини..сразу не заметил..Обязательно проверю..но странно без корпуса все было тип топ...
6 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо за идею..попробую такое сотворить..а так вообще не понятно на что он реагирует..)
Так часто бывает, начинает играть конструктив, особенно провода. Радиатор заземли обязательно, землю тащи с мекки.
Смотри реакцию на емкость, без этого что-то сказать сложно. Катушка у тебя сама получается, длинным проводами до терминалов. Хотя можешь проверить: 15 витков на оправке 8 ММ, провод 1 ММ, горячий провод от терминала отпаиваешь и катушку внедряешь. Но все равно осликом смотреть обязательно.
14 часа назад, Сергей Ч. сказал:
У вас стоит защита АС.?
да..слева внизу плата..дорожки там нарастил...
Алексей поставил катушки..показалось что стало вроде приятнее..
далее подцепил нагрузку на ЛК  а в ПК осталась торчать колонка..удивительно,но каким то образом сигнал 1кГц попадает и на ПК хотя и меньшего уровня..не понимаю..
генератору сегодня было плохо..(может и навсегда) выдавал скругленные формы меандра..без кондера сделал снимки(без нюансов)..а вот когда параллельно кинул конденсатор 0.1мкФ снять не получилось..успел увидеть возбуждение..стала периодически клацать защита от постоянки..уже при 0.1В меандра на входе..стало вырубать..хотя на не горячем еще держала удар..потом все сильно нагрелось и услышал специфический запах..и решил что пока хватэ..короче возбуждается он..цели эксперимента не понимал сразу..ну вот такой результат..
С23 какого номинала?
Ты его до поселения в корпус на емкость тестировал? Если нет, то звука Никитин+ ты исчо не слышал, все впереди. :)
Если усилитель звенит на сложной нагрузке, нормальных ВЧ от него не услышать.
Изменено пользователем finn32
11 час назад, gidra сказал:
Тоже клацает когда погромче делаю. С23 8пик. Катушка  стоит.
Цобель стоит после катухи. Критично ли это? Думаю защиту запитать-от  отдельного транса...
32 минуты назад, Сергей Ч. сказал:
Так клацает от постоянки же. Не меряли ? Я ранее у Эдуарда спрашивал , что происходит с постоянкой, если вращать ручку громкости без сигнала.
45 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Критично. Лучше поставить ДО.
46 минут назад, Сергей Ч. сказал:
С23 8пик.
Это мало. Я в теме упоминал, что лучше ставить 10, а для надежности 12 пФ, тогда гемора не будет. Но кто тут что читает...мда-а.
Попробуйте защиту настроить так, чтобы она от постоянного напряжения на входе срабатывала от 2.5 В. Два аккумулятора по 1.25В.. Если меньше, то могут быть ложные срабатывания при высоком уровне сигнала. Интегратор подрегулировать надо.
2 минуты назад, Angler сказал:
Может там постоянка 15В. ))
Единственное, что можно сделать с интегратором, это уменьшить блокировочные конденсаторы по питанию интегратора со 100 мкФ до 47-22 мкФ. Тогда ноль будет устаканиваться чуть быстрее.
9 часов назад, finn32 сказал:
С23 какого номинал?
10пФ
К сожалению не знал про тест со сложной нагрузкой..и на столе тоже не цеплял в параллель конденсатор..Попопробовать 12пФ?
19 минут назад, LDS сказал:
у меня пока нет резисторов..только на компе уровень в специальной программе..
защита срабатывает при 0.9В. При работе усилителя ничего не клацает, ни с сигналом ни без.
Что сказать, Вам повезло. Может не правильно измеряли ?
4 минуты назад, gidra сказал:
Не "не знал", а не читал. :)  Увеличивай конденсатор С23 до тех пор, пока емкость 0,1 мкФ не будет нормально перевариваться, без срыва в генерацию.
3 минуты назад, Angler сказал:
Алексей, Вы не поняли. я про интегратор (ФНЧ) на входе модуля защиты АС.
Теперь понял.
5 минут назад, LDS сказал:
Клацает из-за звона.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
