Усилитель Никитин +
Спасибо за отзыв, рад, что звук понравился! :)
Усилитель не для дискотечных мощностей, а для душевно  послушать любимую музыку. Это он умеет.
  • Ответов 4,1т
1 час назад, vredny_ded сказал:
Вчера ровно в 11 вечера запустил Н+ на платах Sygnus_a.
А фотки то где? Или на столе на проводках? Тогда ладно...:)
Не, все в корпусе.. Конечный вариант. С РГ  Никитина на реле в исполнении Sygnus_а.
Сначала хотел брусочком прижать выходные. Но приходилось отдельно прижимать датчик температуры.
Потом решил уголком прижать всё.
Ну и закрепить плату на радиаторе.
В конечном варианте добавились маленькие радиаторы на Q8,Q9.
Под РГ блок конденсаторов 10шт по 10000мкФ
Управляет всем контроллер Sygnus_а.
Очень удобно смотреть температуру нагрева радиатора. Вдруг что загенерит. Сразу виден нагрев. (Было такое с ОМ2.5.)
Изменено пользователем vredny_ded
To add photos
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Да, на такие радиаторы можно сразу обе платы закрепить. :) У меня намного меньше, правда "игольчато" сделано.
Морда лица ещё делается. :)
С уважением, Александр.
3 часа назад, vredny_ded сказал:
Не многовато радиаторов? Какое питание?
Хотя, прохладно - не жарко.
Не многовато? Ещё Никитин советовал 10000 в плечо на оба канала для звучания, как должно быть.
4 часа назад, vredny_ded сказал:
Явный перебор , практически 10-кратный. Лишние затраты, не имеющие никакого здравого смысла, КМК.
14 минуты назад, Нияз сказал:
Народ интересуется, КИТы будут?
Нет. Этот вопрос уже поднимался, ни к чему не пришли. Бери герберы из первого поста и заказывай платы. Детали не дефицитные, если применять аналоги. Да и 3310 вполне реально достать.
В 07.11.2018 в 21:35, Signus сказал:
Собираюсь заказывать себе еще немного плат и детальки,  если кому надо - пишите в личку.
Вот от Михаила предложение, спросите у него.
1 час назад, HAKAS сказал:
С таких радиаторов ватт триста снять можно, наверное! ))
С полевиками можно попробовать 300 снять. Но это конечно неважно тут.
Одному каналу за-глаза 500 квадратов с достаточно толстым основанием.
Пусть будет кончено. Завидую аффтару, что он может расчточать радиаторы так )))
Изменено пользователем Ulis
Питание +- 37 в.
100000 - это 50 в "+" и 50 в "-" и это на два канала.
Там не видно, но уменя сделано так - мост, потом два кондера и через 0.5 Ома еще 3. Пульсации давит отлично.
Так что реально нормально работают 3. 30000 в "+" и  30000 " -" на два канала. Где перебор?
Чем питание стабильнее и чище - тем лучше. Будете спорить?
К тому же изделие делается в ОДНОМ экземпляре для СЕБЯ. Так что экономический фактор тоже здесь не рулит.
Чем кондёров больше, тем бас "гуще". А я громко люблю послушать. Кайф совсем другой, чем потихоньку да еще с тембрами и тонкомпенсацией.
Радиаторы - да знатные !
20 лет(!) лежали у приятеля на складе.. От французских систем защиты от воровства МЕТО.
Раньше на нем стоял ОМ2.5. На фото отверстия видны.
Ну поставлю я в этот корпус один радиатор, на него 2 канала. Испорчу радиатор лишними дырками. А пол-корпуса будет пустовать. В чем кайф ?
А так я вчера разогрел радиаторы только до 40 градусов. И было громко.
26 минут назад, vredny_ded сказал:
Нет.
Ладно, ладно. Но надо послушать хоть с  10000 в плечо  на канал и сравнить.
Тогда уже сделать выводы.
2 часа назад, vredny_ded сказал:
Очень интересно твоё мнение о различии звучания этих усилителей. Никитин больше понравился?
По мне даже простой Никитинский усилитель звучит лучше. ИМХО.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
10 часов назад, vredny_ded сказал:
С тембрами и тонокомпенсацией , от звука Никитина не останется и следа )). Да и громко "долбить" это не его конек.
С 10000-ми в плечо слушал другие усилки.Был небольшой фон 50Гц. Делаешь хороший фильтр (CRC и 20000-40000)- фона нет. Теперь не экспериментирую.
Да, Никитин больше понравился.
ОМ "звучит" классно. Его преимущество на достаточно большой громкости.
Ну, там понятно - ухо лучше слышит. Кривые равной громкости выпрямляются...:D
Но нужно помещение, садиться подальше итд итп. и ГРОМКО !
А вот Н+ на небольшой и средней громкости ( хотя, у всех разное понятие маленькая- большая...) отрабатывает великолепно. Чисто, объемно. Бас очень точно передаёт.
Рояль - ну, как будто тут он  - перед тобой.
Ударник - как всегда его пишут где-то там подальше, в глубине. Чтоб особо не мешал. потому, что сидеть рядом с приятелем, который со всей дури лупит по тарелкам (иначе звука не будет) просто невозможно.
Играли когда-то...
Finn чуть выше хорошо написал :" ...а для душевно  послушать любимую музыку."
Вр-во , точно - :"громко "долбить" это не его конек.". И не надо никакой тонокомпенсации.
Ну и еще раз - спасибо всем создателям Н+ !!! Удачи и дальнейших успехов !
edit mistake
12 минуты назад, vredny_ded сказал:
Это не от того, что ёмкости мало. Многие усилители даже с 4700 в плечо на 2 канала нормально работают.
14 минуты назад, vredny_ded сказал:
Согласен. У меня и на малой неплохо играет. Акустика 90дБ, 8 Ом. И на 6 Ом хорошо. 4 Ом нет, 6-ки не параллелил. Надо как-нибудь попробовать.
17 минут назад, vredny_ded сказал:
Вот тоже скоро собирать буду.
В 08.06.2018 в 22:11, Signus сказал:
Не встречал в ветке измерений, оставлю тут свои результаты на скорую руку.
Добрый вечер! А есть ли результаты "чистового" измерения?
Или хотя бы, если вспомните, на какой нагрузке и амплитуде снимали первый замер.
Спасибо
14 минуты назад, Loki Polimer сказал:
Было два измерения, без нагрузки и на 8ом. Амплитуда около 10в rms.
Скоро будут измерения по заводской плате, надеюсь СпектраЛабом и на разных частотах. Предварительно - с нагрузкой они ближе к старым без нагрузки.
Я купил тогда 10 шт и мне скидку дали, если бы покупал без скидок - взял бы только 8.
Спор какой-то из-за 1000 руб....я лучше пивка не попью лишний раз.
хотя вот что интересно - не идет холодное пиво в мороз.. :( Вот в жару идет, а в мороз нет... :o Засада, реальная засада...:D
Будешь собирать - предусмотри радиаторы на Q8 Q9. Ножки им не откусывай коротко.
Лично я не люблю, когда что-то греется.
Я. вообще-то еще хочу пару пропеллеров поставить на обдув. Есть маленькие 12ти вольтовые. Если давать им 5 в, они нормально так дуют и не шумят...
Спасибо.
Я тоже. Но греется - значит, работает.:yes:
Зачем?:unknw:
Всем здравствуйте. Хочу собрать данный усилитель, пока озадачился блоком питания, есть компактные платы под диоды типаразмера SMC, есть диоды шоттки MBRS360T3G [3А][ 60В].
Исходные данные: двойное моно: 2 бп - трансы 60 w 2х25в , электролиты 9400х50в в плечо на канал, акустика - 8 ом, софт-старт.   Вопрос: достаточно ли будет этих диодов?
