Усилитель Никитин +
41 минуту назад, Vadia F сказал:
 если питание не поднимать выше  +/- 25 В.
2х25 это переменка у меня, нашел еще в закромах SS510 100V 5A
Изменено пользователем VeryMuch
  • Ответов 4,1т
On 11/13/2018 at 10:58 PM, HAKAS said:
Зачем?:unknw:
Просто платку обдувать. Несколько резисторов тоже нормально греются.
Уменьшил ток покоя вдвое. Q10, Q15 впаял сразу. Некоторое время слушал с ТП 70мА.
"...ток покоя может быть уменьшен вдвое при некотором
"уменьшении искажений и улучшении звучания. Так родился 4330мк2,..." "N-channel MOSFET output stage with improved linearity" .Никитин.
Эксперимент получился несколько нечистым. Удалось  послушать только через пару часов. Но разницы в звучании не заметил.
Так что, у кого маленькие радиаторы :P, сразу можете смело ставить ТП 35мА. Должны быть оба - Q10, Q15 !
Изменено пользователем vredny_ded
edit
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
49 минут назад, vredny_ded сказал:
:shok: Да ну нафиг! :yes: Чего там греется так, что охлаждать вентилятором надо?
Режимы поплывут - то обдув, то нет, то тёплым, то холодным...
Прилично греются R5, R40, R18. Если резисторы китайские, то R5 точно нужет 2вт., ему приходится рассеивать больше мощности, чем R18.
To LDS - да, да, когда стоит и не "играет " градусов до 30 греется. А когда громко  "играет " - то и до 45 ....И это мои радиаторы...
Вчера потихоньку играл пол-дня. До 35 грелись. (Спасибо Sygnus_у за контроллер и датчики температуры.)
To HAKAS - ага, собрался. Вот только никак не сделаю. Не вижу ничего плохого в охлаждении греющихся деталей. Может это как-то вредно влияет на окружающую среду ?
16 минут назад, finn32 сказал:
Мужики, да чего спорить-то?
Легко запускающийся, не свистящий, хорошо играющий усь провоцирует оффтоп :).  Приходится обсуждать не настройки и улучшалки, а остальное вокруг ;).
Изменено пользователем Signus
2 часа назад, Signus сказал:
Соответственно - 0.6Вт, 0.3Вт, 0.45Вт. Чего там так беспокоиться? Поставить составные для уменьшения нагрева на каждом. Да и то - актуально для R5 только.
А R38, R39 со своими 0.27Вт не беспокоят?:)
Офф - вот в ВП2006 при +/-70В гасящие все греются от 1.5Вт, хоть и параллельно стоят по 2 -4 штуки - вот это проблема, я понимаю... Греют всё вокруг.
А тут - 0.6Вт. Не вижу необходимости в вентиляторах. Ведь это пылесос. А если просто внутри воздух гонять - не очень эффективно.
1 час назад, vredny_ded сказал:
Это вообще, считайте, что холодные.
Да простит меня Алексей...:thank_you2:
Изменено пользователем HAKAS
Да никто и не спорит. Идет обсуждение околовсяческих проблем.
0.6+0.3+ 0.45+0.27+0.27=1.89вт
Q8 и Q9 нечем температуру померить, по ощущениям не меньше чем по 0.5 вт тоже выделяют.
А вот у некоторых корпус высотой 5 см.
Меня лично ничего не беспокоит, особенно радиаторы.
31 минуту назад, vredny_ded сказал:
Да нет проблем, я за.
Только вентилятор для этого усилителя считаю лишним. Аргументов не нашёл для оправданной установки - вот и удивляюсь, что вы хотите пылесос сделать из домашнего хай-энда за недорахга.:D
35 минут назад, vredny_ded сказал:
Это другой разговор. У вас ведь не такой.
@HAKAS о, а я и не знал что у вас мои платки есть. Хорошо бы еще трансформатор передвинуть подальше от плат, а то как-то не гуд, близко к входным цепям стоит.
4 минуты назад, Vadim 161 сказал:
А как же без них собирать то? У меня много чего есть.:) И виллы, и грабли, и коса в сарае стоит... :D Кроме времени на всё. И места.
8 минут назад, Vadim 161 сказал:
Конструктивно невозможно. Посмотрим. Экранчик на мировой фабрике прикупим, если что.
10 минут назад, Vadim 161 сказал:
При работе никаких проблем не услышал, хоть и вход там справа, где я платку буфера положил.
21 hours ago, HAKAS said:
Вроде встанет...:yes:
Да, знатный зверь...
И надпись модная..
"Не многовато радиаторов?"
Да, неплохо играет. Только чистый мощник и включается по шлейфу от главного блока. Это Festival 500i.
Сколько есть. :) Выбора нет.
96х267х20 с подошвой 5мм. Не так уж и много.
В данном случае выбора нет. Хоть он и есть всегда. :yes:
Хочу упаковать именно в эти корпуса. Компактненько чтобы было. Жаль, что Вадим зеркально платы (по входам) не развёл для каналов.
В ‎18‎.‎11‎.‎2018 в 21:19, Vadim 161 сказал:
Да вот, покрутил - один вход прямо у транса получится. Ладно, мож всё не так страшно после буфера будет.
Переворачивать плату - не гуд. Чрезмерный нагрев резисторов обеспечен тогда.
54 минуты назад, HAKAS сказал:
Как вариант, берите мою плату и ставьте параллельно радиатору, транзисторами к трансу, входами к передней панели :). Вертикально и резисторам будет полегче, и транзисторы будут посередине радиатора.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
