Контроллер пульта управления люстрой
Trial
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в контроллере люстры который принимает сигнал с пульта и соответственно переключает силовые реле, проблема в полном отказе от работы т.е. на пульт никак не реагирует реле не щёлкают ничего не происходит, батарейки в пульте поменял пульт разобрал визуально осмотрел никаких проблем светодиод при нажатии на кнопки горит.
Контроллер кстати CADJA B-2
Плата:
При визуальном осмотре заметил пробитый конденсатор:
Заменил на аналогичный б/ушный, на работе схемы никак не отразилось, заодно заменил соседний, аналогично схема не работает, произвёл замеры:
На кондёре который я заменил 11,5 Вольта, на втором кондёре по нулям на стабилизатор должны приходить те же 11,5В но там 1 В всего на входе думаю причина таится гдето здесь, подскажите куда дальше капнуть, Заранее спасибо всем за помощь.
2 минуты назад, Trial сказал:
А какие были предпосылки к их замене? Какие-то измерения заставили это сделать или так левая пятка восхотела?
Какая маркировка у восьминогих "паучков" справа внизу?
1 минуту назад, Falconist сказал:
В одном из них дыра в башке, заменить второй да пятка восхотела показалось что они оба скорее всего от времени могут некорректно работать.
Мне больше интересно почему на вход стабилизатора приходит 1В между ним и кондёром SMD резистор на 4,7кОм он прозванивается и номинал его соответствует маркировке.
МС стабилизатора просто не выдаёт свои 5 Вольт...
Хорошо, если только она "крякнула" а не восьминог ниже...
Изменено пользователем Крашер
9 минут назад, Крашер сказал:
Так ведь получается что на входе ничего нет поэтому и не выдаёт, или я чтото не правильно понимаю?
Кстати про восьминоги я так понял что один принимает, а второй декодирует, который принимает на нём есть маркировка
А на декодере маркировки никакой нет, но и для приёмника DATASHEET я не нашёл в интернете поэтому какие ноги за что отвечают чтобы их протестить без понятия, только вот на схеме видны выходы декодера которые идут на транзисторы открывания реле, но соответственно на них по нулям, завтра пойду в магаз значит за новым стабилизатором.
11 минуту назад, Trial сказал:
Правильно. Вот и ищи, почему нет и куда оно делось.
Неделю назад на ремонт приносили,  78L05 дохлый.
Поставил в корпусе то220, там только рпспиновка выводов другая не перепутай.
Изменено пользователем ROMMo
Очень похоже, только хотел сказать, что если конденсаторный блок питания (как тут), то при кз (перегрузке) во вторичной цепи - так и будет почти по нулям, без других видимых признаков (перегрев или подобное)
36 минут назад, ROMMo сказал:
78L05 дохлый. Поставил в корпусе то220,
Не на долго, нужно было и 1,5 мкФ менять.
Изменено пользователем лоцман
Очень часто в этих люстрах теряет ёмкость токо ограничивающий конденсатор 1мкф 400в и тогда схеме не хватает питания, уже много таких перепаял.
Починил.
Проблема была в конденсаторе 25V 470uF, Стабилизаторе 78L05 и SMD резисторе на 47 Ом
Сегодня смотался купил новый стабилизатор впаял, схема не работает, произвёл повторные замеры, ничего не изменилось на входе стабилизатора также непонятный 1В, решил всётаки выпаять SMD резистр т.к. до него 11,5В после него 1В выпаял и заметил пятно под ним как будто он пыхнул:
И вот тут у меня началась какаято мистика потому что в одном из первых постов я писал что резистор исправный и прозваниевается, так и было прям на схеме он прозванивается на 47Ом, но когда я его выпаял он прозваниваться перестал, в обрыве, ну плюс ко всему пятно горелое на плате намекает что резистр сыграл роль предохранителя, покопался в закромах нашёл резистр на 47Ом правда не SMD впаял и вуаля схема заработала все необходимые напряжения появились:
Но я всё таки решил проверить старый стабилизатор, впаял и выяснилось что он всё таки вышел из строя на выходе 0В при входе в 11,5В, впаиваю новый - всё работает.
Всех благодарю за участие и консультацию.
  • 2 года спустя...
Приветствую всех! Помогите советом!
Имеется такой же контроллер, только плата чуть иная чем у ТС. Предыстория такая, отработал контроллер около года, далее стал все хуже и хуже откликаться на пульт. Выключателем все всегда управлялось прекрасно.
Сегодня подумал, быть может что с кварцем, так как до него уже все проверил. Встал осциллом с делителем 100 на кварц, генерация есть и самое главное... появилась реакция на пульт! Как только щуп убираю, реакция пропадает. Поэтому вопрос, у кварца уехала частота? Сам кварц одной ногой на минусе, другой ногой подключен к микросхеме, ни каких емкостей нету
9 часов назад, stitch2 сказал:
ты внес антенну .... разве там нет подстройки частоты передатчика или приемника? Есть она там ...
В том то и дело, что ни каких подстроечных/переменных элементов нету как на фото в первом сообщении
Под микроскопом точную маркировку на микросхеме разобрать не удалось, но очень похоже на CS168BGO
Попробовал снять кварц, под ним было много белого налета, вычистил в надежде что поможет, но нет
Кстати не знаю имеет ли это значение, вся плата со стороны пайки покрыта прозрачным защитным лаком
В пульте тоже настраивать не чего...
Маркировка кварца на основной плате есть?
Заменить его?
Год отработал, возможно конденсаторы (электролиты) подсохли, пульсации по питанию.
Кварцы - штука сильно хрупкая. Если девайс падал - вполне возможно, что повредился.
Кварцы заказал на всякий случай. Маркировка 6.7458 mHz. Но не дает покоя что все работает, когда щуп осцилла стоит на ноге кварца.
Электролиты проверены ESR метром, ёмкость даже выше чем на маркировке, а питание сейчас подаю с лабораторника, отключив баластный сетевой блок
2 минуты назад, Falconist сказал:
Знаю, но не падал точно, висел себе на потолке и потихоньку сдыхал
Изменено пользователем stitch2
По совету с другого форума добавил в параллель кварцу, конденсатор на 10 пФ, все стало работать отлично!
Всем большое спасибо за оказанную помощь!
Видео генерации кварца, когда все работает
