L2KoT Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 +- 35В, но буду подымать до 43. Сейчас выпаял к черту все эти BD911, сменил КТ602 на КТ604Б, выход 2т808, и предвыход кт801б. ток покоя 150 ма, диод в воздухе, никакого саморазогрева нет, все работает как надо. + ток покоя начал плавно регулироватся. Может это из-за того что hFE КТ602БМ у одного был 100, а у другого 148? Да и у кт817 был 114 и 118? У них вроде столько быть не должно. P.S сколько ватт можно получить с одной пары 2SC5200? Вот он сам P.P.S Да и еще на что может повлиять замена резистора 47ом на 50ом в базе верхнего по схеме КТ602? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Я сколько раз тут говорил,зае..ался повторять ,ток покоя больше70ма не выставлять,так как нет жесткой стабилизации тока покоя. Зачем больше то? 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L2KoT Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Так радиатор большой, чего бы и не накрутить? И выставлял когда он горячий был. А на счет резистора, усиления транзисторов, сколько должно быть у нормальных? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Если мультиком мерять то Вст довольно нормально . Кстати ,если хотите ток покоя большой, то ведь легко КТ815 использовать в качестве термодатчика ,можно стандартную схему термостабилизации на транзисторе ставить .Номиналы цепитермостабилизации лучше взять со третьего услителя Шушурина ,Радио11/80год. 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 P.S сколько ватт можно получить с одной пары 2SC5200? 100Вт на 4Ом P.S могу подкинуть немного улучшеный квази выход 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L2KoT Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 А на КТ808 он покатит? а что улучшено? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 А на КТ808 он покатит? легко а что улучшено? термостабильность 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L2KoT Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 подкиньте пожалуйста) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Я подкину но печать придется переделывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L2KoT Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 да, понял, сегодня собирался новую делать, первая получилась неудачной 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) L2KoT, что есть из этого списка КТ969/9115 КТ3102А/3107А и огласи свой список деталей и какие выходники испольвовать будешь Изменено 4 октября, 2010 пользователем 25602 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L2KoT Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 КТ3102 есть разные, в основном е, но а могу найти, 3107 есть в но и а тож могу поискать, должны быть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) КТ3102 есть разные, в основном е КТ3102Е негодится. Нужны серий 3102А либо 3102Б. КТ3107 нужны серий А,Б,И. Да и еще момент КТ808 нужно отобрать в пары по максимальному h21 при токе коллектора 2А. Изменено 4 октября, 2010 пользователем 25602 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L2KoT Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Ну 3102Б есть много, и 3107Б тоже много. Транзисторы нечем проверять при таком токе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Ну 3102Б есть много, и 3107Б тоже много. Транзисторы нечем проверять при таком токе А что простую приставку сделать сложно? Надо то 2тумблера и два хороших переменника и блок питания на 5вольт . 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 (изменено) Вот немного доработаная схема 1978 года на квазикомплементарном выходе. Печать если нада то завтра думаю будет. 1978.pdf Изменено 5 октября, 2010 пользователем 25602 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 (изменено) Иван,у 969-х ток коллектора 100ма,хватит? Может лучше поставить пару 961А,639Е?В свое время я их везде пихал. Еще один момент.Одно из условий отсутствия возбуждения:каждый последующий каскад должен быть быстрее предыдущего.У нас на выходе стоят НЧ транзисторы,а в драйвере достаточно быстрые,не зазвенит? Изменено 5 октября, 2010 пользователем tsf54 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Иван,у 969-х ток коллектора 100ма,хватит? впринцыпе я указывал что выход должен быть с максимальным h21, хотя лучше будет поставить пару которую ты советуешь в предвыход. Еще один момент.Одно из условий отсутствия возбуждения:каждый последующий каскад должен быть быстрее предыдущего.У нас на выходе стоят НЧ транзисторы,а в драйвере достаточно быстрые,не зазвенит? Это в УН. А в ВК всё с точностью до наоборот должно быть. ЗЫ: перезалил схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L2KoT Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 А неотобранные кт808 можно пользовать? или каиие другие выходники можно использовать (напишите пожалуйста все). и еще, если надербанить кт691а я смогу с плат радиотехники у101, то кт639 где взять без понятия (ну на рынке еще посмотрю) кстати дк хотел попробовать сделать как у вас, но подумал не запущу и отложил затею. и пп можно посмотреть? и как у него со звучанием лучше/хуже чем у оригинала? просто нравится звук оригинального варианта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olega Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Замечено,когда коллектор V11 был припаян к R12 и эмиттеру V4,при отсутствии у меня цепи R4 C4,ни малейшего фона не было.Когда припаял коллект. V4 к +Питания,как на схеме но без цепочки R4 C4 появился довольно сильный фон переменного тока,который пропал при припаивании R4 C4. Так,что как советовал WP на Веге коллектор V11 нужно соединить с R12 V4. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Питания,как на схеме но без цепочки R4 C4 появился довольно сильный фон переменного тока,который пропал при припаивании R4 C4. Так,что как советовал WP на Веге коллектор V11 нужно соединить с R12 V4. Так и должно быть. R4 C4 коррекция на опережение С5 на запаздывание. Подбирается в комплексе. то кт639 где взять без понятия (ну на рынке еще посмотрю) кстати дк хотел попробовать сделать как у вас КТ626В тоже есть в радиотехнике. В предвыход вполне сгодятся. А неотобранные кт808 можно пользовать? можно или каиие другие выходники можно использовать (напишите пожалуйста все) 2N3055 2N3773 MJ15024 MJ15003 BD911 KT819ГМ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Вот один из вариантов ПП. Размер 110Х65мм. Элементы R18-21 монтируются вне платы непосредственно на выводах транзисторов Q10/11 PCB.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VARUJ Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 М. Васильев, скажите пожалуйста, можно ли использовать тр-ры 2Т908А на выходе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 М. Васильев, скажите пожалуйста, можно ли использовать тр-ры 2Т908А на выходе Я не Максим но отвечу при понижении питания до +/-25В возможно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VARUJ Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 25602 спасибо вам за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
