Акустические провода, к акустике.
1 минуту назад, Falconist сказал:
10 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
в разговоре с людьми я чётко различаю других, но это не как не может относится к музыкальному слуху
А при чем тут "музыкальный слух" или "не музыкальный"? Уши-то одни и те же. И слуховой анализатор тот же самый.
Прочитай выше мои сообщения в которых я излагал про молодых и старых, внимательно, может быть ты уникален, но берут меня сомнения.  Просто надоело читать твою чушь.
4 минуты назад, Alex007 сказал:
Black-мур с тобой мне общаться вообще нет желания.
1 минуту назад, MCA10.5.64 сказал:
твою чушь
Переход на личные оскорбления и амикошонство начинается тогда, когда заканчиваются объективные аргументы.
Повторяю еще раз: на брудершафт мы не пили.
Вот очень даже серьезная статья по этому вопросу: Кабели, межкомпонентные соединения и прочее — истина.
Поставил в очередь на перевод, но пока что за работу не брался. Если интересно - передвину в начало очереди.
Тогда подождите. Перевод - работа не быстрая. Тем более, с австралийского английского.
"Без веры вы ничего не услышите". Воистину.:)
Да там в принципе и переводить то не обязательно. Написано чуть ли не по русски
Мне особенно понравилось про ламповые усилители
Quote
In one review, a single ended triode amplifier yielded 3% THD at 9 Watts, at a cost of $3400 [4]. This is an appalling result for a very expensive single channel amp. The amplifiers in powered computer speakers are better than that!
ну и вообще про аудиофилов и слепые тесты там прям в хвост и в гриву. И про "аудиоконденсаторы" и про провода по 200 баксов за фут. Не ну так то конеш понятно, но если прям очень на все забить, то наверное все таки есть вероятность налипнуть на трэш в итоге. Хотя я его схемы собирал и они отлично играют. Темброблок например у него очень неплохой и довольно простой и качественный ушник. По крайней мере все кто слушал остались очень довольны. А делов то - десяток совершенно не дефицитных деталюх
Статья вполне читабельна и в гуглопереводе. Только слишком много аналогий и фразиологизмов, можно обойтись без этих "излишеств" и больше конкретных данных. В статье ничего такого особого нет, теже самые аргументы давно изложены в русскоязычных статьях только без лишнего филосовствования.
Прочитал всё. Полное ощущение, что все "постулаты" я уже неоднократно читал в статьях о развеянии аудио-мифов, которые ещё в прошлом веке писал Сухов и литературе разных лет наших и зарубежных авторов.
Да, и по поводу тантала. Цитирую.  <<Я ненавижу их! Они ненадежны, и многие тесты показали, что их линейность очень подозрительна. <...> Я настоятельно рекомендую вам не использовать шарики из тантала в чем-то более продвинутом, чем мусорный ящик.>> конец цитаты. Я с ним не согласен. Походу он точно не "щупал" советский тантал... наша оборонка в свои изделия фуфла не ставит.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
