@finn32 у нас инвертирующий усилитель поэтому серво работать не будет. Идея хорошая но не здесь. Я бы посмотрел в другую сторону но придется добавить ОУ.
16 минут назад, 25602 сказал:
А как в Солнцеве работает? Мне для общего развития. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
2 часа назад, vimay сказал:
Где собака порылась, мужики?
Покрутил твою модель, заработало только после замены стабилитронов на источники питания и замены модели ОУ на OPA132
Edited by finn32
Сигнал подается на ивертирующий вход ОУ что в первой что во второй, входа оу в данном случае определяют какой УМ в целом первая инверт, вторая неинверт
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Только что, 25602 сказал:
Там транзисторная часть не инвертирующая.
Тогда как работает в классическом кводе? Там тоже транзисторная часть неинвертирующая, а интегратор заведен на инв. вход. Картинки выше я положил.
21 минуту назад, 25602 сказал:
В версии Солнцева сигнал подается на неинвертирующий вход, посмотри внимательно. Собственная петля ООС на ОУ организована на инв. входе. И туда же подается сигнал с выхода после ФНЧ.
Edited by finn32
10 часов назад, bam-buk сказал:
Выправить несложно
Зачем С6? Можно смело убрать.
Почему отрезали С29?
R2 убрать. R35/36 сделать по 100 килоОм.
На пальцах - на выходе УМ постоянка допустим со знаком + поступив на инвертирующий вход ОУ на выходе появится постоянка со знаком -,  соответсвенно на далее этот минус усилится  и  постоянка на выходе будет смещаться в минус, ОС по постоянке в любой конфигурации Квода заводится на инверт вход. В ланзаре так не выйдет - на выходе УМ постоянка допустим со знаком + поступив на инвертирующий вход ОУ на выходе появится постоянка со знаком - далее проинвертируется самим УМ соответсвенно и на выходе будет усилиться знак +, получается ПОС по постоянке вместо ООС .
Edited by 25602
Ага, дотумкало, спасибо, Иван.
 Тогда делаем так?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/199042-модернизация-ланзара/&do=findComment&comment=2924809
@finn32
Можно вместо буфера сделать композит,     ОУ + Ланзар (с тройкой ВК)  охваченый общей ООС.   Моделировал. Сим обнадеживает     -130dB на 20кГц
@vimay Вариант 2 не будет работать. И ещё, большая просьба. Сделайте схему как я приводил выше-выше (сделанную из Вашего сима).
@Alex_63 Не пускайте дым впереди паровоза! Сначала нужно первого ребёнка родить! И ещё просьба: не выкладывайте схему, а лучше покажите спектр. У меня он такой:
Скрытый текст
С уважением В.
ПС. "Наперёд": не педагог, но я думал что говорю с профессионалами, как кто-то на соседней ветке о себе сказал.
П2С. НУ ВОТ КАК УГОВОРИТЬ vimay СДЕЛАТЬ СРАЗУ ПРАВИЛЬНО? ВЕДЬ ВСЁ РАВНО ЖЕ ПРИДЁТСЯ!... Буду ждать...
П3С. То, что здесь сейчас "разыгрывается", я несколько десятков лет назад "выиграл".
Edited by bam-buk
5 часов назад, Alex_63 сказал:
Пусть решает @vimay , я к этой теме опосредовано отношусь. :)
4 часа назад, vimay сказал:
ак как вход организуем?
Делай, как предложил Валентин, ака @bam-buk
Объясняет он хреново и замороченно, не педагог, одним словом :) , но в части теории мозгует хорошо и правильно и направляет на нужный путь, за что ему спасибо.
Вариант3
Усиление буфера посмотри, надо увеличивать.
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Хотелось бы вначале это довести до ума. Хотя, предлагайте параллельно. Я эту тему создал не только для своего варианта, а вообще о доработках Ланзара.
20 часов назад, bam-buk сказал:
@bam-buk, посмотрите ЛС
Всех приветствую. В общем вход перерисовал, как @bam-buk советовал, и вот что получилось
Снизил номинал резистора (зеленый кружок) до 12кОм, чтобы получить общий Ку=28 как в классической схеме.
На меандре наблюдался выброс
Изменение пикушки (фиолетовый кружок) до 33р решило проблему
Остался вопрос с резистором 27кОм (оранжевый кружок). @finn32  говорил его вообще выкинуть. Что скажете? И какое входное сопротивление у схемы теперь (простите, ну не догоняю пока ;))? Надо 27кОм.
50 минут назад, vimay сказал:
Низя
В этой схеме было три резистора впослед, один лишний. Нужно анализировать в контексте чего оно было сказано, иначе испорченный телефон.
1 час назад, vimay сказал:
Конденсатор в 1 мкФ дает слишком высокую частоту среза в 16 Гц. Ее нужно уменьшать на два порядка, т.к. нам нужна ООС по постоянке, а не на низких частотах, сама идея кводовского интегратора не соблюдается. Верни 100 мкФ и увеличь 10 кОм до 100.
Схема совсем без миллера в УН. Это увеличило скорость нарастания, но в реальном железе может засвистеть в зависимости от транзисторов.
Поэтому место на ПП под Миллеровские конденсаторы лучше предусмотреть.
Edited by finn32
Это только в симуляторе, в железе все это будет. Позже выложу схему...
Про входное сопротивление просветите меня все же...
И какое входное сопротивление у схемы теперь ?
Так и осталось 27 кОм.
@vimay   Уже всё намного лучше!
Скрытый текст
1.png.0d824be581d50b8f47f302002db15e56.thumb.png.5fe1aa74bc533ebe9a02fbc16b9c91d4.png
Выброс на меандре должен быть! Совсем маленький, чтобы быть уверенным в том, что не "закорректировал" сверх нормы.
С уважением В.
Скрытый текст
1.png.0d824be581d50b8f47f302002db15e56.thumb.png.d8e7b1b886a73e05dcd0d5e5cc06fd37.png
С уважением В.
Давайте отделим овец от козлищ...
С моделью понятно более-менее, будем играться. Сейчас давайте определимся с окончательным вариантом реальной схемы, которая будет в железе. Вот что на сегодняшний день имеем:
Что еще надо сделать ключевое, не принимая пока во внимание номиналы тех элементов, с которыми будем играться?
Несколько вопросов для общего развития:
По схеме:
1. Миллеровские конденсаторы - это С13/С14 (для уточнения)?
2. Какова роль RX1?
По модели:
1. 4Ом+1мФ - это такой эквивалент нагрузки?
2. Цобеля выкидываем?
3. ТП ВК 250мА? Не многовато? Выше 100 не рекомендуют, ступенька пропадает где-то в районе 40-60 мА в железных УНЧ.
Edited by vimay
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Василий Кудряшов
      Достал из какого-то советского устройства в нем стояло 2 таких платы некоторые элементы на платах не рабочие такие как резистор он сломан а номинал не узнать на плате два п214а несколько мп и один кт 315
