1 час назад, vimay сказал:
...вопрос о ТП УНа...
ТП УН можно снизить увеличением эмиттерных сопротивлений и/или снижением сопротивлений в базах. В первом случае увеличивается ("углубляется") местная ООС в УН, в результате падает Ку УН. Во втором случае снижается нагрузка ДК, в результате падает Ку ДК. Следовательно, снижение ТП УН будет приводить к снижению КУ всей транзисторной части. Считать падение Ку нет желания, проще смоделировать. Но: если из двух зол выбирать известное, то уж лучше увеличивать эмиттерные сопротивления. Это, по крайней мере, даст два"++": повышение термостабильности УН и одновременное снижение Кг за счёт введения местной ООС (последний "+" очень спорный, если учитывать "сложность" нагрузки УН в виде "двойки ВК").
Кстати: у меня наименьшее значение Кг получается при ТП УН=20...25мА.
С уважением В.
3 минуты назад, bam-buk сказал:
Неудивительно. Выхлоп- то двойка.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Увеличение эмиттерных сопротивлений   увеличивает   Кг
Расчеты проводились:  Rэ   от 10 до 47 Ом,  при поддержании неизменным тока покоя УН и ВК
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
23 минуты назад, Alex_63 сказал:
Тогда остаётся единственный манёвр - композит. Но народу об этом не говорить! (кто заметит одно лишнее сопротивление или разберётся в номиналах в обвязке ОУ?) А чтобы привлечь внимание, сделать диф.вход УМЗЧ.
С уважением В.
Edited by bam-buk
13 минуты назад, bam-buk сказал:
 Поподробнее
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
21 минуту назад, Alex_63 сказал:
Это обсуждалось в основной ветке неоднократно. Вроде как при увеличении до 20 Ом изменения КНИ незначительны.
15 минут назад, bam-buk сказал:
А где посмотреть?
25 минут назад, Alex_63 сказал:
Поподробнее
Если "привлечь внимание", то это - к маркетологам... Если "сделать диф.вход УМЗЧ", то это как-то так:    5a5e6029e2d40_1-1.png.9ea7c021c94e8f834eb580e882af4a6d.png
С уважением В.
К народному усилителю с балансным входом    тогда нужен  пред и регулятор громкости с балансным выходом .
Edited by Alex_63
Как уже многократно замечалось, народный усилитель в соседней ветке на 1 странице. Каждый доп. резистор лишает его "народности"...
Лучше увеличить эмиттерные резисторы резисторы УНа до 22-30 Ом. Так ток покой будет стабильней с увеличением температуры.
А зачем его снижать? Нормальное значение 15-20 мА на прогретом усилителе, меньше-будет больше искажений - больше нету смысла, только лишний нагрев. Если на выходе тройка, можно и до 10 мА уменьшить, т.к. главная цель - обеспечить постоянство тока УНа в рабочем диапазоне напряжений усилителя.
Ага, это все равно, что человеку, не вытирающему задницу, сказать, что надо есть вегетарианскую пищу, чтоб меньше воняло. Да поставь туда хоть 100 Ом и установив тот же ток покоя(!!!), что и был, разница не заметна на фоне  суммарного Кг. Если не добавлять лишних деталей, единственное, чем можно улучшить "народную" схему, это снизить КУ и поставить буфер. А, ну еще полевики в драйверный каскад, чтоб УН разгрузить, получится практически аналог тройки.
Edited by Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
2 часа назад, Metallist сказал:
.Да поставь туда хоть 100 Ом и установив тот же ток покоя(!!!),
А вот усилителю не все равно.   Насколько уменьшится усиление УН при увеличении Rэ с 10 ло 100?
И вот форма усиливаемого сигнала (переменной составляющей)  после ДК на базе транзистора УН   занятная.
Rэ =10   зеленый
Rэ =100  розовый
Ток покоя УН=18мА
2 часа назад, Alex_63 сказал:
И вот форма усиливаемого сигнала...
ВАХ!!!!!!!!!!!!!!! (нет слов, в смысле "супппперррр!")!!!!!!!
Вах, ВАХ, вах,...!!!!!!!!!
С уважением В.
Скрытый текст
ПС. Ну нет будущего у...  Забыл: у чего же нет?
П(n)С. Линн^2 (зеркально-вертикально) имеет...? Но (прищурившись) очччччччень аккккккуратно.......
С уважением В.
П(n+1)С. А без нагрузки? (типпппа ПП?) Тожжже плоххххо? Вах! ВАХ! Вах!
С уважением В.
Скрытый текст
П(n+2)С. А не открыть ли очередную тему??
(мысли вслух: "наглость - второе счастье")
С уважением В.
С уважением В.
Edited by bam-buk
1 час назад, Alex_63 сказал:
А частота то какая? Судя по клеточкам - 100 кГц! Очень информативно для Звукового усилителя))) Такие частоты коррекция в ООС уже напрочь убивает
6 часов назад, Metallist сказал:
Меня всё время БЕСИТЬ! понятие "на прогретой усилителе"!!!!!!! Это что: типа - пришелъ, включилъ пускателъ "питание моей хаты", поелъ, поспалъ, поср...лъ, посмотрелъ программу "Время", поеб...лъ, и, накнецъ-то, поспалъ до утра, ПРИСТУПИЛъ к прослушиваниюъ... ЧЕГО????? (крупнее буквовъ не бываеть). луанузара???? (пожалуйста - увольтеЪ, и самыми нензачащей мелкоты буквами ЭТО прописатЪ!!!!). Да няхай его не будетЪ в моём сознании ни в симе! ни в капе! ни в дерь...еь! ни нах... йь, ни "видетъ его не хочу!" (звиняйте, вырваралосЪ)!
ФСЁъ!!!! ланзарЪ как тупиковая ветвЪ АСУ ТП.... издххёпрстЪ! (как тупиковая ветвЪ вымретЪ обезьянЪ достойЪно развития)!
НЕ МОЁ. Но я того же... "ЗА!".
Скрытый текст
Будем думать дальше? ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ: Два направления (дальше - больше будетъ).
Скрытый текст
С уважением Валентин.
ПС. ланзар имеет продолжение. Но больщих надежд, чем ВП он НЕ ДОСТОИН! Нужно обрубить и забыть! Или воскреситъ и вознести! НЯХАЙ!
С уважением В.
Скрытый текст
ПС. Ланзар "народный"+300 руб за более высокое качество? -так я "ЗА"! - двумя руками. А если в "Ланзар" "влить топливо чуть более высокого качества", и получить "ВП" "чуть более высокого качества для народа" - так есть или нет спонсоры "умственного труда"? -так я "ЗА".
Edited by bam-buk
Бамбук, если бы вы настраивали Ланзар, то заметили бы, что ток УНа растет, пока УН не прогреется. 13-14мА на холодную, 20 мА при 50-60 градусах. Сказанное мной касается наладки, то есть если человек выставит 20 мА сразу, при нагреве до рабочей температуры ток вырастет уже до 35-40, соответственно и ТП ВК тоже, с предсказуемыми последствиями. Как то так.
Алекс, вы правы, со 100 омами грубанул, но это искажение от влияния нагрузки, т.е. если ее влияние уменьшить, установив преддрайверный каскад или повторитель в УНе, все будет в порядке. Но оставлять 10 Ом - это жёстко, термостабильность страдает, и 47 необходимо для ограничения тока УНа при использовании защиты ВК, коротящей выход УНа на выход усилителя, иначе УН слетит
Мужики, как в симе сделать чтобы два переменника одним ползунком регулировались? Ну типа сдвоенный переменник сделать?
Чтоб в обоих плечах одновременно "крутить"
В настройках клавишу привязать одну на два
1 минуту назад, Metallist сказал:
Ткните носом куда лезть. В симе без году неделя... На пальцах: вот переменник у меня, когда на него навожу появляется ползунок. Куда заходить, что тыкать?
Все вопрос снят. Сам разобрался.
23 часа назад, Metallist сказал:
...если бы вы настраивали Ланзар...
Нет. Но ремонтировал SPS-2000. Больше не хочу.
В "инструкции" о ланзаре написано: "прогреть 15...20 минут, а затем настроить ТП ВК". Тому, кто собрал ланзар, это действо, конечно, будет в радость. А тому, кто решит его послушать? Чтобы достичь высоких показателей звуковоспроизведения тоже необходимо прогреть, чтобы ТП УН из "холодного" состояния в 5мА достиг "нужных" 10мА? Это пол-беды. Важнее, чтобы ТП ВК тоже достиг нужных 100мА, который, кстати, очень сильно зависит от ТП УН. Вот эту взаимосвязь нужно разрушить! Как?
С уважением В.
Скрытый текст
ПС. Кстати - SPS-2000:
Edited by bam-buk
16 часов назад, bam-buk сказал:
Кстати - SPS-2000:
Класс B.
В ‎17‎.‎01‎.‎2018 в 15:14, Alex_63 сказал:
Rэ =10   зеленый
ООС работает.
При нормальном токе УН и тройке на выходе будет хороший синус.
Только что, finn32 сказал:
Класс B.
Точно помню: "в покое" "выходники" были тёплые. Кроме того: схем этой СПС-2000 несколько.
Только что, HAKAS сказал:
ООС работает.
Внутри схемы с ОООС может быть что угодно, особенно, если исходная схема "с нелинейностями". Кто-то (кажется Тартамон) приводил пример искажения синуса "до неузнаваемости" "внутри схемы", когда ООС "правит" сигнал.
С уважением В.
Только что, vimay сказал:
Или их надо обоих увеличивать пропорционально (это - из соседней ветки)
"Подстроечник" Вам в руки!...
С уважением В.
В общем вот что получилось. Начальные условия: ТП ВК - 60 мА. При ТП УН в диапазоне 10-25 мА отклонение ТП ВК не превышает +/- 0,1%, при ТП УН выше 25 мА наблюдается рост ТП ВК (например при 30мА - рост 1% от исходного).
В общем, увеличение R8/R10 при прочих равных условиях приводит к увеличению КНИ и большему нагреву транзисторов УН. При этом оптимальным значением ТП УН следует принять 15 мА - при этом наблюдается минимальный КНИ. Что касается нагрева транзисторов УН, то минимальная рассеиваемая мощность при таком ТП наблюдается при R8/R10 равными 820 Ом. Дальнейшее снижение не даст большего эффекта. Вроде так...
П.С. Это результаты мультисима, в жизни может быть иначе.
    • Главное чтобы был не сетевой (50Гц). Паразитная ёмкость между первичной и вторичной обмотками их не жалеет.
    • Можно просто через конденсаторы связать все верхние управляющие цепи и все нижние.
    • @Yurkin2015  Ваша схема хороша. Меняем транзисторы на AP4511GH и еще в два раза сокращаем корпуса. Для управления ставим импульсный трансформатор с пятью вторичными обмотками на 15в, резисторы выкидываем (перерисовал их в  обмотки), вместо них ставим два встречных стабилитрона на 15в.
    • Обычно я работаю на Sprint Layout 5, но когда я скачал файл с расширением .lay6 , он не открылся. Я пытался найти Sprint Layout 6, но рабочего не нашел. На сайте cxem.net  тоже не подходит, в "демо Sprint-Layout 6.0" выдает, что нельзя печатать, сохранять и экспортировать. Пожалуйста, киньте ссылку на рабочий вариант Sprint Layout 6, или подскажите можно открыть файл с расширением .lay6 по другому.
    • Количество транзисторов можно уменьшить в 2 раза. На каждую батарею ставим пуш-пульный каскад из двух мосфетов. Балансировочных конденсаторов берём аж 3 штуки и соединяем по схеме. Переключение транзисторов двухфазное. Сначала включаем верхние транзиторы в плечах. Конденсаторы заряжаются C1->B1, C2->B2, C3->B3. Затем выключаем верхние и включаем нижние ключи, получаем подключения C1->B2, C2->B3, C3->B4. Потом снова верхние ключи и так далее. Таким образом все напряжения устаканиваются, то есть конденсатор С1 делает В1=В2, конденсатор С2 делает В2=В3, и С3 обеспечивает В3=В4. В результате В1=В2=В3=В4.  На частоте переключения 10кГц конденсатор 47мкФ имеет сопротивление 0.5 Ом, должно хватить для разумного тока балансировки.
    • Товарищи знатоки, добрый вечер, дабы не создавать миллион однотипных тем, решил написать здесь, сразу скажу я не мастер, занимаюсь ремонтом автоусилителей в качестве хобби. усилитель swat 1.500 была проблема сгорали предохранители при подключении питания. После прозвонки были заменены 4 штуки Irf640n с одной партии, и один 60n06. Так же заменена IRS2092. Ситуация следующая усилитель пытается запустится но уходит в защиту, постоянно пытаясь включится. При выпаивании Irf640 запускается, либо же при выпаивании IRS2092. Может подскажете куда копать. Может проблема конкретно в питании так как полноценно усь не может запустится. Камнями пожалуйста не бросайтесь. Осциллографа нету.
    • Поставил советский КС 139, вхолостую на выходе 5в, а при нагрузке моей лампой поднимается до 5.5в. Это нормально?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Василий Кудряшов
      Достал из какого-то советского устройства в нем стояло 2 таких платы некоторые элементы на платах не рабочие такие как резистор он сломан а номинал не узнать на плате два п214а несколько мп и один кт 315
