Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2775
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4508
Изображения в теме
44 минуты назад, Soundoverlord сказал:
вам не лень было набирать это
Каждый онанирует как хочет...:)
Изменено пользователем Viktor126
5 часов назад, wwwww сказал:
высокие балы рейтинга (было 42, стало 43).
Не первый раз тут эти таблички вижу... Где вы эту хрень смотрите? У вас что, закрытый клуб? :D
1 час назад, Lexter сказал:
... У вас что, закрытый клуб? :D
Всё открыто и всё на виду. Обозначил в красном прямоугольнике:
ЗЫ: Из этого видно, что Виктор стодвадцатьшестой, с чужим юмором, более популярен, т.е. гораздо лучший автор, чем Фалконист с собственными сообщениями и мемуарами . Что весьма  дико  для форума по электронике. Нужно либо убрать эту дебильную таблицу,  либо исключить попадание в неё баллов из Курилки. Форум недавно обновлялся наверное не для того, чтобы в таких очевидных вещах демонстрировать несправедливость и оставаться посмешищем.
Изменено пользователем wwwww
Наша жизнь такая серая и монотонная, что иногда хочется плакать, а иногда даже выть волком! В отличие от женщин, мы всё носим в себе и тем самым укорачиваем себе жизнь! И только эта страничка поднимает настроение! Иногда до слёз хочется смеяться! Это не слёзы горя, а слёзы радости! Хочется 1000 раз благодарить тех, кто эту радость нам приносит! А погоня за рейтингом - это, в основном, для людей тщеславных и высокомерных. Для них он главный! Для людей добрых, отзывчивых и скромных он особого значения не имеет. Для них главное - дарить людям радость и хоть иногда слышать слово спасибо.
Только что, rocker60 сказал:
Дело говоришь, Вадим. Существует мнение, что женщины живут дольше, потому, что плачут чаще. ИМХО не лишено логики, поскольку со слезами дохера всякой гадости выводится из организма
Психика человека очень сложная! Я испытывал сложные периоды жизни! Друг говорит: отвлекись, расслабься! Ничего не помогало. Всё это на подсознательном уровне. Только после значительного периода времени стал искренне улыбаться и стали забываться обиды. А сколько их таких моментов было и ещё будет!
58 минут назад, rocker60 сказал:
Одно радует: с каждым днем все меньше и меньше :)
Жизнь коротка, потерпи (С)
4 часа назад, rocker60 сказал:
Мэй би, дружище. У меня была эмоциональная подруга. Я отойду покурить на 5мин, вернусь, а она в меня вцепится, как будто я с войны пришел, уткентся в плечо и рыдать.
-Ты чего?
-Соскучилась
-Так меня небыло 5 минут
-А я соскучилась
И че тут предъявишь!?
11 часов назад, Михайлик сказал:
Третий размер - это для вас ничего?
Как говорила в фильме "Ширли-мырли" героиня  Веры Алентовой: "По вашему это "кое-что"?! По-моему, вы слишком много кушать!".
13 часов назад, Viktor126 сказал:
-Господи, почему удовольствие от секса мы делим поровну, а во время родов мучаемся только мы!?
-Будет по молитвам твоим
Пришло время, а у бабы схваток нет. Все в напряжении ждут и думают, чего это так орет за стеной сосед?
Впечатление от встречи зависит от времени и места.
Вот, например, встретишь медведя в цирке - обхохочешься,
а если в лесу - то о -----шься.
Помните,
до изобретения интернета все думали, что причина тупости -недоступность информации?
Так вот, мы ошибались
Не могу не напомнить восточную, или иную, но, с моей точки зрения, очень правильную мудрость:
1. Не переживать по пустякам.
2. Все пустяки.
В конце всё обязательно должно быть хорошо.
Если что-то плохо
— значит, это ещё не конец.
18.08.2019 в 06:23, КЭС сказал:
Первые 100 лет жизни всем трудно живётся, дальше будет легче.
Пока ты жив, надежда есть.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
А жить вообще вредно. От жизни умирают
кажется это у Энгельса = " Рождение человека - это его первый шаг к смерти"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
