Юмор
admin
  • Ответов 35,9т
  • MiSol62
    2813
  • Михайлик
    4114
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4628
Изображения в теме
Про похороны парой постов выше: тощие пафосные несушки такую же анорексичку хоронят. У каждой из них грузоподъёмность какая? Околонулевая. Пенопластовый гроб и тридцать кило печальной мумии внутри - вот и вся романтика про "жил не зря". Плохо жил и мало кушал, а это печально.
Изменено пользователем Огонёк
14 часов назад, fivik сказал:
с отвисающими сисярами.
Где там отвисшие? Там сисек вообще нет, одни мышцы, ведь тётка культуристка. Разве не ясно?::D
Аркадий Райкин
7 часов назад, Karlson904 сказал:
Это возрастное
Точно и там нет самой главной кнопки - принеси таблетки!:lol:)))
Аркадий Райкин
Возле открытого огня тоже не советуют
23 часа назад, -Baton- сказал:
А тетка ли?
3 часа назад, Жерар сказал:
Как и на лыжах
И если вы в комбезе - можно накласть себе за шиворот.
Не подумал... Не все наверное помнят.
Вкратце примерно так:
Штурман Вася, пока разгружали вертолёт, решил отойти в кусты облегчиться. Ребята из экипажа решили подшутить. Взяли с пожарного щита совковую лопату, тихо подлезли сзади и подставили лопату Васе под задницу. Потом тихонько её убрали и ушли.
То, как Вася крутился, ища в своём комбинезоне пропавшее гавно, пересказывалось много раз с разными подробностями, но это не конец истории.
По прилёте Васю встречала его жена Люся. Ребята тихонько шепнули ей на ухо: "Люсь, как придёте домой, ты спроси, чем от Васи пахнет. Спроси, спроси. Посмотришь, как он выкручиваться будет".
Дальнейшее никто не видел, а Вася не рассказывал, но версий было ооочень много.
    • Применял обычный тройной квадрат и дисковую антену.
    • Ага, эти как их там Джоули всякие...
    • @100482 Ну не знаю у всех по разному. У меня просто шина у ванны выведена и на ванной ухо под болт, самому не сложно сделать.
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Интереная система зарядки: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webpЗаряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp       Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постоянного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...     Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
