Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Впервые вижу, чтобы пластиковый ротор кулера балансировали. Он из БП компа Dell. Там много необычного. :(
1 час назад, Юный пионер сказал:
Китайцы? Действительно смешно!:D))
Аркадий Райкин
1 час назад, солар сказал:
видимо, из серии аудиофилов.
Видимо разбаланс был настолько силён, что он гудел как паровоз, вот и пришлось балансировать.;)
Аркадий Райкин
4 часа назад, -Baton- сказал:
Совершенно верно.  Это просто сделали крыльчатку из отбраковки, чтобы не так явно била.
Маркетинг - мощная штука. Достаточно написать "ручная балансировка", и покупатель схавает даже то, что надо было выбросить. :D
Изменено пользователем Lexter
Тут обратный случай. Комп был очень дорогой, весит 15 кг. Корпус металлопластиковый, открывается как книжка, нажатием двух кнопок. Вентилятор этот со своим  термодатчиком. На проце вентилятор ещё круче, стоит на задней стенке с воздуховодом от радиатора на тепловых трубках, хотя всего лишь четвёртый пень, 2003 года, ХР.
Отдали на разборку, но рука пока не поднимается на это произведение искусства .
На нём удобно сидеть.  :)
@Roll-o-matic Просто без когтей спускаться гораздо быстрее, особенно когда тебя током долбануло.)))
Аркадий Райкин
На хрен нам налог на хрен!!!
Михаил Опилкин
В думе вышли с предложением
-Хрен налогом обложить.
Это ж хренти что творится
Как же людям на хрен жить!?
И опять же не сказали
Видно это  вражья кознь.
Как платить,длинна,размеры?
Хрен он хрену братцы рознь.
Вот сидишь например дома
Кофий пьёшь японо-мать.
Тут с налоговой,с рулеткой
-Хрен ваш будем измерять!
И опять же непонятки
Приведу я вам пример.
Хрен он разный ведь бывает
-Вам какой нужон размер?!
Тут опять же нестыковки
Надо людям объяснить.
Коль не пользуешся хреном
За какой вам хрен платить!?
Вся страна с протестом вышла
Стала вдоль кремлёвских стен.
Все скандировали громко
"На хрен нам налог на хрен!".
Ждать не стал когда придёт мне
Этот хреновский налог.
Я весь хрен на огороде
На хрен корчевал как мог!!!
Вдохновила Эллионора Леончик рэцкой.
Что бы спал пенсионер
крепко и берлогово,
надо редьку,квас и х*р
обложить налогами!
Ой:))
Аркадий Райкин
Встречаются на корабле боцман и юнга. Боцман курит трубку,юнга спрашивает: боцман-не найдётся ли табачку?Боцман: нет юнга,это личное. Юнга???? Боцман: я курю волоса с п.... любимой женщины. На том и разошлись. В следующем походе опять встречаются. Юнга курит трубку. Боцман: чего куришь юнга?Юнга: волосы с п.... любимой женщины. Боцман: а ну-ка дай попробую, заценю... Юнга протянул трубку,тот затянулся,закашлялся и говорит:кху,кху,..эээх. близко к жопе рвёшь
6 часов назад, Lexter сказал:
Где смеяться-то?
Просто стих с юмором. Смеяться не обязательно, можно просто улыбнуться.:)
@finn32 Очень древний советский анекдот, на мой взгляд пошловатый.;)
Где то слышал давно, если хочешь бросить курить-  покури разок трубку с волосами. Вмиг бросишь...:D
Аркадий Райкин
Внуку 1,5 года. Научился считать до одного. Все одинаковые предметы считает: один..., один..., один. :)
Золото СССР, а вот интересно сейчас что то в золоте производят?))
Аркадий Райкин
