Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
2 часа назад, -Baton- сказал:
Вот интересно, кто был за бугром, там туалетная бумага, совсем не для вытирания ануса существует. Там это скорее моветон. Там везде, либо биде, либо гигиенический душ пользуют, заботятся о здоровье ануса, и гигиене. А вытирать анус свой собственный какой-то бумагой- это же извращение?:lol:
С древних времён воду используют во многих странах. Особенно в жарких и мусульманских. А бумага и в древние времена была "на вес золота"... Тогда никому и в голову не пришло бы использовать писчую бумагу/пергамент/папирус/суаньджи не по прямому назначению. Современная же туалетная делается из отходов. И не многие хотят тереть свой анус "непонятно из чего сделано"... Но не в этом суть. Суть в глубинном понятии принадлежности вещей и отношении к этому.
Кстати, думаю не надо объяснять, почему мусульмане и многие другие не здоровываются за руку...
Они и друг с другом "здоровываются" не за руку.
Многие народы с древних времён и по наши дни приветствуют друг друга без тактильного контакта. Одна из причин лежит в той же древности, когда был большой риск заразиться неизвестной хворо́бой. У многих пленён аборигенов и сейчас тн несанкционированные прикосновения табуированы. Разрешено лишь между супругами, близкими родственниками и за счастье прикоснуться к святыне/живому божеству, например в Индии, странах ЮВА.
37 минут назад, kotenok сказал:
.... А вытирать анус свой собственный какой-то бумагой- это же извращение?:lol:
С тонкой бумагой это может даже искусство.
13 минут назад, MiSol62 сказал:
- именно с нами....я это то же заметил.
У нас на полях работает разная братва из стран бывшего союза, и все без исключения по-русски тянут краба.
хреново счас в Харькове. электричества на интернет не хватает ...
39 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Не-хрена, если не за руку, то прикасались нос к носу, а "целование" т.е. трехкратное прикосновение щеки к щеки ещё с незапамятных времен у магометан и иудеев  было заведено...
Слышал, что ислам предписывает для подмывания левую руку использовать, так что здороваются мусульмане за руку, ничего страшного. Да и мы, атеисты из СССР родом, тоже приучены после туалета руки мыть, обе сразу.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
обе сразу.
Даже не представляю как можно мыть только одну руку.:)
Аркадий Райкин
Магометяне и иудеи ещё не всё население земли. На фоне китайцев и индусов их численное соотношение просто капля в море. И  "многих народов" не использующих тактильное приветствие численно больше. Кстати, у большинства представителей фауны тоже нет тактильного приветствия. Они издревле прекрасно обходятся визуальной и обаятельной "картинкой". Тактильное приветствие есть у человекообразных обезьян, да то только из одной стаи. Прикосновение чужака для них это проявление агрессии. А морской лев или котик за такое проявление "телячьей нежности" со стороны соплеменника может его и убить.
Здоровканье за руку люди ввели для переговоров, чтобы убедиться, что аппонент пришел без оружия  и ничего в руках не прячет. Я нигде не читал, что к примеру царь всея Руси Иван третий с кем то ручкался. Комедию Гайдая и фразу " царь, очень приятно, царь" даже и не вспоминаем. А по этикету испанского средневекового двора, если королева упала, то поднять её могла лишь конкретная фрейлина. И если таковой по близости не оказалось, то королева так и будет (обязана) лежать до появления таковой.
8 часов назад, Starichok сказал:
Понятно. А у Фалкониста не пропало. Наверняка придумал что-то.
одна женщина так любила мужчин в форме, что могла переспать даже с лежачим полицейским.
@Starichok Ясный пень, со стоячим полицейским спать невозможно.:)))
Ну или очень сложно.:D)))
Аркадий Райкин
Ох уж эти мамкины изобретатели! Для этого зеркало должно обогнать свет, ушедший с Земли в момент убийства Кеннеди. А это несколько проблематично.
