Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4507
Изображения в теме
Цитата
Дорожная разметка 3D
Судя по номеру авто и самой разметке это однозначно не РФ.
ПыСы. А говорят за границей дороги хорошие...
Хорошие они, хорошие. Только в жарких странах (а эта фотография из тех краёв) летом на солнцепёке асфальт становится мягким и, когда автомобили тормозят, постепенно собирается в "стиральную доску".  Этот участок дороги как раз у светофора, там самая большая продольная нагрузка - тормозят, понимаешь ли, часто и резко. Что-то подобное наблюдается и на дорогах с большим уклоном, особенно где грузовики гоняют.
Не юмор, а так, к сведению.
Да что вы знаете о волнах на асфальте? Приезжайте к нам в Тольятти:
з.ы. Асфальт, положенный по "новым технологиям" на свежепостроенном путепроводе не продержался и одного лета.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
СБУ
Ага, Моссад. :)
Ресепшионист на СЦ. Да.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Картинку сам
Гадить он специалист.))
Аркадий Райкин
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
