Нужна помощь в ограничение защиты
Здарова. Как ограничить ток в этой схеме? Чио надо добавить и куда.? Пожалуйста ясно обяснитн начинающему. И подойдет ли это схема если добавить эту  https://youtu.be/4jLJaadA4V8 для зарядки авто аккумляторов?
1) Никак. Антикрыло "Запорожцу" - как зайцу стоп-сигнал.
2) Видео для дубов не смотрю принципиально - мне свое время дорого.
Чмошник ты. Если ты такой умный, то почему говоришь никак? Где тут админы? Что за козлы оскорбляют новичков? Нашелся мне тут умник.
59 минут назад, Тот самый лезгин сказал:
начнём с того, что представленная схема изначально содержит ошибку: если регулятор привести в нижнее по схеме положение - транзистору будет каюк.
1 час назад, Тот самый лезгин сказал:
Начинающим нужно изначально книжки читать, чтоб хотя бы было понимание принципов работы радиодеталей, тогда подобных вопросов не будет.
если устранить ошибки в схеме - тоогда можно будет заряжать автомобильный аккумулятор, но уж оооооочень долго...
так и не понял какую именно схему из кучи в видео. Но в любом случае схема с ограничением по току получится сложнее. Не лучше ли сразу собирать нормальное проверенное зарядное устройство хотя бы из представленных на этом сайте, чем городить что-то своё?
55 минут назад, Тот самый лезгин сказал:
Чмошник ты
Оскорблять всё же не нужно никого...
@Borodach - мудератор.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
