3 минуты назад, mihelson сказал:
Может вскипел диод?
нагрузка была 100 ватт, это при 30в = 3.33333А для 20 амперного диода маловато, скорее всего магаз где я их купил в черный список пора добавлять
А ДГС должен греться?  А то за пол часа работы его температура уже 48 градусов, а трансформатора 42?
4 минуты назад, Kurt116 сказал:
Радиатор хоть какой то был?
6 минут назад, Kurt116 сказал:
Зависит от активного сопротивления его и габаритов. Обычно греется.
Текущая версия ИИП, добавлен R1 для повышения надежности конденсаторного блока питания, кнопка ON/OFF (как в компьютерных БП), чтобы не пропускать большой через кнопку при включении. Упрощена защита от постоянного напряжения на выходе усилителей. Электронная защита хороша тем, что спасает усилитель от выгорания при неисправности одного из элементов схемы, может быть использована вместе с защитой на реле (+задержка включения АС).
Внимание! ИИП со стабилизацией хорошо работает лишь с мостовыми усилителями и с усилителями класса А( где большой ток покоя). Чтобы убрать стабилизацию, нужно исключить элементы (VD2, VD3, R7, U5).
Первое включение, как обычно, делаем от 13в блока питания ( постоянного напряжения). Для этого вместо 220в подаем 13в, замыкаем кнопку и резистор С1, смотрим осциллограммы на обмотках и на выходе будет около 1-2в. Также проверяем работу защиты, для этого закорачиваем транзистор любой из оптопар, блок питания должен выключится. Если все нормально, включаем в сеть через резистор 100-200ом или лампочку накаливания 100вт 220в.
Печатку не переделывал, не хватает времени.
Изменено пользователем kitafonchik
2 часа назад, kitafonchik сказал:
Получается сама высоковольтная всегда под напряжением и отключать и включать путем подачи питания на шимку?правильно понимаю?
Добрый день.Собрал себе данный ИИП, всё вроде работает замечательно,но,есть одно но.Выходные напряжения +-31в на холостом ходу,если подключить нагрузку ,напряжение падает до 24в,и стоит как вкопанное,хоть 2А нагрузка,хоть 3А,хоть 4А.Все намоточные данные расчитаны вроде бы правильно:(ТГР 45+37+37 вит.,трансформатор 50+11+11вит,ДГС 22+22вит.)Вторичная обмотка ИТ и ДГС намотаны проводом 0,95мм.Частота 49кГц с мелочью.Подскажите плиз,чё за хрень.
Изменено пользователем Serjmaster
А 31 вольт на холостом ,там есть нагрузочные резисторы, и если стабилизация есть то она наверное как раз на 24 и сделана? Померь стабилитроны
5 минут назад, Серж Вамп сказал:
Да то не нагрузочные,то я подцепил емкостя разряжать,там большое сопротивление по 10к.
9 минут назад, mihelson сказал:
стабилизация есть
ДГС можно расценивать как полноценную стабилизацию?Вот указал:image.png.81aee5372629b5149a4aed50e9a2d149.png
2 минуты назад, mihelson сказал:
по паре витков на вторички надо накинуть для начала
Спасибо,вечером попробую,потом будем посмотреть.И еще вопрос:Я нагружал только только по одному плечу.Может попробовать одновременно оба плеча нагрузить,может из-за перекоса в плечах такой эффект может быть?
Можно к этой плате  вместо стабилизаций  напряжений особо не переделывая прицепить стабилизатор тока  ?
собираюсь сделать заказ десяток плат и хотелось бы что то типа универсальную на все случаи жизни ))
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
