55 минут назад, filevgenii сказал:
Какое кольцо
Да стандартная распыленка желтая с белой полосой сбоку,с компового бп.Мотал 8 витков в два провода 0,95мм.
Тест блока питания при полной мощности 320вт.
Питание +34,5в/-34,5в на ХХ.
При нагрузке 12 ом (320вт) между плечами, напряжение составляет +31в/-31в (падение напряжения 10%), стабилизации нет. Тестировал в течении часа, затем замерил температуру следующих элементов:
- силовой трансформатор +99°С;
- силовой дроссель +90°С;
- полевые транзисторы +75°С;
- диоды Шоттки +97°С;
- 5D-11 +95°С;
- силовой диодный мост +80°С;
- сетевой конденсатор 330мкф 400в  +45°С;
- выпрямительные конденсаторы 1000мкф 50в +60°С.
Тест проводил с естественным охлаждением, в качестве нагрузки использовал нихромовую спираль. Дроссель на выходе играет важную роль, без него при пуске срабатывает токовая защита (ток через полевики более 10А), не смотря на наличие софтстарта.
Скрытый текст
Edited by kitafonchik
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Собрал себе тоже ИБП на этой микрухе))) четко работает и не подводит уже месяца 3-4
Скрытый текст
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
5+   Олова не пажалел на дорожки...может тогда лучше медью усилить?
А схему свою?
И вот ту дорожку у кондеров по высокой очень как то ....щекотно,чуть бы больше зазор,да и есть еще так же по расстоянию между низкой и высокой, чуть больше делают,хотя фиг знает,чисто лижбы было..
А мне нравится,питание sgешки с отдельного иип !
Edited by Серж Вамп
25.10.2019 в 13:42, Серж Вамп сказал:
А схему свою?
Схема по стандарту со стабилизацией на tl431. Правда пока не задействовал. Есть поддержка сигнала ps_on, так как планирую управлять усилкоп через ИК пульт. Прошивку уже почти дописал для мк. Куча сервисных напряжений: 5v, 12v,+/-15v. Все они имеют немного завышеный порог и не стабидизированны.в каждом модуле будет свой стабилизатор. Почти закончил ещё анализатор спектра на 16 полос.
Скрытый текст
25.10.2019 в 13:25, Redfern89 сказал:
Не могли бы вы поделиться файлами схемы и печатной платы? Спасибо.
4 часа назад, viz18 сказал:
Ну если пройти на первую страничку и почитать,много вопросов не придет в голову писать.всего то 35 страничек
кто нибудь собирал  ? нормально пашет ?
Скрытый текст
Edited by Metall4
1 час назад, Metall4 сказал:
Там где скачал плату,там и спроси,,,или считаешь ктото для тебя её сделает ,проверит и выскажется,тут тема именно автора , его плат,его схемного решения,можешь сравнить с первыми страничками имеющийся  рисунок ,потом нам расскажешь
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Я кажется написал "кто нибудь собирал  ? "
Где качал не помню просто нашел у себя в архиве и по моему это схема автора просто прикрутили апфц
Здравствуйте, это снова я и все с той же проблемой, так и не может у меня блок питания выдавать хоть какую-нибудь мощность. При нагрузке 100 Ватт падает в защиту. Есть китайский осциллограф, помогите разобраться.
п.с. блок питания - стабилизированный
Все номиналы как в схеме, irf740 - оригинал, затворные резисторы 47 Ом.
тгр - epcos t38 R16x9.6x6.3 с ЧиД витки - 45х37х37
трансформатор - R29.5x19x14.9 N87 с ЧиД, расчет приложил.
дроссель желтое с белой полосой с компьютерного блока питания
Y-конденсатор с обратной стороны для того чтобы тач на айфоне не глючил)))
не работает все равно
напряжение только поднимается до 38 вольт,
забыл написать, у меня в холостом режиме за пол часа работы, нагреваются выходные кондентсаторы 1000мкф/50в и конденсатор по питанию sg35258 1000мкф/25в, примерно до 40-50 градусов
Нужно замерить напряжение на 1000мкф 25 в. Может стабилитрон не того номинала ? Там должно быть 13в.
12,7 по тестору
он может нагреваться от 4-х диодов, 1n4007 - греются
А шунт из каких резисторов,не может так быть чтото ? Попробывать поменять на другие...
Как то раз у каго то было изза таких,пока не сделали сами
бифилярным способом
И наверное можно питание микросхемы чуть увеличить?
сейчас 2х0,1 Ом , ставил керамику 0.1 Ом - ему все равно какой шунт, он глохнет по какой-то другой причине, причем глохнет странно -  медленно
Т.е. он запустился, отработал софт старт, я подключаю нагрузку, он 1-2 секунды держит ее,  а потом амплитуда импульсов плавно, в течении 2-3 секунд становиться все меньше,
просто у меня есть этот же блок питания, но не стабилизированный, тот просто "ЦИК" и в защите
А когда в защите питание остается ровно то что 13V?
А оптрон только в защите?он срабатывает?
Может его отследить?
опа!!! проверил - на микросхеме после срабатывания защиты 4,2в???
  • Topic Moderators
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
