Для УМЗЧ применять стабилизированный ИИП вообще не стОит, тем более на медленных контроллерах. Если при небольших мощностях ОС работает еще корректно, то с увеличением мощности пульсации растут и УО все больше тупит. Нужно или применять шустрый контроллер, как сделал Серыйволк в своем сетевом стабилизированном, либо наращивать емкости фильтра до приличных значений, либо отказаться от стабилизации вообще или стабилизировать только питание УН, что эффективней.
2 часа назад, bobr 25 сказал:
А так скачать статью с подробным описанием одним файлом.
Думаю вам легче будет на компе все сделать в редакторе,скопируйте первые странички и лишнее убрать,нужное добавить.у автора есть своя страничка в другом месте,там посмотрите
Читать статью
В последнее время я отказался от стабилизации.. При этом не надо мотать ДГС, сборка проще.. падение напряжение под полной нагрузкой составляет менее 12%.
Если б делал однополяное напряжение, то стабилизацию оставил бы.
Скрытый текст
Фото.
Edited by kitafonchik
нагрузите одно плечо - на другом будет скачек напряжения - или вы не для УМЗЧ делаете? ДГС нужен.имхо , а что у вас на транзисторах - осциллограмму бы глянуть - ради интереса.
Нагружал одно плече.. с отдельными дросселями напряжение на ненагруженном плече стоит как вкопаноое (+-0,5в). С ДГС оно поднималось.
может я не те книжечки читал) то-есть - вы нагружаете одно плечо - ХОРОШЕЙ нагрузкой - и на другом практически ничего - не происходит ? на не стабилизированном иип - без ДГС ,я правильно понял - мне просто интересно - позже  гляну
извиняюсь - с чего вы взяли что у вас был ДГС - второе плечо - не задействовали по питанию, имхо
Edited by BAFI
Да, нагрузил одно плече на 300вт, на нем напряжение просело на 12%, было 34, стало 30в. На свободном плече напрядение увеличилось примерно на 0,5в, скорее всего из-за выбросов..
а можно фоточку ? ) а лучще видео, я фома неверующий)) 300 ватт - и всего 4 вольта - на не стабилизированном - без ккм в одно плечо - может я чтот не то собрал)
Если иип для УМ то стабилизация не нужна,мне кажется и её  ,,быстродействие ,, даже вредно
Только что, BAFI сказал:
От приминяемой частоты тоже зависит
возможно - проверю - у меня 34 кГц - нужно будет поднять - глянуть , подниматься второе плечо будет - причем резко - с динамической нагрузкой это не айс -имхо ,чтобы это сгладить и ставят ДГС
я позже проверю все эти мифы - нагрузку соберу - шоб закрыть этот вопрос) для себя - скину может кому пригодится.
Нее,ты то плечо что нагружаешь проверь просадку при 34 и например 60,у меня при меньшей частоте просадка была больше,может так только у меня
да не, так-то ес логически - увеличиваешь частоту импульсного тока - вполне может быть - по-моему оптимально ставить под 50 кГц - выше слуха -раза в три) я плату не отмыл - под нагрузкой - с этой частотой- в защиту уходил)
6 часов назад, finn32 сказал:
Какой бы шустрый контроллер и его компаратор ни были , но у Серёжи в схеме , ОСь ограничена быстродействием TL431. Выше её быстродействия не "прыгнешь". И , если Сергея удовлетворяла работа его ИИПа с УМЗЧ , то значит ОСь на TL431 получилась не кривая , а настроена на совесть , как у человека , у которого руки растут из плеч.
И то , что шустрый контроллер погоды абсолютно не делает. По крайней мере работая через такого типового посредника как TL431+оптрон.
А если ещё внимательнее посмотришь на схему ОС , то поймёшь что стабилизация не жёсткая , в личке Серёжа это упоминал. И возможно как раз это не даёт эффекта звона с УМЗЧ. Всё.
13 минут назад, Falanger сказал:
Тогда зачем он применен?
Да откуда мне знать потребности иной души , когда со своей ещё не разобрался ? Сергей вначале сам был на распутье:
ОСь он в рабочей схеме сильно задавил резистором между катодом и управляющим электродом в TL431. ОСь  получилась инертная , "вязкая" на реакцию от нагрузки. Такая в  "лабораторниках" не пойдёт , а для "звука" скорее всего самое то будет , именно , как бы и есть стабилизация и не поганит в питание УМЗЧ. И помню по переписке с Сергеем , а я тогда свою 431-ую победить пытался , что ОСь он специально задавил , наверное были на то причины. А раз ОСь вялая , то пофиг на шустрость контроллера вообще - что толку от его быстродействия , когда к нему подключено заведомо и специально вялое управление.
Шустрость нужна лишь для защиты , чтобы не наполнять ведёрко шрапнелью из ключей. :)
6 минут назад, Falanger сказал:
Это здесь пофиг, а где-то может и не пофиг. :)
9 часов назад, finn32 сказал:
Ну так весь разговор строго по теме , про применение в УМЗЧ и здесь это пофиг , хотя вот оно решение , висело столько лет перед глазами в теме Сергея и никто не заметил.
А ведь с такой "стабилизацией" не стабилизированный ИИП без активного PFC не будет зависим от напряжения сети.;)
Любопытно, почему  стабилизированный (само собой) ИИП для питания ПК - естественно и неотвратимо, при том, что спектр токов потребления ПК гораздо шире, чем у любого УМЗЧ, а как заходит речь о питании УМЗЧ , так сразу же стабилизация оказывается лишней и мешающей ? :rolleyes: В компутере какие-то токи другие или их еще никто слушать не додумался ?:D
тогда желательно услышать от тебя доводы "ЗА" стабилизацию для УМЧЗ и доводы "ПРОТИВ" отсутствия стабилизации для УМЧЗ...
Ничего страшного если транзисторы (ирфп840 оригинал) не много нагреваются (без радиатора) без нагрузки ?
тгр на 10х6х5  45х37х37 витков  проницаемость 7000-8000 ,резисторы на затворе 22ом
Edited by Metall4
1 час назад, Metall4 сказал:
45х37х37
Из того, что сходу вызывает сомнения 1) где осциллограмма U З-И ? 2) 45*37*37 - получить достаточно низкую индуктивность рассеяния так - скорее всего, не удастся.
тут @BAFI до посинения боролся за качество сигнала на затворах ключей, управляемых ТГР. Вроде как, удачно.
1 час назад, Vslz сказал:
Осциллографа нет !
а если все нормально  на ключах возможно какой то нагрев ?
  • Topic Moderators
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
    • Вот тут и есть бред- если я и сектант,то вы в своей секте однозначно сектанты. Обычные сектанты нечего не делают,ищут выгоду, танцуют и восхваляют лидера У вас точно также,ищете выгоду-невозвращаете кредиты ипотеки и т.д. Прётесь в экстазе читая законы Своих главарей считаете святыми,а им пора в земельку,время идет а они себя ещё не реализовали,банда пенсионеров
    • на ОУ. Микросхема XL4005 - преобразователь напряжения.
    • На али строят блоки так же как рекомендуют производители этих микросхем стабилизаторов, зачем им придумывать и усложнять схему?ток ,а ток задается внешним резистором ,как правило. Напряжение зачем вам стабильным делать?если вы хотите уберегать светодиод от деградации,тогда следите за температурой кристальчика ,она немного у производителей завышена путём не отвода тепла и путём повышенного тока ,для увеличиния яркости и уменьшения часов наработки ,чтоб после гарантии(как правило год) они выходили из строя и покупатель шел за новой партией ,иначе завод будет банкрот,если светодиоды будут вечные.специалист и профи тот кто сделает с гарантией,НО после гарантии чтоб выходило из строя
    • Вот ты и не признаёшься. Тебе внушили, что ты должник. А в конституции- совсем по другому написано. Ах, да. Её же прочитать надо, а тебе лень. Общее- это земля, на которой ты живёшь, и по своему скудоумию ещё и платишь за это.
    • Ни один сектант не признается что он попал под вляние сектантов.... Я владелец только того что мое и все,а общее -это ничто,это мнение виртуального владения всем
