мужики всем добрый день можете глянуть на печатку есть косяки или все в норме
БП НА SG3525 .lay6
Скрытый текст
и еще вопрос надо для вентилятора какую нибудь простую схемку (обмотку домотаю) к 12 вольтовой подключать не хочу там микрофонный пред сидит
Изменено пользователем kitafonchik
софт старт можно заменить -сеть- конденсатор 1мкф 400 вольт -  резистор 100 Ом - далее мост - конденсатор 1000мкф - стаб - реле , та же секунда - полторы задержки , имхо . а печатку лучше переделать .
У вас между высокой и низкой стороной зазор до 1мм доходит. В первую очередь о безопасности думайте, разделяете максимально друг от друга высоковольтные дорожки от вторичек.
Добрый вечер!! слепил бп из того что под рукой было(за исключением плат) проверил сигналы на выходе GDT(кольцо синее эпкос n87), все в норме и подал 220 через лампу(50Вт), все заработало как положено, на выходе расчетные +-55(правда чуть промахнулся с расчетами, в проге указывал 50в), на осциле хоть и кривой, но видно что меандр с частотой 45-46Кгц, и такой сигнал был на каждом полевике, замыкаю на оптроне транзистор, генерация прекращается....
и после перезапуска блока решил коротнуть выход(все также включен через лампу) и irf740 оба "ушли в лес за грибами и не вернулись"
номиналы все как в схеме автора, полевики не левак,
толи я дурак, толи лыжи не едут, почему выбило полевики? упало напряжение и шим не успела отработать поочередную работу полевиков?...........
Скрытый текст
а зачем коротить? ) у вас запланированная мощность бп - доводите нагрузкой до ее порога и смотрите шунт - напряжение - порог - вот и все , далее применение обычного резистора в цепи шунта уже не айс - это индуктивность - нужен безиндуктивный шунт ,поочередная работа ключей не причем - важно время срабатывания , вообще - это мое мнение - зашита не очень удачна - слишком много цепей нужно пройти - оптопара и т.д. - возьмите мою защиту - проста и надежна в 2 мкс - на тиристоре.  время нарастания у вас слишком большое - уменьшайте резистор затвора - транзисторы будут перегреваться - линейный режим , по хорошему там много чего нужно доработать - но - это удорожит схему .имхо.
@agent61161 У вас полевики оригинальные? Проверьте емкость затвора тестером. Какие завторные резисторы?  Проверку защиты от КЗ нужно проводить подключив ИИП напрямую в сеть! У вас же через лампочку, микросхеме элементарно не хватает питания при КЗ на выходе и она начинает работать в режиме стоп-старта, но конденсатор софтстарта при этом уже заряжен.
8 часов назад, BAFI сказал:
дроссель ни при чем - их можно вообще выкинуть ) у МС есть софтстарт - и к КЗ не относится
Сейчас вы тут насоветуете. Дроссели на выходе играют важную роль, без них блок питания вообще не запуститься, особенно с большими ёмкостями на выходе. И при КЗ дроссели ограничивают ток через полевые транзисторы. Речь идёт конечно о коротком замыкании после дросселей!
Полевики оригинальные, были, в затворах по 22 Ом, на счет нехватки питания сразу подумал, что остаток кондера убил полевики при неправильной генерации
Позже поеду куплю ещё парочку 740х и буду дальше запускать
@kitafonchik эта МС - ес все норм - плавно увеличивает ширину импульса на старте - и плавно поднимает напряжение - на выходе - должно быть примерно такой график. возможно ошибаюсь с дросселями.и в затворах лучше не гадать - он может их подобрать по времени нарастания .
11 часов назад, agent61161 сказал:
Не хочу обидеть, но "Лыжи едут"
13 часов назад, agent61161 сказал:
Дроссели тестовый вариант, просто при кз
При КЗ дроссели позволяют плавно нарастать току. Без дросселей, через полевики может протекать резкий ток ампер в 400. Они ДОЛЖНЫ сразу сгореть при КЗ на твоих тестовых дросселях.
4 часа назад, agent61161 сказал:
А купить что получше не пробовал? От 20N50K до ipa60r190 хотя бы. Чё с этими IRF740возиться.
07.02.2020 в 01:53, BAFI сказал:
софтстарт пойдет лесом без дросселей, именно для него они и нужны, если ШИ-стабилизация выхода не применяется.
на видео нет дросселя - проверял и так и по другому - мнение свое сказал , а по поводу КЗ согласен - но тут по-моему важно еще время срабатывания зашиты .имхо.
всех приветствую! очередные тесты на показали нагрев на XX феррита трансформатора( взят с бп ATX) за минуту чуть теплый становиться, частота 46КГц,
куда копать по поводу нагрева? попробовать частоту поднять? или оставить как есть? просто все будет стоят в закрытом корпусе
Изменено пользователем agent61161
сигнал вам нужно добиться - как на фото - греется из-за линейности , плотность тока вы слишком задрали , в затворах - уже говорил ) бесполезно смотреть его емкость - подбирайте по сигналу , и время нарастания в районе 180н.с.image.thumb.png.a71c5b0a1f3738739936fe3d470c426d.png
поставил 22 в затвор, ключи не греются, феррит так же теплый на XX
а по форме сигнала, у меня ослик на меандре очень сильно хромает, вот пример/// и осциллограмма первички с затворами 22Ома
плотность тока - он и будет греться - это под расчет обдува , чем больше в диаметре провод - тем меньше нужно ставить плотность , с большими трансформаторами - желательно сильно его не увеличивать ,второй момент - как понял из практики - трансформатор - трансформатору рознь и проницаемость может меняться от разных факторов - перегрев и т.д. - ес не новый конечно - но- я их не покупал)- большой мощности, потому как понял - первичку лучше подбирать самому - для этого есть спец. стенды , им и занимаюсь.
резисторы эти и оставьте - можно добавить - затвор - исток резистор - 10 к - для быстрого *приземления*)
дал по носу)) я про это читал - вам как более опытному - виднее , сам бы послушал , но по-моему он не должен заходить в насыщение в любом случае.
так то по сути - зашита не срабатывает - - напряжение у него на выходе есть - ключи норм работают - греться на хх вообще практически не должны , остается загвостка с самим трансформатором .имхо
Изменено пользователем BAFI
2 часа назад, agent61161 сказал:
Оптимальная температура сердечника 100 градусов. По поводу слабого нагрева, это ты подогревать его собрался, что ли, для оптимальной температуры? :blink:
В программе указана мощность потерь на перемагничивание сердечника (2 Вт). Эти 2 Вт и есть то самое тепло. Можешь на резистор, мощностью 2\5\10\20 Вт, подать 2 Вт мощности, посмотри, как он разогреется, для саморазвития так сказать.
Под нагрузкой нагрев сердечника может уменьшится.
Для уменьшения потерь на перемагничивание в режиме ХХ можно ввести минимальный зазор в сердечник.
2 часа назад, BAFI сказал:
А у него что, какой-то другой сигнал? Там ничего, кроме прямоугольного сигнала, быть и не может. Логично, что осциллограф с частотным диапазоном 10 кГц и прилепленным не настроенным щупом будет показывать прямоугольный сигнал именно так.
Не знаю) у меня на дешевой bso180 миандр 40 кГц показывал норм  ,другое дело что время рассмотреть наверно не получится , а минимальный - эт сколько? Лист А4 ?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
