23 минуты назад, Kraftverk сказал:
это безумие.
Безумие?Безумие,это когда с эпсоновского обратнохода ИИП(струйное МФУ)-выжимать7 Ампер.Выжал,сделал зарядное для авто АКБ,продал!!!!:)
Изменено пользователем Serjmaster
Ну киловатт в легкую должен получиться на irfp740. А может и больше. Гипотетически 1500ватт. Мостом. Переделать только ТГР на 4транзистора. И силовой трансформатор периесчетать. Остальное без изменения оставить. Ну это так, просто теория.
imxo是个老混蛋。
у меня лабораторный на ирфп460 мост   1квт.  50в  20а . и второй выход 300в 2а  для наладки импульсных схем.
сделан по схеме Большакова, т.к. буду делать сварку по его схеме.
31 минуту назад, эдуард 968 сказал:
Видел схему, мостика. Транзисторы силовые ,тоже в минус подтяжка есть, перед дед-таймом.? И  управление ТГР ом, на мосфет транзисторах.  Тоже отличное решение.  Я мощные ИИП, по схожей  технологии управления  силовыми транзисторами делаю. Никогда не подводила.
imxo是个老混蛋。
23.02.2021 в 20:56, motoandrey14 сказал:
На андроид есть? Можно название?
https://android-apk.org/pulse.transformer.pro/47388518-vip-cxema-org/
такая пойдет?
imxo是个老混蛋。
Продолжаю изучать схемы, повышать уровень знаний ) Вот взглянул еще раз на схему в первом посте, защита от постоянного тока на входе усилителя.
Если на входе появляется постоянный ток, то U1 открывается и отключает питание микросхемы, верно? Значит если хочу убрать эту защиту, то просто убираю всю эту часть вместе  U1, верно?
U2 это защита от короткого?? Если ток во вспомогательной обмотке повысится, то U2 засветится и опять же отключит питание микросхемы, аналогично U1
Что происходит с U3 не понятно, для чего она, как работает? По даташиту 2 нога не инвертирующий вход и 16я опорное напряжение, это какая то обратная связь по выходному напряжению? Что она делает? Регулирует частоту шим в зависимости от нагрузки, чтобы при необходимости увеличить мощность?
Очевидно работать оно начнет, когда напряжение на выходе превысит 30 В и откроются стабилитроны, а что дальше? Не понимаю совсем )
4 часа назад, Kotto сказал:
Что она делает?
Это стабилизация вых. напряжения.
Регулирует скважность в зависимости от изменения вых. напряжения, частота шим относительно стабильна.)
Аркадий Райкин
4 минуты назад, Kotto сказал:
можно подробнее
Ну в гугле, яндексе это всё дано разжевано https://meandr.org/archives/35851
Аркадий Райкин
А я вот не знал ) Спасибо большое, буду изучать. Блин сколько всего еще надо изучить :rake:
А что по поводу убирания защиты по постоянному току? Там все верно? Мне эта защита не требуется.
Изменено пользователем Kotto
Прочитал статью, спасибо, предельно интересно. Пожалуй по этой схеме буду собирать второй блок ) хотя надеюсь и первый не взорвется и заработает. Тут все кажется как то более логично что ли.
В какой программе считать ТГР? Допустим я не нашел нужное кольцо и захотел сделать его на другом.
27 минут назад, Kotto сказал:
Вот, а теперь прочтите всю тему с начала, всего 67 страниц (очень полезно), это не много и тогда многие ваши вопросы сами отпадут, всё тут есть.... я например с удовольствием всё прочитал.))
https://forum.cxem.net/index.php?/forum/104-трансформаторы-дроссели-ферриты/
Читайте тему: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Аркадий Райкин
Подойдёт ли кольцо R16.3x8x7 N87 Epcos для ТГР?  Мотать столько же витков 45×37×37?
Есть ещё зеленое колесо снятое из входного дросселя бп atx материал неизвестен r18x10x6.5
Изменено пользователем minzdrawks
1 час назад, minzdrawks сказал:
На них лучше получается ТГР, у них проницаемость под 10000.
imxo是个老混蛋。
А со стабилизацией или без неё?
Без неё 40 вольт будет без нагрузки, это надо будет учитывать.
А со стабилизацией работать не будет, галочка не стоит в расчете.
Размер дросселя будет безумно большой. На ток 30 ампер.:).Увеличивай минимальный ток.2068430726_.jpg.5d435a0c5461e8a25404079a02ea030c.jpg
imxo是个老混蛋。
Без стабилизации, хочу стабилизатор и управление потом добавить, отдельно уже, но это совсем другая история, хочу набраться опыта для начала ) Вы мне помогали в другой теме, блок запустился, но продолжаю жечь и набивать шишки ) А вот эта схема мне нравится куда больше, мягкий старт без дымящихся резисторов, питание микросхемы без дымящегося резистора... Только хочу по мощнее )
А что это за параметр "минимальный ток"? Если нагрузки не будет, то и минимального тока не будет, кроме как на резисторах R24 и R25, то есть надо будет их изменить так, чтобы они постоянно брали ток в 1А? Не понимаю ))
Резисторы обеспечивают минимальную нагрузку для того, что бы напряжение на выходе блока не росло и блок работал стабильно. (Без них могут сдохнуть диоды на выходе, и стабилизация перейдёт в старт-стоп режим)
Минимальный ток лишь говорит о неразрывном токе в дросселе. Чем больше ток, тем меньше нужна индуктивность для неразрывного тока в дросселе. Блок будет работать и с разрывными током, я даже и не знаю в чём разница, может в меньших помехах в режиме постоянного тока, чем пульсирующего.
Основой ток будет создавать нагрузка.
Если укажу 0,5 А это будет нормально? Дроссель получается 56 мкГн, вроде не сильно много.
И опять возник вопрос:
Вот у меня тип выпрямления мостовое, получается без средней точки, одно плечо, а если я хочу два со средней точкой, то выбираем двухполярное? Как в этом случае считается, 30 В на оба плеча разом и 15 В на одно или в общей сложности выйдет 60 В на двух сразу?
Блин, и опять вопрос )) Если я хочу в схеме стабилизацию на другое напряжение, то надо изменять номиналы VD2 и VD3 на нужное мне напряжение или все несколько сложнее?
51 минуту назад, Kotto сказал:
56 мкГн
Да, обычно дроссель ставится такой, при котором его заполняемость обмоткой равна 1.
52 минуты назад, Kotto сказал:
двухполярное?
Кнопочка "показать схемы выпрямления" для того и придумана, что бы не путаться.
55 минут назад, Kotto сказал:
"Змей Горыныч с тремя головами, одна голова"
Если ты указал 30 вольт, то будет 30 вольт.
Если ты указал 30 вольт две полярности, то будет 30 вольт две полярности.
Между -30 В и +30 В будет 60 вольт.
По сути да. Только обрати внимание на разницу, между напряжением стабилитронов и выходное напряжение.
20.02.2021 в 15:23, Janis Reinfelds сказал:
По теме данного БП, никто не посоветует проверенного продавца с али на колечки 31*19*13? А то продавцы молчат. :)
зайди на мешок.ру и найди там советские  М2000НМ-1 с необходимым размером - поверь, на таких частотах твой блок питания даже не заметит подмены. ну а цены не выше чем на алике. вот ссылочка, сложишь два вместе и даже можешь витки не пересчитывать https://meshok.net/item/226665553_Феррит_Кольцо_М2000НМ_А_к31х18_5х7_ИзЗиПа_24ъ33ъъ
Изменено пользователем Кот-Бегемотов
добавил ссылку
