1 час назад, Kotto сказал:
измерить мне не сложно
контроль индуктивности обмоток после намотки тгр и тт - гарантия отсутствия сюрпризов в виде разлетающихся осколков мосфэтников. народная мудрость.
слабоумие и отвага
Использование качественных компонентов , знаний и прямых рук. Залог успеха.
imxo是个老混蛋。
Верно ли установлен подстроечник? Вроде посмотрел сто раз, но мало ли, текстолит последний ) не хочется допустить ошибок )
Все футпринты готовы, трассирую, сложно жуть все это разместить, чтобы и дорожки короче и радиаторы посадить
Изменено пользователем Kotto
Все правильно.
А кто сказал, что будет просто. Тамеще наверно куча ошибок будет при разводке.
Куда нафиг!!! Без одобрения не изготавливать в железе. Сначало фото платы чертежа. Смотрим. И потом делаем.
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, Kraftverk сказал:
Без вашего одобрения никуда пока что )
Очень прошу до разводки платы пока оценить расположение деталей. 3D моделей половины нет, но в целом все размеры должны быть верны. Перед изготовлением в железе я еще на бумаге распечатаю и все примерю.
Желтым обведена управляйка. Соответствие схеме полное, благо другого и быть не может)
Очень рад буду советам по улучшению расположения.
Так же если кто силен в AD, прикладываю исходник. Библиотеки принтов к сожалению если и приложу, то куда-нибудь в другое место, если скажете куда, они весят много.
Power_sg3525.zip
Мощность то какая будет ИИП?
2 минуты назад, Kotto сказал:
Без разводки, оценивать нечего. Как нравится можете распологать. Там уже правится от дорожек и правильности компоновки элементов. Согласно общим правилам разводки ИИП.
imxo是个老混蛋。
Ну, я хотел ватт 300-350, уж не знаю осилю ли, но очень хочется. Боюсь уже что то прям точно говорить, но это именно то, что я хочу. 30 В - 10 А, можно с принудительным охлаждением.
Понял ) завтра с утра начну разводить. Общие правила в целом известны, дорожки по короче, нагруженные дорожки как можно толще, используем полигоны и все такое.
Блин, я думал на килловат настроились.
Я думаю, ваша программа авторазводки не справится с силовой частью платы. Будем ручками рисовать.
imxo是个老混蛋。
Да ну, какой мне киловатт, я до вас не знал толком куда осциллограф цеплять. Сегодня вот займусь сборкой разделительного трансформатора с лампочками.
Скорее бы уже собирать начать )
Кстати, ничего что я 4 конденсатора на 2 очень больших конденсатора заменил?
9 минут назад, Kotto сказал:
какой мне киловатт
А по зверским силовым транзисторам.... машет на килловат. :-)
13 минут назад, Kotto сказал:
Не совсем так,..... скорее совсем не так. В процессе обьясню. Рисуйте.
на 2 очень больших
Можно и так.  А можно и один большой... и два маленьких или один большой и один маленький. Вариантов несколько.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Предпочитаю все вручную от начала и до конца в данном случае )
18 минут назад, Kotto сказал:
все вручную от
Тогда расположение элементов не правильные. Надо переделывать.
В этой ветке должны быть платы. Посмотрите их для примера.
imxo是个老混蛋。
Это на 2кватт. Хотя тут почти ни чего не понятно.
Ладно, до завтра оставим расположение элементов силовой части.
imxo是个老混蛋。
Я изучу примеры конечно же и сильно постараюсь сделать компоновку как положено, но понятно пока слабенько )
Подключил трансформатор, первичка на 220 и две вторички не на 101, а на 110, все четко, красиво )
Как-то так ....... примерно. Управление трансформатором силовым. Можно сделать.
Вариантов куча.
imxo是个老混蛋。
Меня терзают смутные сомнения. Что защита получается икающей.
Будет чирикать пока не пропадет замыкание или перегрузка.
Тригерная вот такая, кто-то нарисовал. . Отключает генератор. И для перезапуска надо выключить и включить блок .
imxo是个老混蛋。
Круто у вас, а у меня с какой стороны не глянь, все *опа ( Вот как то так переформировал, сейчас буду разводить.
Взял на себя смелость заменить 4 резистора на разряд емкостей по 5 Вт на два по 2 Вт, вроде как мощность там не более 1 Вт при сопротивлении 150к.
Я вообще не понимаю... что вы тут рисуете.:blink:
20 минут назад, Kotto сказал:
Круто у вас,
Ручками..... Ручками.:)
imxo是个老混蛋。
В процессе, пытаюсь из слова "*опа" сделать слово "счастье".
Пока что разделил разные части, типа тут переменное 220 В, тут после выпрямления, а там 15 В управления, этот блок само управления, а там сбоку ключи и трансформатор. Пытаюсь теперь это соединить как можно менее хреново.
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Как-то так
Более правильным будет размещение ТТ как на последней схеме, со стороны ключей, а не со стороны делителя сетевых емкостей.
@Kotto Даже 1Вт на 75кОм будет достаточно. Важно ещё чтобы он выдержал приложенное к нему напряжение.
По вашей последней схеме, делитель образован последовательным соединением одинаковых сетевых емкостей с номиналами по 470мкФ. Общая будет равняться половине от их номинала. Если бп расчитывается на 300Вт, то их номинал не плохо было бы увеличить
12 минут назад, Serg76 сказал:
Почему?
их параллельно поставить?
Можно параллельно.... можно один. Если вы придерживаетесь схемы. То рисуйте по схеме.
39 минут назад, Kotto сказал:
Хоть что-та....:lol2:
imxo是个老混蛋。
19 минут назад, Serg76 сказал:
Не аргумент. :P
6 минут назад, Kotto сказал:
Шел 4й час работы.
Мы не ищим лёгких путей :lol2:... Рисуйте а Лайоуте. Там проще.
imxo是个老混蛋。
