4 часа назад, korsaj сказал:
если осцил заземлен - сюрприз с фейерверками, если не заземлен - сюрприз с искрами из глаз
и какое отношение твои сюрпризы имеют к гальванической развязке осциллографа?
39 минут назад, Andrewe сказал:
что проверять сейчас?
Так наметили вроде целую программу исследований. Или упоминание страшного осциллографа сбило с мыслей напрочь? :D
Новых мыслей пока нет, так что могу только напомнить, о чём говорили:
Ток.
В 28.04.2024 в 20:47, Lexter сказал:
Измерить всё-таки порог срабатывания защёлки. Ещё раз сверить со схемой, правильно ли собрано. Ну и искать, откуда ток берётся.
Ток смотреть надо. При каком срабатывает. Одно дело - порог неправильно натроен, при малом токе срабатывает, и совсем другое - если до десятка ампер нарастает.
 И источник звука.
7 часов назад, Lexter сказал:
Вот тут выяснять подробнее надо, что трещит. Моточные изделия могут трещать и щёлкать, у них магнитострикция есть и провод может быть подвижен. А вот в микросхеме щёлкать нечему. Один раз разве что может щёлкнуть, при отстреле кристалла перед испусканием волшебного дымка. Определяйте источник звука.
_________________________________________________________________________________________
1 час назад, Andrewe сказал:
Щуп обычный из Китая
В общем-то они сейчас все из Китая ...
На своём здоровье стараюсь не экономить. Надо для безопасности - значит надо.
У меня - вот "обычный" щуп:
А вот высоковольтный:
Вашим я бы в розетку всё-таки не лазил.
42 минуты назад, Starichok сказал:
Не мои
5 часов назад, Lexter сказал:
Пожалуйста, скажите, что вы хорошо изучили методы гальванической изоляции осциллографа от сети и хорошо изучили меры безопасности проведения измерений на "горячей" стороне ИИП
Собрано вроде всё правильно, перед впайкой проверяю Каждый элемент...
буду изучать источник треска ( Ну может я за громко сказал - треск, его еле слышно, когда ухо поднесёшь к плате)
По поводу тока, попробую отпаять одну ногу резака последовательно с диодом оптопары, тем самым уберу защиту и попробую (Через страховочную лампу которая после лита стоит) включу, если она загорится то понятно что не в защите дело, будем копать в горячей части...
Советскими можно напрямую в сеть лезть. Разумеется корпус не должен быть заземлен в розетку.
Цифровым желательна развязка 220/220. Я же просто заземление в розетку не подключаю и уже щупами лезу в горячую часть
Поднял ногу резистора который последовательно с оптопарой, защита отключена, включил в розетку лампочка заморгала опять появился этот треск и пошёл Дымок откуда-то, откуда непонятно разбираюсь
Замерил сопротивление нижнего транзистора с радиатором почему-то звонится Хотя из прокладка и шайбочка:blink:
Транзисторы Я так понимаю по сопротивлению канала не самые плохие но и до оригинала не дотягивают 0.8 ом по показанию тестера, на AliExpress продавец Aowezic кажется, давно покупал уже не помню точно
12 минут назад, Andrewe сказал:
А по ёмкости перехода?
У леваков, кристалл мелкий и ёмкость малая.)
Если транзистор сдох, расколоть его и посмотреть на размер кристалла.
Аркадий Райкин
Сейчас замерю ....а пока снял радиатор в розетку Ну и всё красиво лампочка не горит, подключил трансформатор на вторичной обмотке меандр
Но заметил интересную особенность при старте в начале фронты чуть-чуть заваленные, когда софт Старт проходит,  выравнивается на более ровные, так должно быть?
Изменено пользователем Andrewe
36 минут назад, Andrewe сказал:
софт Старт проходит
Это хрень какая-то, а не софтстарт.
Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.
А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра.
Вопрос к порогу тока срабатывания остался.
Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В?
Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.
Ну а то, что после вот таких фронтов
Через несколько секунд получаются вот такие
может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет.
В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно.
Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
8 минут назад, Lexter сказал:
Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
Да такая золотистая китайская, до этого много что мазал ей не было замечено токопроводность , тем более только один транзистор сопротивления давал на радиатор
3 часа назад, Andrewe сказал:
Вот тут не понял... Между фланцем транзистора и радиатором ничего кроме термопасты нет? Изолирующие прокладки какие? Материал, толщина.
4 часа назад, Антоха Афиногенов сказал:
Это норма.
Дааа? Вы видите что-то общее вот с этой осциллограммой? :D
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2024_04/20240429_125633.mp4.2bbf7e1eff14b38813d95608786709b0.mp4
Изменено пользователем Lexter
    • Спасибо. Но напряжение тоже было бы хорошо показывать. Слишком сложно для меня( Лично мне проще на ESP + INA сделать.   И да, вцепился я  именно в этот вольтамперметр потому что вырезал в корпусе под него место, установил, начал подключать и только тогда дошло)
    • Поддерживаю, как то тоже пролетал с питанием, выносил почем зря себе и форумчанам моск, понял что это все от лукавого и кроилово ведет к попадалову. По итогу купил два транса на том же авито, с бу муз центра, цена вопроса 2тыр. за трансформатор и никаких проблем. Вам 200 ватт на OM 2,7 более чем достаточно, если синус слушать не собираетесь.  Один трансформатор у меня на AC32 DC 45 на хх. (оставил себе на 8омах) Второй АС27 DC 37.5 на хх. (собирал другу, уже более универсален 4-8 ОМ с не значительной потерей мощности)  ОМ2,7 в данном диапазоне напряжений работает прекрасно.  Касаемо защиты от перегрева и не только, осмелюсь порекламировать проект от Waso "Система защиты для мощного УМЗЧ". Весьма практичное решение, собрал себе на 2 усилителя ОМ2,7, все отлично работает, наладка минимальная...
    • Диод разряжает дроссель в конденсатор. Называть блокирующим... А, пофигу. Называйте как хотите. Защита 7 деталек. Два диода со стоков, два резистора с затворов, два диода для обьединения каналов и конденсатор интегратора прямо наивход операционника. Ко второму подстроечник. Достаточно просто, но не примитивно как геркон. Лет тридцать как этот примитив уже не применяю. Хотя гдет в гараже лежат видать еще пара мешков кнопок герконовых от клавиатур, было время на вес продавали. У примитива такой же и функционал. Подстраивать лучше подстроечником, а не отматывая витки. Повторяемость никакая. Ежли только делать неча кажный раз с нуля. На счет 494 и двухфаза дорисуем на второй канал еще один комплект 2104 с ключами и дросселем. И симулируем. У описанных элементов минимум обвески. Достаточно простая, но не примитивная схема. Лучше больше деталек чем охладитель даже самого хорошего Шоттки...
    • Это как? https://cxem.net/mc/mc165.php А купить не проще? Называется MSP430-BSL-USB
    • Учитесь пользоваться поисковиком.
    • Этим страдают почти все кто думает если дорого - значит не обманут
