Как заставить работать соленоид?
Думаю надо уточнить. Что заводское изделие регулируется (электронно, т.е. кнопками) от 10 до 20Гц. Так же есть режимы стрельбы по 3 выстрела, реактивный, рампинг. В общем это все задает явно не якорь. Все выставляется на двух кнопках (вкл. и выстрел). Но нам такие сложности никчему. Достаточно одного режима 5выс./сек...
Только что, АндрейПК сказал:
Я бы вначале поэкспериментировал с "родной" платой: она "упакована" каким-то специфическим микропроцессором. Частота его работы задаётся мех.резонатором (кварц или пьезо). Он должен быть "привязан" к ногам 5 и 6. На фото ни того, ни другого я не нашёл (в СМД я не разбираюсь - может и проглядел). Возможно схема сильно упрощена, и вместо резонатора установлен конденсатор. Тогда, если увеличить ёмкость конденсатора, например, в 3 раза (или установить резонатор с частотой в 3 раза ниже), то схема, предположительно, позволит регулировать частоту от 20/3=6,7Гц до 10/3=3,3Гц. И все функции "...по 3 выстрела, реактивный, рампинг..." останутся.
Ну или схема на "555", кот. приведена чуть выше. В ней есть R1,R2, кот. регулируют частоту и скважность импульсов одновременно. Нужно подобрать такое их положение, чтобы потребляемый ток был небольшим, а устройство работало нормально даже при разряженной батарее. Также нужно поварьировать номиналом С3. Другая схема (предпоследняя) позволяет регулировать скважность (R5) практически без изменения частоты (задаётся с пом. С7).
С уважением В.
ПС. От скважности импульсов (время "вкл." и время "выкл." - 5 раз в секунду) зависит потребление тока и экономичность схемы в целом, а также "надёжность" удара якоря.
П2С. Вы сказали: "...а при отключении назад его оттягивал белый магнитик размером с таблетку...". Поэтому при экспериментах необходимо пробовать подключить соленоид в другой полярности - вдруг он её "чувствует"?
Изменено пользователем bam-buk
53 минуты назад, bam-buk сказал:
на кой он нужон в копеечном приложении, если
Цитата
EM78P153S может работать в четырех различных режимах осциллятора, таких как встроенный RC-генератор
режим (IRC), режим внешнего RC-генератора (ERC), режим высокого XTAL-генератора (HXT) и низкий XTAL
4 часа назад, IMXO сказал:
...встроенный RC-генератор...
Т.е., частотозадающая RC-цепочка находится внутри корпуса МС? Во как! Не знал...
С уважением В.
В 3/30/2018 в 13:37, АндрейПК сказал:
Один щуп на батарею, другой на провод. Мультиметр выдает 0
Думаете, такое возможно? :D
Результативный диалог не получается. Тогда остается два пути. Первый: собираете на 555 генератор с регулируемой скважностью и частотой 5Гц и ключом на выходе. По книжке, которую я выкладывал, это не составит большого труда. Конденсатор 6800мкФ должен быть подключен. Регулируете длительность импульса от нуля до уверенного срабатывания шептала.  Все. Второй путь: найти того, кто сделает это за Вас.
@ГТ115 Ищем под фонарём, а не там, где потеряли: плата с ЕМ78Р... не работает (см. подписи к фото)! А жаль...
@АндрейПК Как подвигаются дела с "555"?
С уважением В.
4 часа назад, _abk_ сказал:
То то и оно. Фигня какая то...
555ка сегодня заводиться не захотела... грешу на батареи, они хоть и показывают 8,5В, но даже при подключении напрямую к ней соленоида падает до 0,8В. Соленоид сопротивление не поменял. Вроде так то ломаться там нечему... завтра с новой батареей проверю.
7 часов назад, АндрейПК сказал:
Фигня какая то...
Первый путь не для Вас.
10 часов назад, АндрейПК сказал:
Захочет!
Краткий экскурс в физику. Раздел "Электричество".
1. ПОДПАЯТЬ к "Кроне" конденсатор 6800мкФ (он у Вас есть - я видел на фото неисправной платы). Соблюдайте полярность!
2. К "Кроне" с подключенным конденсатором КРАТКОВРЕМЕННО (< 0,5 секунды!) подключить эл.магнит. Сработал? А без конденсатора?
А теперь - лабораторная работа...
Соберите ЭТУ схему, не упрощая её НИ НА ОДНУ ДЕТАЛЬ!
555_2.thumb.GIF.a8a5684d11d9dc47a16d6a816e100b08_cr.png.d80016b70881cc6551afeaabb9302896.png.6d728ed466f40e11f469a199beb915b5.png
В качестве конденсатора С2 установите 6800мкФ с неисправной платы. Диоды 1N4001 можно заменить на 1N4002, 1N4003, ..., 1N4007. R1,R2 можно заменить на 50...500к (возможно придётся подбирать С3). Насчёт чем заменить VT1 - постучитесь в личку к ГТ115 (я детали давно не покупаю - не знаю, что есть на "мировом" рынке).
Дальше будет...
С уважением В.
@АндрейПК Дальше...
1. Отключить соленоид. На его место включить последовательную цепочку из светодиода и резистора сопротивлением 500...1000Ом. R1,R2 сделать максимального сопротивления. Включить схему в работу. Светодиод должен заметно мерцать (5Гц?). Покрутить сначала R1 и вернуть назад, затем R2 и вернуть назад. В одном случае светодиод начнёт гореть ярче, в другом - тусклее (при "кручении" какого из R1,R2 - не знаю). Амперметр должен чётко реагировать на эти манипуляции: при ярком свечении светодиода потребление будет ~20...30мА, при тусклом - ~5...10мА. Оставить в таком положении, в каком светодиод тусклый. Всё: схема работает. Подключаем соленоид (ток при этом увеличится). Светодиод с резистором можно оставить подключенным (для контроля работы схемы). Крутим тот R, с пом. которого был "притушен" светодиод. Слушаем частоту работы. Если она высокая, то увеличиваем С3, если низкая - пробуем её скорректировать другим R или уменьшаем С3. Крутим... меняем... - радуемся жизни (лучше, наверное, не будет).
2. Фотоаппарат "не тянет" макросъёмку? Тогда кладём исправную плату на сканер... Результат: должны быть видны надписи на деталях и дорожки на плате. Да, главное: найти здесь человека, который разбирается в СМД и согласен помочь... Нужно попробовать готовое изделие переделать под новые нужды... Так лучше, проще и надёжнее (мне так кааца :)).
С уважением В.
@bam-buk  Приглашайте на консультации по радиоэлектронике в личку к себе... помню Григорий, пару лет назад, то же о связи заговорил, когда один юзер культурно спросил про консультацию в  скайпе (личка в принципе не страшно, но скайп или телефон -- не приемлемо -- я за анонимность :) ) и где он теперь? -- по набережной на велосипеде катается  :), а у Вас велосипед есть? или самокат какой нить хотя бы? :)
Да и схема -- не годится. Одно дело генератор и другое заточенная под конкретную задачу схема. Лучше пусть постоянно врублена, через выключатель питания. А для импульсов -- гашетка, чтоб первый  импульс -- без задержки следовал (0,2 секунды много чего решают) и гашеточная кнопка долго прослужит. А эта схема, того и гляди, не заработает нормально. При включении питания -- вначале, время теряется на заряд электролитов, потом первый импульс слабоват может оказаться, а то и несколько, а при слабой батареи, вообще, так толком и не запуститься. ТСам схемы надо просить под задачи, а не самим задачи ставить (а они сами ставят цели и способы их достижения... чего просят, то и даю...), нет чтоб внятно сказать, что надо, а не к 3-4 странице, когда после нескольких неудач, партизан начинает колоться... :)
Изменено пользователем Гость
4 минуты назад, ГТ115 сказал:
...в личку к себе...
Это да. А я в личку и не заглядываю... Мало ли кто там? Может контролёр!
В конце концов (делать мне вот совсем нечего), я всё расписал (кажется). При всём этом сомневаюсь в "исправной" работе схемы на "555" при разряде батареи: время прямого хода якоря, его ускорение, длительность импульса и напряжение питания взаимосвязаны. Отдельно соленоид без полноценного возврата якоря испытывать бесцельно... Подозреваю, что заводская плата либо рекуперирует энергию "отката" якоря (для экономии), либо отслеживает его ход вперёд-назад (или хотя бы назад), чтобы повысить эффективность прямого хода. Так что следующий ход за ТС. Если опять будет "чересстрочное чтение", то...
С уважением В.
ПС. "...а не к 3-4 странице, когда после нескольких неудач, партизан начинает колоться... :)" -писихология называется...
1 час назад, bam-buk сказал:
я знаю (вчера посмотрел в симуляторе), R2 - регулирует время импульса на 3 выходе микры (высокого уровня напряжения), R1 - время паузы.
Врагу не сдается наш гордый Варяг!
Зашился в работе, но завтра опять в ночь заступать и продолжу работу над.... этой штукой. ) диоды 4007, других у нас не продают.  Конденсаторы тоже есть. Правда С3 на 10 мкф. R1,2 0-20кОм. С их помощью выставлял примерную частоту ударов соленоида. Эти номиналы подбирал по калькулятору для 555. (еще когда все работало). Но проблем купить другие нет. Будем пробовать в точности с картинкой. Вопрос еще такой. Стоит ли делать это на макетной плате (белая пластмаска с дырками) или они барахлят и лучше паять?
1 час назад, АндрейПК сказал:
...С3 на 10 мкф. R1,2 0-20кОм... ...на макетной плате (белая пластмаска с дырками) или они барахлят и лучше паять?
Пусть будет 10мкФ и 20кОм. Паять: можно на макетной плате, можно "навесом". Транзистор можно взять с любой "материнки".
С уважением В.
тоже схему сочинил для включения соленоида
Импульсный ток соленоида 3.2А ( Q2)  , ток удержания 120мА (U7) , ток потребления от кроны 35мА  .
8 часов назад, colorad сказал:
Схема с "самоотключением"? Не стал разбираться в лог.уровнях, но структура очень похожа...
Электромеханическая система и электромагнитная - это не одно и то же.
В электромеханической системе протекает два взаимосвязанных процесса: механический с увеличением количества движения по закону (масса)*(скорость), который в конце движения переходит в удар, и два электрических - увеличение индуктивности при движении якоря по закону приблизительно (начальная индуктивность)*(1+перемещ.якоря) и накопление магнитной энергии в индуктивности по закону приблизительно {(величина индуктивности)*(ток)*(время) с ограничителем в виде насыщения сердечника}.
В электромагнитнной системе протекает лишь один процесс - последний.
Целевой функцией должен являться удар: именно в этот момент времени нужно схему переводить в другое состояние (прерывать ток). А в Вашей схеме целевая функция - насыщение сердечника. А удар и насыщение сердечника не могут наступить одновременно при такой конструкции эл.магнита, т.к. перед самым моментом удара происходило движение сердечника и увеличение индуктивности, которую ещё "нужно насытить". Т.о., схема будет излишне долго удерживать сердечник притянутым. А вот какой-нибудь микропроцессор можно заставить отследить что-нибудь "механическое", например, момент резкого нарастания индуктивности (когда якорь замыкает магнитную систему без зазора, т.е. "ложится" на неё). В этот момент ток через катушку, предположительно, резко уменьшится (как будто в цепь "мягко" включили ещё одну индуктивность).
Хорошая схема. Её можно использовать, например, в системе зажигания бензинового двигателя. В этом случае индуктивностью будет выступать первичная обмотка трансформатора, от вторичной обмотки которого будет заряжаться конденсатор, кот. в нужный момент времени будет подключаться к первичной обмотке "боббины" (катушки зажигания) для создания искры.
Плохо всё таки, что насыщение наступает неопределённо "позжее", чем якорь "ложится" на магнитную систему. А может я не прав?
С уважением В.
Схема с двумя стадиями подачи тока на соленоид .
Первая стадия - притяжение якоря -  на выходе U1 формируется импульс 2ms, ( регулируетcя R9C4 ) .  Далее подается на ключи Q3 , Q2 .  Ток в соленоиде  за это время нарастает до 3.2А
Вторая стадия - удержания якоря - здесь работает импульсный регулятор тока U2, U3, U4 с обратной связью через шунт R3 и транзистор Q1 . Ток стабилизации порядка 120мА , устанавливается шунтом R3 .
Длится половину периода .
Разные ключи для каждой стадии выбраны для оптимального их подбора .  U7 - слаботочный ключ работающий на достаточно высокой частоте 20кГц .
Соотношения токов выбраны условно .
Оптимальное решение задачи видится двумя способами - "скол" оригинальной схемы  с платы , измерение тока в оригинальной схеме осциллографом и его повторение .
Либо эксперименты с двух-стадийным управлением .
33 минуты назад, colorad сказал:
Ага! А я думал - наоборот: 1-подаётся полное напряжение и ждём насыщения сердечника; 2-сбрасываем ток до необходимого минимума для удержания, а затем отключаем.
Всё равно полезная схема. Тем более есть резерв регулировки времени удержания.
Поставленная ТС задача не имеет достаточно "входящих", поэтому решать её придётся где по наитию, где эвристически, а где по аналогии... Прорвёмся! Ждём-с первых опытов...
С уважением В.
34 минуты назад, bam-buk сказал:
Она хороша для управления реле... в этом применении, смысла в удержании -- нет (цепь от D4 до U7 не нужна).
Как и думал, косяк в батарейках. Новая энерджайзер 9,4 В. При включении напрямую якорь пальцами хрен оторвешь. И не очень новая GP 8,4В. Якорь без усилия выдавливается пальцем. Врядли это разница в 1В т.к. в ходе экспериментов и при меньшем напряжении держало якорь будь здоров. Похожая фигня бывает с другими батареями. Например Кодак новая не запускает даже заводскую плату, а подсевшая дюрасэлка нормально работает. С этим наши спортсмены давно столкнулись. Может кто-нибудь рассказать почему так?
А я пока приступаю к сборке схемы. )
13 минуты назад, АндрейПК сказал:
Наверняка кто-нить может, но Вам это зачем? Вы всё равно игнорируете, что Вам писали про электролит, а после
15 минут назад, АндрейПК сказал:
Вы вообще читать, что Вам пишут перестанете :) .
Обнаружил, что провод отвалился от конденсатора,а под термоусадкой не видно было.
1 и 2 пункты выполнил. Через конденсатор соленоид работает.   Поставил кнопку заводскую перед соленоидом, чтоб проще включать схему. На этой батарее (GP б/у) без кондера якорь пальцем отлипляется, а при подключеном конденсаторе (батарея-конденсатор-соленоид), якорь не оторвать уже. при нажатии кнопки якорь бьет ощутимо сильнее.
Едем дальше...
ГТ115, читаю я все. Но отвечаю не на все. Бывает что и забываешь что-то. Потому как работаю исключительно по ночам, а днем на двух других работах. Бывает и по 40 часов не спишь. А вообще было интересно для общего развития. Вот про электролит хоть убей не помню. Ладно, я к схеме.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
